BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Usa quello secco, a me ha funzionato, ogni tanto sento qualcosa ma sono mesi che non lo ripasso...lo spruzzo dentro un bicchiere di carta e passo con pennellino sulla guarnizione e la carrozzeria dove va a battere
  2. Jen
    Jen Aspirante Pilota
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Ma prima di applicarlo hai pulito le guarnizioni?
  3. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Non necessariamente, le pulisco abitualmente ad ogni lavaggio, comunque prima di applicarlo una passata con un panno umido non gli fa certo male.
  4. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ragazzi io ho risolto col gummi della sonax che si asciuga subito ed è fatto apposta per proteggere le guarnizioni (era anche consigliato in questa discussione)
  5. vismark
    vismark Aspirante Pilota
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    120d F20 MSport shadow edition
    L’ho provato e non ha avuto quasi alcun effetto nel mio caso
  6. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Io sinceramente non ho ancora capito come si deve applicare e quanto ne serve
  7. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    La confezione ha l’applicatore A tamponcino basta farlo scorrere lungo le guarnizioni (io ho fatto così e ha funzionato)
  8. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Devo applicarlo sia sulla parte floccata delle guarnizioni che in gomma vero?
  9. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    È la parte in gomma che fa rumore quando è a contatto con la lamiera non quella floccata....devi passare sulla gomma e sulla lamiera per evitare le rane
  10. vismark
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    In realtà, se leggi tutta la discussione, nel più dei casi (tra cui il mio) bisogna passare anche la parte “flaccata”
  11. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Va bene grazie mille
  12. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Continuo a non capire come faccia la parte floccata a fare rumore, comunque passare il prodotto anche li male non gli fa ;)
  13. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il finestrino muovendoci dentro in caso di torsioni del telaio crea la maggior parte delle rane che sentiamo.
    A cranb25 piace questo elemento.
  14. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Avevo capito la parte floccata che c’è sopra la guarnizione alta dello sportello.
    Comunque dove dici te basta dare una spruzzata con il cannuccino.....meglio il ptfe secco però sennò ungi tutto
  15. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Pure, si, sulla mia ad esempio non erano spariti i rumori fintanto che non ho agito anche lì.
  16. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Io grazie al cielo non ho parti floccate e le rane sono sparite da tempo con il gummi.
    Ora con i primi caldi ... all’erta sto.
  17. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.889
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    A me erano ricomparse con il caldo ma al solito è bastato un lavaggio per metterle a tacere già da una settimana ;)
  18. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    A me è stato sufficiente passare la parte in gomma
  19. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Allora, il Gummi é stato il primo tentativo ed aimé non ha funzionato (viene comunque buono per preservare il buono stato delle guarnizioni quindi lo do lo stesso ogni tanto in tutte le parti in gomma).
    Ho risolto invece con il WD40 in foto allegata e a me ha funzionato mettendone un po' su una spugna e dandolo come nella gif allegata su tutte e 4 le portiere e basta
    Files Allegati:
    A Fabio64, Odinob47, Alessio75 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  20. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Un consiglio: non so sulle vostre de è come sulla mia ma nel caso ... allargate le guarnizioni e passate anche all’interno. Io uso un applicatore particolare ( se trovo la foto la posto) che consente di andare anche “dentro”.
    Poi non dimenticate tutto il giroporta dove si incastra il finestrino. Li la mia è tutta gomma.
