BMW Serie 3 E46 Rumore fastidioso retrotreno posteriore!
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by saetta78, Dec 12, 2013.
  1. saetta78
    saetta78 Kartista
    103
    318Ci E46
    Salve, è da un po di tempo e in via di peggioramento che al rilascio della frizione specie in citta con marce basse oppure in retromarcia che sento come dei colpi alla spalliera dei sedili di dietro Toc Toc. L ho messa sul ponte e ho notato che giocano un po i semiassi di dietro e c è un po di gioco nel giunto che collega la trasmissione (anteriore). Secondo voi quale puo essere la fonte del rumore? i semiassi oppure il giunto in gomma che so si deteriora?
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    entrambi!di che anno è?
  3. saetta78
    saetta78 Kartista
    103
    318Ci E46
    Entrambi?? del 2001,sei sicuro? io speravo fosse solo il supporto in gomma della trasmissione! So che costano un occhio della testa i semiassi, oppure si possono rettificare? quanto è piu o meno la spesa per metterla apposto?
  4. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    i semiassi un po di giogo lo devono avere, io direi di piu il giuntino in gomma che collega il cambio alla trasmissione...
    ot. de innoi sessi??
  5. saetta78
    saetta78 Kartista
    103
    318Ci E46
  6. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    io i semiassi li ho fatti revisionare con 200 euro,avevano parecchio gioco gli omocinetici,se la alzi lo vedi subito se l'albero del semiasse ha gioco sugli omocinetici ma in senso rotatorio non dentro/fuori,il giunto in gomma costa originale un centinaio di euri
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Dovresti da fermo, motore in moto, provare a mettere la retromarcia o la prima (una delle due non ricordo), senza spingere la frizione, quindi prendi e provi come se dovessi mettere la marcia.
    Se senti il rumore il giunto è andato.
    Quanti km hai?
  8. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Supporti ammortizzatori posteriori
    Garantito.
  9. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Rumore fastidioso retrotreno/spalliera posteriore!
    Ho cambiato anche quelli ma non sono arrivato a nessuna conclusione eppure tutti cambiamo i bracci anteriori quando fanno rumore, nessuno pensa ai bracci posteriori? I bracci oscillanti delle molle post hanno un silent block collegato al ponte che fa perno e un altro sul mozzo ruota simile a una testina...sono parti di usura anke quelle...dopo km e km come si disfano quelle ant si cambiano anke quelle fortuna k dietro si cambiano solo le testine e non tutto il braccio
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
    Cerco/scambio fendinebbia e46/e39 pack M oem con lenticolari semi nuovi
  10. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Da come lo descrivi il problema è il supporto del differenziale posteriore, può anche incidere l'anello in gomma tra cambio e albero di trasmissione che non ammortizza più bene il trasfereimento di coppia tra cambio e albero.
  11. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    risolto in qualche maniera?? per me le cose da cammbiare sono il giunto in uscita del cambio e il silent dietro il differenziale...come dicevano gli altri parti di usura pertanto posson prendere gioco...
  12. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Il silent che pezzo è?
  13. E46 ancona
    E46 ancona Aspirante Pilota
    Ancona
    E46 320d
    Ciao a tutti sul mio e46 320dotore d4 quando sono in accelerazione ( specie in 1 e 2 in fase di partenza ) sento un " rotolamento " al posteriore ....come se avessi un tubo che rotola all' interno del bagagliaio....qualche idea su possibili cause ?? Cosa controllare in caso ? Grazie a tutti per ogni consiglio....
  14. wewwo
    wewwo
    28,481
    4,626
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @E46 ancona :biggrin:,
  15. wewwo
    wewwo
    28,481
    4,626
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione 'Cerca ' grazie
