BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ah quindi non è solamente un problema della F20..
  2. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.175
    606
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    no non ho provato col finestrino abbassato, ma secondo me più che sparire è nascosto dal rumore del vento... sì l'ideale sarebbe stare al sedile posteriore come passeggero e provare a capire.
  3. Nethan
    Nethan Kartista
    224
    238
    21 Aprile 2019
    Milano
    125i M Sport
    Perché al sedile posteriore? a me il rumore arriva dall'anteriore destro, sembra come se il finestrino traballasse, ma non è così. Ieri nuovo giro test e l'ho sentito lievemente anche con il finestrino abbassato....
    Comunque è sicuramente qualcosa che traballa e si muove, sbattendo.
  4. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.175
    606
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    boh secondo me è qualcosa nel montante tra ant e post, e dal sedile dietro stai più comodo :D
  5. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, capisco cosa intendi, ma potenzialmente si può fare un lavoro quasi senza traccia, certo diventa una palla. Purtroppo negli smontaggi vari c’è sempre gente che fa danni...se si ha un po’ di praticità si rischia di fare meno danni agendo da soli (ad esempio i coprimaniglie delle portiere i vari carrozzieri in un modo o nell’altro me li hanno sempre danneggiati...e più di una volta me li sono fatti ricomprare, anche perché costano un botto). Eh si, ho il PPK, dato che esisteva la possibilità ho voluto andare un po’ più tranquillo.
  6. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.163
    931
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    dopo circa 1.500 km, su una superstrada, e' riapparso il rumore, questa volta snervante, sembra che da un momento all'altro si apra in due il pannello della porta lato guida. succede con finestrino chiuso a qualsiasi velocita'. il click clack aumenta paurosamente in frenata, accelerazione e sulle strade ondulate, praticamente il 95% della rete stradale. miracolo, a finestrino abbassato sparisce tutto :shocked!:. quando la portai in officina, gli feci vedere che creavo il rumore in oggetto, cioe' premendo la plastica interna che parte dallo spigolo basso verso lo specchietto, allo spigolo alto verso il montante. guarda caso quando il vetro non e' chiuso, su quella zona il vetro non ''spinge''. direi che hanno toppato clamorosamente l'intervento, e si che gli avevo detto che pensavo fosse il noto problema delle guarnizioni.fortunatamente ho ancora parecchie ferie, li tartassero' fino a quando non mi avranno eliminato il problema in garanzia. potrei anche arrivare a chiedere di sciogliere il contratto, perche' so che ne ho il diritto se non sono in grado di risolvere un problema in garanzia. se cosi' non fosse , questa f20 con me non durera' oltre i 2 anni di vita [-(
  7. vismark
    vismark Aspirante Pilota
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    120d F20 MSport shadow edition
    Gentilmente, qualcuno può darmi i riferimenti alla circolare che indica di applicare il nastro in teflon? Oppure la fattura dell’intervento?
  8. Middiu120d
    Middiu120d Kartista
    137
    59
    25 Ottobre 2017
    BMW 120i f20 lci2
    Il mese scorso ho sostituito tutte le guarnizioni e applicato teflon, era tutto okkei tranne dal lato destro ogni tanto, poco da mi sono messo a guardare ed ho notato che i battitacchi, quelli anteriori con la scritta m , sono molto flessibili se si premono ai lati fanno praticamente lo stesso rumore solito che abbiamo sempre amputato alle guarnizioni porta
  9. cranb25
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    New problem :cry2
  10. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Anche a me, a me quando apri la portiera fa un rumoraccio, è la guarnizione che esce da sopra la portiera, che non è stata messa bene...
    Dato che me le avevano già cambiate le anteriori, quella lato passeggero era fuori posto e me l’hanno aggiustata, quella lato guidatore l’avevo spinta io dentro, ma ora a furia di aprire e chiudere è tornato come prima, in più ora si sta rompendo...
    Appena mi libero con il lavoro me la faccio cambiare di nuovo!
    A cranb25 piace questo elemento.
  11. cranb25
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    A me la scorsa estate non lo faceva.. questo problema mi è comparso durante gli ultimi due mesi.. risolvo solo sostituendola?
  12. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Magari la tolgono e la rimettono bene, ma devi chiedere a loro
  13. cranb25
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    È come se si fosse gonfiata col caldo..purtroppo le guarnizioni sono il vero punto debole di quest’auto
  14. Ludo Baumeister
    5.163
    931
    24 Novembre 2018
    varese
    ho incominciato la lettura da zero di questo thread. c'è da rabbrividire sulla portata del problema. peccato che non gli ho dedicato tempo prima di acquistare, perché avevo recepito che era uno dei punti deboli della F20. ma più che altro speravo che almeno con le ultime vendute avessero eliminato il problema. invece hanno continuato a produrre auto difettose fino alla fine. personalmente ho trovato la soluzione del problema, tranne quando manovro per tirare dentro in garage l'auto, situazione in cui i rumori raggiungono livelli insopportabili :tenere sempre la radio accesa :-P ho letto di chi dice di non farla toccare, perché potrebbero nascere altri problemi, e su questo sono d'accordo. ma la mia è una questione di principio. io ogni tot tempo, fino a che scadranno i 2 anni di garanzia, sarò là a ripresentare le lamentele. sono solo sconcertato dal fatto che avendogli dimostrato che creavo il rumore premendo nella zona delle guarnizioni, che loro sono a conoscenza del problema, di entità mondiale, siano intervenuti sui pannelli.....
    A Alebmwx3 e cranb25 piace questo messaggio.
  15. Nethan
    Nethan Kartista
    224
    238
    21 Aprile 2019
    Milano
    125i M Sport
    Quando ho smontato i bpillar, per rimettere a posto le guarnizioni ho dovuto ricontrollare tipo 3 volte centimetro per centimetro. Non è facile rimetterle perfettamente a posto, come per quelle della portiera d'altronde. Hanno tutte un barbatrucco diverso, e se non si sta proprio attenti si fa fatica a capire che sono fuori posto.
    Comunque, io continuo a straconsigliare il PTFE secco, qui ancora nessun rumore nonostante i mille lavaggi.
  16. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Non sarà facile ma per chi lo fa di mestiere dovrebbe essere routine. Se non lo fosse mi preoccuperei per intervento più difficili.
    A cranb25 e sali96 piace questo messaggio.
  17. elionba82
    elionba82 Aspirante Pilota
    24
    25 Luglio 2018
    Torino
    Bmw F20
    sperando di poter essere d'aiuto a qualcuno con lo stesso problema voglio segnalarvi che da Biauto a Torino (via Bologna) mi hanno risolto sia questo problema (nastro di teflon che neanche si vede) sia rumore dal bagagliaio (saldatura difettosa) in tempi record e con una professionalità e una gentilezza che dove mi ero servito prima era completamente inesistente
  18. cranb25
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Infatti dipende molto da chi trovi..
  19. Middiu120d
    Middiu120d Kartista
    137
    59
    25 Ottobre 2017
    BMW 120i f20 lci2
    A ema00 piace questo elemento.
  20. Ludo Baumeister
    5.163
    931
    24 Novembre 2018
    varese
    io ho ripreso appuntamento dopo che sono riapparsi i rumori a un mese esatto dall'intervento, ma ora sono peggiorati molto, li sento anche in marcia sui rettilinei a 80orari. quando arrivo a casa, in manovra ho la sensazione che si debba rompere qualcosa. questa volta riesco a dimostrare che abbassando i vetri di meno di un cm, quando cioè la parte superiore dei vetri non si vede ancora, i rumori spariscono. sapere che c'è la possibilità che non risolvano è terribile
