BMW Serie 4 F32/F33/F36 Rumore e sostituzione pompa gasolio 420d
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da MikyDP11, 9 Dicembre 2019.
  1. MikyDP11
    MikyDP11 Kartista
    92
    18 Gennaio 2014
    Bmw 420d Gran Coupè ICONIC4
    Da tempo sentivo uno strano rumore provenire dalla parte posteriore destra dell'auto, solitamente quando era fredda, purtroppo in concessionaria non sono mai riusciti a verificare questo rumore perché al mio arrivo in sede la macchina era sempre già calda e purtroppo non riuscivano a riscontrare il problema. Nonostante feci un video per dimostrarglielo a loro non era chiara la situazione. La storia è andata avanti per circa 5-6 mesi fin quando ho deciso così di lasciarla da loro una sera in modo che al mattino potessero eseguire dei test con la macchina calda.
    Resoconto del test eseguito: pompa carburante difettosa. In pratica con la macchina fredda era come se emettesse un sibilo, nonostante la garanzia dei 2 anni è scaduta il mese scorso, la pompa del gasolio mi è stata sostituita in garanzia ed ora funziona tutto perfettamente.
    L'auto ha solo 40mila km e fin ora ho avuto il modulo cr8 pro; per ora l'ho staccato perché non so è stato proprio il modulo a danneggiare la pompa o comunque a favorirne l'usura o può essere stato un problema legato a gasolio di una pompa bianca con provenienza non molto chiara o qualcosa legato al fatto che più volte viaggiando ho ritardato il rifornimento e sono sceso anche sotto la soglia dei 10 km di autonomia e quindi la pompa si è rovinata. (so che non va fatto)
    Qualcuno riesce a darmi una spiegazione più esaustiva? perché in concessionaria non mi hanno saputo dire nulla e ora non so se rimettere o meno il modulo.
  2. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Probabilmente era solo difettosa la pompa. Lasci spesso la macchina fuori con temperature sotto lo zero?
  3. MikyDP11
    MikyDP11 Kartista
    92
    18 Gennaio 2014
    Mai sotto lo zero, tranne quando vado in montagna anche se l'ho sempre lasciata al coperto.
  4. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    10 km di autonomia equivalgono a meno di un litro che nel servatoio sara 1 max 2 cm.
    è praticamente un miracolo che non sei rimasto a piedi. io non lo rifarei
  5. MikyDP11
    MikyDP11 Kartista
    92
    18 Gennaio 2014
    Purtroppo mi è capitato un paio di volte ma non perché non volevo fare gasolio ma perché erano distributori che stavano caricando il gasolio nelle cisterne e quindi loro stessi mi consigliavano di andare altrove.
  6. Sam_Cooper
    21.628
    24.924
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Parer mio, quando indica 10Km o meno di autonomia residua, c'è un quantitativo leggermente maggiore di carburante.
    Diverse volte m'è capitato di raggiungere il distributore con valori prossimi o equivalenti a zero. Sia con BMW che con altre auto tedesche.
    Se noti, la velocità con cui scende l'autonomia tende ad aumentare all'approssimarsi a zero.
    I produttori di auto italiane e francesi, invece, preferiscono essere meno precisi e solitamente al di sotto dei 50 o 30Km di autonomia non indicano più nulla: da lì in poi sono fatti tuoi.
  7. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io da un paio d'anni ho preso il vizio di fare sempre il pieno.
    Ci sono solo vantaggi :faccio il pieno sempre negli stessi distributori a prezzo basso e di cui mi fido, risparmio tempo e denaro.
    Tanto il gasolio comunque lo devi mettere
    A arpa, Ale91 e CarMons piace questo elemento.
  8. MikyDP11
    MikyDP11 Kartista
    92
    18 Gennaio 2014
    Ormai lo faccio anch’io. Almeno sono sicuro di non avere problemi riguardo il livello carburante
