Sto per andare al mare e poi ti dico , in autostrada sento se é migliorato ... Dubito perché le guarnizioni del vetro anteriore sono ancora troppo mobili e l'aria secondo me si infila sotto ... Ti faccio sapere
Rumore F30 316D Ma sarebbe interessante capire questo protocollo Bmw,ho chiesto più volte se era possibile fare qualcosa per il rumore aerodinamico degli specchietti e mi hanno sempre risposto che non si può fare niente e che probabilmente è' il bordino inferiore dello specchietto che fa una specie di scalino che provoca il rumore,comunque guardando anche le guarnizioni interne delle portiere,non mi convincono molto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
È migliorata ma di poco , il rumore nel passaggio 120/140 si sente ancora , meno di prima ma non è sparito. Anche le vostre guarnizioni del vetro anteriore sono molto libere ? Ovvero con la mano le alzi facilmente... La serie 1 f20 è fatta meglio non ha il vetro come la f3x... Nella mia serie 1 nessun rumore
Rumore F30 316D A me sembrano così anche le guarnizioni interne proprio della portiera nella parte che scende. L'impressione in generale sulle guarnizioni anche quelle esterne e' che non siano di grande qualità o comunque non assemblate con cura,le mie sono tutte macchiate,sembrano quasi guarnizioni di una macchina che ha 5 o 6 anni. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Lunedì ho portato la mia auto dal concessionario per il primo tagliando, ed ho lasciato la macchina un paio di giorni per sistemare il problema della rumorosità. Il problema è stato risolto ... praticamente il rumore era generato da una piastra quadrata posta sotto la macchina nella zona anteriore sinistra. Uno dei quattro angoli non era fissato adeguatamente, e l'aria passando attraverso lo faceva vibrare. Mi hanno detto che è un problema noto e che dalla mia descrizione del problema sono andati a colpo sicuro. Onestamente avevo qualche dubbio sulla versione delle guarnizioni/specchietto .... di cui si è parlato fino ad ora in quanto il mio rumore sembrava venire (come effettivamente si è dimostrato) da sotto l'autovettura, inoltre più che un fischio o un fruscio era un rumore molto cupo a bassa frequenza ...... Ho fatto una tirata subito dopo essere uscito dal concessionario percorrendo un tratto di statale lungo 7 km tra i 120 e i 160 e non ho sentito il ben che minimo rumore ...... Se non siete soddisfatti dalla vostra riportatela in conce e fate verificare il fissaggio di questa piastra. Il meccanico mi ha fatto vedere delle foto del pezzo incriminato ed altre foto in cui si illustrava il modo per ripristinare la piastra. Le foto erano datate Marzo 2013 Io sono andato in BMW italia a San Donato Milanese
Giscko, grazie per questa utile segnalazione. La mia F20 potrebbe essere affetta dallo stesso problema. Ti sarei grato se tu potessi indicarmi il codice del pezzo incriminato (dovrebbe essere indicato nella fattura). Sono sorpreso che per la tua officina fosse un problema noto, dato che la mia officina non è al corrente. Potresti fornirmi un contatto da chiamare? Ti sarei molto grato se tu volessi condividere ogni altra informazione rilevante. Ciao
il problema è noto almeno dal marzo 2013 Il meccanico mi ha fatto vedere una scheda con varie foto dove viene descritta ed illustrata la procedura per ripristinare il pezzo. Non so se è lo stesso per la tua F20 Domani se se la trovo ti scannerizzo la fattura e te la invio ..... spero di non averla persa!!! Non mi ricordo il nome dell'accertatore ...... Se mi viene in mente qualcosa ti informo.
Rumore F30 316D Maledizione sto uscendo pazzo da quando ho comprato l'auto. Ero convinto fossero le Pirelli P7 cinturato ma montate sabato le Potenza s001 ho riscontrato che c'è ancora. Incredibile che soffrano di queste caxxate queste auto!
.... mia moglie ha fatto un pò d'ordine nelle scartofie varie ed ha cestinato anche la fattura BMW ..... sorry. Se trovo qualche riferimento in rete ti scrivo ...... ciao.
Rimediato copia fattura. Il dettaglio relativo all'operazione è il seguente: Smontaggio e rimontaggiorinforzo gruppi anteriore e posteriore C.d. 5171193700 allentato rumori misurz puma 54834211-02 Pulizia piano e incollaggio striscia di smorzamento C.d. 5171193700 allentato rumori misura puma 54834211-02 Spero sia di aiuto
Giscko, ho provato a cercare il codice di questa parte su realoem.com ma purtroppo non risulta. Sicuro di aver scritto giusto il codice? :-) Infatti, i codici dovrebbero avere 11 cifre e questo ne ha 10. Grazie ancora
[MENTION=49517]giscko[/MENTION], riesci a postare le foto della procedura oppure la foto della piastra?
Rumore F30 316D Probabilmente sono codici d'intervento e non di ricambio. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
i codici sono corretti ..... e sono quelli riportati in fattura. le foto che mi hanno fatto vedere apparteneva ad una loro documentazione riservata, pertanto non ne sono in possesso. Da quello che ricordo dalla foto la piastra si trova nella zona anteriore sinistra, zona da cui tra l'altro proveniva il rumore. Se si ha la possibilità di guardare il fondo dell'auto la piastra è perfettamente visibile all'altezza del motore o tra il guidatore ed il motore ..... non ricordo bene.
Rumore F30 316D Comunque 517xxxxxxxx Fa parte del rivestimento sotto scocca,ma guardando sul Etk direttamente di BMW,non risultano questi codici, che normalmente sono di 11numeri. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Grazie. Per caso ricordi se il pezzo si chiamava "coperchio manutenzione"? A occhio e croce è l'unico elemento del sottoscocca ad assomigliare ad una piastra quadrata. Ciao
