BMW Serie 5 E60/E61 Rumore di sgranocchiamento girando lo sterzo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da angel66, 6 Ottobre 2014.
  1. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Scusa dave ma non avevi gia' spruzzato? dove cavolo lo hai spruzzato se non riesci ancora a smontare il coperchio? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La vite comunque come mi ricordavo e' sotto la tappezzeria.... di preciso non mi ricordo... ma andando per tentativi non e' impossibile... portati una bella lampada per illuminare e vedi che la trovi.
  2. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Si avevo già spruzzato. Ma senza togliere completamente la copertura sotto il volante. Ho tolto le 4 viti e tirato giù e spruzzato sul giunto con il wd 40. Ma non ho risolto. Sicuramente non è arrivato dove avrebbe dovuto. Per questo ho chiesto dove fosse la 5nta vite.
  3. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Bisogna prestare attenzione a dove si spruzza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  4. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Più che sul giunto non ho spruzzato da nessuna altra parte . Devo cercare di trovare sta vite
  5. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    @max530 @cely @smercki
    Salve, rispolvero questa vecchia discussione per chiedere info in merito alla parte da lubrificare.
    Sto cercando di fare la stessa cosa su una Bmw F11 ma non ho capito dove applicare il wd40 (ho smontato la copertura di plastica ma non vedo il famigerato giunto (ho spruzzato in vari punti e ho notato un miglioramento quindi so che sono sulla giusta strada).
    Per caso per vedere il punto, va tolta quella gomma/guarnizione tra la canna dello sterzo e la lamiera in prossimità dei pedali?
    Potete spiegarmi bene (ed eventualmente aiutarmi con una foto)?
    Grazie anticipatamente
  6. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Su e60 il giunto è subito prima di quella guarnizione, se non lo vedi mi viene da pensare su f11 sia dall'altra parte nel vano motore.
  7. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Questa è una foto. non riesco a capire su quale parte agire e come raggiungerla
    A Anto Serra piace questo elemento.
  8. Valep_91
    Valep_91 Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2022
    Roma
    Bmw e91
    Ciao A tutti, per non aprire nuovo post scrivo qui; io ho una e91 318d del 2011 e da qualche tempo (1 mesetto circa) ho notato questo rumore ogni volta che giro lo sterzo a dx e sx, ma solo in movimento! ad auto ferma non si percepisce nulla. Il rumore è simile ad uno sgranocchiamento che sembrerebbe arrivare da sotto il piantone dello sterzo e non dal vano motore; non so cosa possa essere e la cosa un pò mi preoccupa. ho provato con il WD40, come da inizio post, ma rimane ancora. La porterò in officina la prox settimana, ma volevo capire se a qualcuno è capitato ancora e quale la soluzione possibile. grazie.
  9. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    A me era successo qualcosa di simile ,,,,ho fatto cambiare l’olio idroguida a da circa 6 anni non ho più avvertito rumore ….
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Salve ragazzi,rispolvero questa discussione... anche la mia e60 lci è afflitta da questo fastidioso problema non so se da imputare alla scatola guida o al piantone dello sterzo,domenica ho provato a smontare la copertura sotto il volante per provare a lubrificare i giunti del piantone tirando via le viti di aggancio ma la copertura non non sono riuscito a staccarla...c'è qualcuno che può darmi qualche dritta per non fare danni?Grazie mille in anticipo...il rumore che avverto lo fà sia da fermo che in movimento solito click/clock soprattutto verso destra.
  11. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io ho la prima serie ma dovrebbe essere uguale.
    Il tunnel centrale ha ai lati due strisce di moquette alte 3-4 cm e lunghe 40-50, che sono ad incastro e si smontano spingendole verso il retro vettura.
    Una volta spinta all'indietro trovi una vite nascosta. IMG_20260401_085425.jpg
    A paul520 piace questo elemento.
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Grazie mille caro...Domenica riprovo sicuramente,voglio togliermi il dubbio se riesco a risolvere,almeno poi potrei dire con sicurezza che è la scatola sterzo.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  13. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    ho avuto anche io lo stesso problema, risolto lubrificando il millerighe del piantone con grasso spray, ci arrivi da dentro l'abitacolo, c'è da smontare una copertura in plastica dietro i pedali o sopra i pedali, non ricordo bene come è fatta perchè è passato un pò di tempo
    A paul520 e cely piace questo messaggio.
