BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. stefmaister
    stefmaister Kartista
    107
    63
    28 Settembre 2017
    Bmw 118d Msport
    io ho "spero risolto" pulendo ben bene con un pennello imbevuto di ariapura, il famoso APC de la cura dell'auto, tutte le guarnizioni, felpate e non, vetri comprese e infilandomi in ogni anfratto, asciugato bene e poi abbondato di gummi! per ora da due settimane, corna facendo, ranocchie andate via!!!
    A Alebmwx3 piace questo elemento.
  2. Manuelfjr
    Manuelfjr Aspirante Pilota
    19 Aprile 2018
    Roma
    Bmw118d
    Ma invece internamente dai pannelli della portiera non sentite rumori “strani” sullo sconnesso ?
  3. vismark
    vismark Aspirante Pilota
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    120d F20 MSport shadow edition
    Come faccio ad iscrivermi al club? C’è qualche modulo?
    120d 07/18, già portata in assistenza tempo fa. Mi avevano lubrificato le guarnizioni ma il giorno dopo qualche rumore c’era ancora. Diciamo che lo gnec-gnec che riconduco alle vostre rane sembra sparito, però sento un toc-toc che sembra essere un altro tipo di rumore...sempre proveniente da lì comunque: zona alta portiera guidatore.
    Ho ordinato sia wd40 che gummi. Li provo nella speranza siano risolutivi...
  4. vismark
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    Ah, mi sono letto ogni singolo post di questo thread...anche se sono per 3/4 spam!
  5. ZannaAlb
    ZannaAlb Collaudatore
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Fai una prova semplice. Prova ad abbassare il finestrino di qualche millimetro . Senti se fa ugualmente rumore. Ad esempio a me non lo faceva. Ho lubrificato le gomme lungo la porta, soprattutto quella alta (dalla parte interna) che batte contro la carrozzeria, quella che sembra pelosa.
    Poi a me non ha fatto più rumore. Pensa che stavo pensando di smontare qualsiasi cosa..
  6. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Io ho risolto (x ora) con l’intervento in concessionaria.. confermo che il rumore scompare abbassando anche di pochissimi mm il vetro..
    Con il gummi risolvevo momentaneamente ed il rumore ricompariva dopo poco.. si tratta di un vero e proprio difetto di progettazione
  7. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Allora è lo stesso che mi stava facendo diventare matto. Io ora è circa 2 mesi che ho risolto...(mi gratto), ma comunque so che dovrò rifare un po' di gummi, ma funziona!
    Una bomba...
    SONAX 340800 - Detergente per Gomma https://www.amazon.it/dp/B002MZZNU8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_P8CVCbDT6GQ7V
    A cranb25 piace questo elemento.
  8. vismark
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    Quando avevo lamentato il rumore in assistenza mi avevano detto infatti di provare ad abbassare il vetro di qualche mm e vedere se il rumore spariva, cosa che ho fatto e riferito. Quindi gliel’ho lasciata e sembra che quel rumorino lì non lo faccia più. Infatti quello che sento ora c’è anche abbassando il finestrino. Ipotizzo non sia il rumore che voi avete battezzato “rane”. Provo comunque a lubrificare il tutto...
  9. vismark
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    Dopo un po’ di giorni traggo le mie conclusioni:
    - il gummi, dato per 3 volte, è stato del tutto inutile
    - il wd40, dato 1 sola volta, ha finora risolto completamente il rumore. Anzi, mi ha permesso di sentire che anche le altre guarnizioni scricchiolavano! Quindi l’ho dato anche sulle altre guarnizioni ed ora sembra tutto ok.
    L’unica cosa, permane il rumore aerodinamico sopra una certa velocità...probabilmente qualcosa provoca qualche spiffero (guarnizioni? Specchietto?). Magari sarà da regolare la portiera...
  10. cranb25
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Il rumore oggetto del post è quello che si sente in manovra e quando il telaio dell’auto è sotto torsione.. sull’altro rumore non so aiutarti..
  11. vismark
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    Si si, confermo che il rumore dato dalla torsione del telaio è quello che ho risolto col wd40
  12. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Molto meglio insomma !!!
  13. Jen
    Jen Aspirante Pilota
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Ciao, sono nuovo, volevo chiedere, dato che ho lo stesso problema dello scricchiolio delle portiere se era ancora valido il metedo del WD-40 spalmato sulle guarnizioni ..grazie mille
  14. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Perché non dovrebbe? ^_^
    A vismark e Alessio75 piace questo messaggio.
  15. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    ...a parte il fatto che sarebbe educazione presentarsi prima e leggere le regole del forum, occhio che non si parlava del "normale" WD-40
  16. wewwo
    wewwo
    25.603
    4.274
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Jen
    abbiamo notato che hai postato il tuo primo messaggio e non ti sei ancora presentato, cosa che può succedere:biggrin:.
    Ti suggeriamo di farlo accedendo alla sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale, abbiamo anche un facsimile all'occorrenza:
    Saremmo molto felici e contenti che presentandoti ci racconti un po' di te e della tua auto postando anche alcune foto.
    Cosa importante, é raccontarci di lei, perché ti faciliterebbe molto quando dovessi chiedere qualche info o aiuto per la tua macchina :biggrin:
    Con l'occasione ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Grazie per l'attenzione!
    Buon proseguimento su BMWPassion forum :D
  17. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Interessante, quindi di quale WD 40 si parla........?
  18. frenky120d
    5.144
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Okkio che qui nel forum usano il wd-40 mischiato nel carburante per far volare le proprie auto nell iperuranio
  19. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Quello al teflon
    A Principe 320 piace questo elemento.
  20. vismark
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    Veramente io ho usato quello con la scritta grigia, sempre al PTFE
