BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Rumore e vibrazioni in accelerazione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da BlueMW, 29 Settembre 2019.
  1. BlueMW
    BlueMW Kartista
    178
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Ciao a tutti
    Ho questo problema con la mia Serie 1 (2008 - benzina - automatica).
    L'altro giorno, uscendo dal cortile ho picchiato leggermente contro il "blocca cancello" in mezzo; premetto che la macchina ha la protezione integrale sotto.
    Scendo a verificare e non vedo ne danni ne perdite; la botta è stata veramente blanda.
    Tuttavia in seguito ho notato sia uno strano rumore in accelerazione (verso i 2000 giri) sia quando sono in D con il freno premuto.
    Il rumore è simile a un gatto che fa le fusa e si può sentire bene nei file che ho allegato.
    Se per esempio dalla D passo in N scompare. Si sente abbastanza quando vado normalmente e si accentua se passo nella modalità Sport. A giri/velocità più elevati sembra scomparire.
    Inoltre il volante e il pedale dell'accelerazione tremano leggermente; questi si sentono molto di più quando sono fermo.
    Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere ?
    Cercando ho letto qualcosa riguardo ad una certa puleggia albero motore. Possibile che sia questo il caso ?
    Ripeto, il carter sotto non lo vedo danneggiato.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 29 Settembre 2019
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    La puleggia a motore spento muovila, in caso fa gioco cambialo ( guarda foto). tremori possono essere ammortizzatori scarichi, testina, braccio, iniettori sporchi, semiasse..
    Km? Tempo che non cambi supporti motore,. Ammortizzatori, bracci?
    Rumore controllata la marmitta, piu supporti?
    Aspetta altre risposte .) Tremore pedale suona strano, spero non sia il cambio.
    Files Allegati:
  3. BlueMW
    BlueMW Kartista
    178
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    La porto in BMW a fare un giro e vediamo che dicono. Sul computer di bordo non ho nessun errore comunque..
  4. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Chi che prezzo ti sparano per la diagnosi, ottimo se non ti spennano ci passo pure io xD
  5. BlueMW
    BlueMW Kartista
    178
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    È risultato essere un sostegno al tubo anteriore (immagino subito sotto il carter di protezione, avendo io toccato intorno a quel punto..).
    Sui 180€ tra pezzo di ricambio e manodopera in BMW.
    A DevilM33 piace questo elemento.
  6. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    bene risolto, felice per te, meno male era una leggera bottarella
