rumore di lamiera vano di carico
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da aculeo 32, 13 Maggio 2009.
  1. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    4 Aprile 2009
    BMW 525d e39 touring
    Quando trovo qualche asperità sulla strada, sento un ticchettio di lamiera nel vano di carico, e sembra provenire da sotto la ruota di scorta. Io vorrei togliere quella specie di duomo o campana che stà sotto la ruota di scorta. Chiedo, se qualcuno lo ha già fatto, se basta togliere le 4 viti con l'esagono di 10mm ed estrarlo, ma volevo sapere se è un semplice coperchio oppure c'è attaccato qualche connessione dato che sotto ci sta il compressore. Grazie
  2. beckervdo
    4.517
    Credo che quello che tu chiami "duomo a campana" sia il compressore delle autolivellanti.
    Fai un giro senza nulla nell'auto (togli il crick ad esempio) e vedi se lo fa ancora.
  3. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    4 Aprile 2009
    La prova suggeritami l'ho già fatta. Ma il ticchetio persiste.Il compressore delle autolivellanti sta sotto a quella specie di duomo o campana, quest'ultima, dovrebbe essere solo un coperchio di protezione,pertanto vorrei sapere se non c'è niente di collegato per poterlo togliere liberamente. Grazie
  4. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    smonta tranquillo..
  5. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Ciao
    A me faceva un leggero ticchettio metallico nel vano bagagli a macchina fredda sopratutto in inverno... dopo essere diventato scemo a cercare ho trovato la causa... la piastra dove si appoggia la batteria... aveva ceduto un punto di saldatura... rifatto il punto adesso son spariti i rumori.
    Ciao
    Ale
