Rumore differenziale m3 e46
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da tony 2008, 16 Febbraio 2011.
  1. tony 2008
    tony 2008 Kartista
    77
    15 Giugno 2008
    Taranto
    bmw 850
    Salve a tutti, ho seguito un po' il forum riguardo il problema del differenziale che quando si svolta a sinistra o a destra a freddo 'grugnia' e vibra poi un volta scaldato per bene sparisce. Ho sostituito l'olio prima con il motul ff gear poi ho rimesso l'originale saf xj 75\140 ma niente da fare. Mi date qualche consiglio sulla risoluzione? Grazie anticipatamente
  2. raiderale
    raiderale Primo Pilota
    1.211
    40
    25 Novembre 2010
    lesionista
    usa il tasto cerca, dovresti trovare tante risposte al problema
  3. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    L'olio differenziale che usano attualmente in BMW è un Castrol con additivi appositi per evitare i rumori.
  4. emmone
    emmone Kartista
    144
    12 Ottobre 2009
    M3 E46
    cambia l'olio con quello originale... lo faceva anche la mia nelle rotatorie strette ma con l'olio nuovo il rumore è sparito!
  5. tony 2008
    tony 2008 Kartista
    77
    15 Giugno 2008
    Taranto
    bmw 850
    ma saf xj 75\140 me lo ha dato la bmw e credo che sia l'originale
  6. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Dipende se ti han dato quello normale o quello adittivato.
  7. tony 2008
    tony 2008 Kartista
    77
    15 Giugno 2008
    Taranto
    bmw 850
    Ok quello che ho avuto e' il castrol saf xj 75\140 in lattina castrol, in caso non lo fosse che additivo devo aggiungere?
  8. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    L'olio BMW che ti abbiamo indicato, è già adittivato, l'additivo a parte, non saprei proprio quale indicarti, perchè sulla confezione dell' olio adittivato, non è indicato.
  9. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    quello additivato è quello che ha usato lui?
  10. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Vai in Bmw e ordina una confezione di 3 Flaconi da 0,5 Lt di questo :
    BMW Differential Rear Axle Fluid - SAF-XJ + FM Booster - SAE 75W140 corresponding to API-Class GL-5 -
    (BMW Part Number 83 22 2 282 583)
    e cambialo da solo, dopo di che mi metti in un piazzale e come dice il tis fai 20 giri a sinistra e 20 a destra per far si che l'olio lubrifichi bene tutto e poi circa 200km con andatura normale e il rumore dovrebbe sparire
