BMW Serie 1 F20/F21 - Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!) | Pagina 85 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. Maxeee
    Maxeee Aspirante Pilota
    38
    27 Maggio 2019
    Ravenna
    Serie 1 E87
    Ciao,
    io ti sconsiglio di cambiare le guarnizioni. Io lì'ho fatto fare poche settimane dopo aver acquistato la macchina perchè faceva questi strani rumori.
    Non ho risolto nulla, anzi, mi sono portato a casa il fatto che le guarnizioni in fabbrica le monta una macchina e in concessionaria le monta una persona che probabilmente è anche un po' smaronata e quindi alcuni difettucci ci sono.
    Io ho cambiato il ptfe secco (che alla lunga trovato appiccicoso, con del borotalco spennellato un po' sulle guarnizioni e sembra funzionare... scivolano diciamo.
    Poi si... purtroppo fa cacare tutto lo scricchiolino.
  2. Riki96
    Riki96 Aspirante Pilota
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
    Questo metodo dura anche dopo aver lavato la macchina/piovuto ?
  3. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Si si, considera che io la tengo in garage e di acqua ne prende poca ma una volta che le faccio il "trattamento" passa del tempo prima che i rumorini ricompaiano. Secondo me è la soluzione migliore, ti sbatti 5 minuti una volta ogni tanto ma una volta che sai come e dove agire è una cavolata. Prova e dimmi se risolvi. ;)
    A Riki96 piace questo elemento.
  4. Riki96
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
    Va bene mo hai convinto, oggi provo ;)
  5. Lobolo
    Lobolo Aspirante Pilota
    34
    31 Dicembre 2012
    Ferrara
    BMW Serie 1 118d xDrive F20
  6. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Questo wd40
    A Giz1402 piace questo elemento.
  7. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Io l'ho provato ma a mio parere non funziona molto, o almeno funziona per poco tempo, io lo sto usando per le guarnizioni esterne, rimangono sempre belle nere e senza aloni .
  8. Riki96
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
  9. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    io l’ho preso da obi
  10. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Con me ha funzionato bene, lo applico ogni 6 mesi
  11. Prodigio
    Prodigio Kartista
    174
    29
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Fatti mettere il nastro adesivo trasparente come han fatto a me... Imbarazzante per un marchio come Bmw ma la cosa si è risolta ed è duraturo nel tempo.
  12. Riki96
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
    Ce l'ho già ! Me lo sono fatto mettere circa 8 mesi fa e ultimamente i rumori li fa comunque
  13. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8.940
    1.063
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    hanno detto che c'è un nuovo nastro che sostituisce quello vecchio
  14. Riki96
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
    Ah perfetto, allora provo a sentire il service. Grazie !
    A Maxeee piace questo elemento.
  15. Prodigio
    Prodigio Kartista
    174
    29
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Io ce l’avrò da 3 anni e poco più e va sempre bene per fortuna
  16. Maxeee
    38
    27 Maggio 2019
    Ravenna
    Serie 1 E87
    Hai avuto novità a riguardo?
  17. Riki96
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
    Ho ritirato la macchina giusto qualche giorno fa e mi hanno messo il lubrificante sulle guarnizioni.
    Appena salito sopra all'auto scendo dalla rampa da cui si esce dal service e non appena il telaio si torce...bam ! Di nuovo il rumore. Allora vado a richiamare subito il ragazzo e insieme a lui e a quello che ha eseguito il lavoro faccio un giro in macchina per far sentire i rumori. Abbiamo discusso sul problema e mi hanno detto che loro non sanno più come intervenire e insinuavano che il problema fosse dovuto all'autolavaggio dicendo che se quest'ultimo utilizza prodotti scadenti potrebbe presentarsi questo rumore. Ho fatto capire che secondo me è una grandissima ca**ata e il motivo è semplicemente che le guarnizioni usate da BMW per il serie 1 non sono all'altezza del marchio. Su quest'ultimo punto il meccanico del service mi ha dato ragione ma sottolineando sempre che i prodotti dell'autolavaggio centrano sicuramente con il problema. In settimana vado a comprare io il lubrificante discusso in questo thread e provo quello
  18. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.864
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Può darsi che alcuni prodotti del lavaggio peggiorino la situazione ma non sono certo quelli la causa del problema.. le guarnizioni sono state progettate male e su questo ormai non ci sono più dubbi..
    Assurdo che Bmw non abbia mai intrapreso una massiccia azione di richiamo risolutiva del problema lasciando le singole officine ad agire indipendenti e secondo le interpretazioni dei propri meccanici
  19. Maxeee
    38
    27 Maggio 2019
    Ravenna
    Serie 1 E87
    grazie mille della risposta!
    Mah... effettivamente mettere questo nastro "anti attrito" ha lasciato un po' stupito anche me.
    Penso che bisognerebbe cercare di capire esattamente da dove viene il rumore.
    Abbiamo notato tutti che se abbassiamo un po' i finestrini il rumore smette o comunque si attenua di molto.
    Guardando la guarnizione a portiera aperta si vede come quando si abbassa il finestrino questa tenda a muoversi verso l'esterno della portiera mentre quando si tira su del tutto il finestrino si muove verso l'interno della portiera, andando quasi a comprimere ed esercitare pressione verso la carrozzeria.
    BMW mettendo il nastro di teflon fra carrozzeria e guarnizione ipotizza che il rumore arrivi da questa guarnizione che si muove sulla carrozzeria.
    Personalmente credo che sia più il movimento del finestrino all'interno della guarnizione stessa a generare scricchiolii che si propagano fino alla base del finestrino. Per intenderci il bordo della modanatura dove il finestrino sbuca dalla portiera. Se io schiaccio con il pollice quella parte, scricchiola esattamente come quando becco le buche...
    Che ne dite voi?
    P.S. io sono uno di quelli a cui il nastro non ha assolutamente risolto gli scricchiolii... Prima avevo una E87 e le bocchette aria erano un macello... adesso questa... ma è mai possibile?
  20. Riki96
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
    Concordo !
