BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Rumore dopo spegnimento, cosa può essere?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Mantrace, 20 Gennaio 2021.
  1. Mantrace
    Mantrace Aspirante Pilota
    25 Aprile 2012
    BMW Serie 1 E87
    Ciao a tutti,
    mi sono iscritto per chiedervi consiglio nel caso abbiate esperienza a riguardo.
    Sono possessore di BMW E87 120d anno 2006, 150 mila km circa.
    Ogni tanto, dopo lo spegnimento, mi capita di sentire il rumore - che io associo ad un compressore che continua a lavorare - che potete sentire in questo video che ho caricato.
    Il rumore si sente per una manciata di secondi, poi si affievolisce fino a sparire.
    Ho inviato il video anche in concessionaria ma dicono di doverlo sentire di persona, cosa abbastanza difficile visto che il problema non è costante.
    Qualcuno di voi ha idea di cosa può essere?
    Grazie a tutti
    [EDIT 25/01/2021]
    Ciao a tutti,
    non mi ero reso conto che aveste risposto in tanti!
    Al momento non ho sviluppi, sto aspettando che lo rifaccia per un tempo sufficiente da permettermi di aprire il cofano e capire da dove proviene il suono. Non avevo pensato alla possibilità di far controllare eventuali errori con l'OBD, appena riesco la porto in concessionaria e vi aggiorno.
    Nel frattempo grazie a tutti!
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2021
  2. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    vw touareg tdi v10 r50
    più che un rumore pare na mitragliata! temo che così non sia molto utile .. forse è meglio che quando te lo fa tu apra il cofano per almeno individuare la zona dalla quale proviene .. io ho avuto diverse 120d con km elevati , ma mai nessuna ha fatto sti rumori ed ho avuto a che fare con con turbine, catene, guarnizioni , collettori aspirazioni , ecc ... un test da fare è capire almeno la zona di provenienza e vedere se lo fa dopo aver usato il clima e se non usato, ma sto solo azzardando. quando lo rifa almeno capire da quale zona arriva da sotto il cofano aiuterebbe un pochino!
    A reed piace questo elemento.
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Potrebbe essere il deviatore aria caldo fredda che rimane incastrato, sarebbe bene individuare la zona da dove proviene il rumore .
  4. Bmw_pugliese
    6.124
    3.163
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mai sentita un rumore simile.
    Facci sapere
  5. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Quindi questo rumore te lo fa dopo lo spegnimento e dunque a motore spento?
  6. rsturial
    15.501
    14.131
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Potrebbe essere una elettrovalvola pneumatica (che pilota qualche attuatore) che fa fatica ad aprirsi allo spegnimento del motore (per sporco o usura).
    Avuto simile rumore su altri motori, più veloce di frequenza ma dipende da come è fatta la valvola, ed era l'elettrovalvola di controllo della geometria variabile della turbina; nonostante ciò continuava a lavorare correttamente.
  7. BlueMW
    BlueMW Kartista
    174
    44
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
  8. Gabo
    5.591
    strano rumore in effetti, hai fatto una diagnosi per vedere se ci sono errori o guasti ?
  9. Mantrace
    25 Aprile 2012
    BMW Serie 1 E87
    Ciao a tutti,
  10. Mantrace
    25 Aprile 2012
    BMW Serie 1 E87
    Esattamente. A volte spengo la macchina e sento questo rumore per un po'. Non lo fa sempre.
    Ho fatto caso al condizionatore (se acceso o spento) ed è capitato che lo facesse anche col clima spento.
