BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Come da voi consigliato ho dato (o per meglio dire ridato) il gummi molto bene con il pennellino nelle guarnizioni del finestrino, quelle pelose ed anche dietro alla parte pelosa, i rumori sono spariti ma dopo due giorni sono ritornati in maniera comunque minore.
    Diciamo che pensavo di aver risolto ma al momento non so che fare, quasi quasi provo con il wd40 (ptfe secco) stando attento a darlo solo sulla parte pelosa magari con un pennellino, lo sconsigliate?
  2. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    per il wd40 non serve pennellino. Basta che usi la cannuccia in dotazione e premi piano, a me non sgocciola praticamente mai, se dovesse pulisci subito. Io con il wd 40 ho risolto, questa estate zero rumori e l'ho messo a dicembre scorso quando ho lavato per bene la macchina.
  3. Silvio
    Silvio Collaudatore
    427
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Scusate, ma non ho capito come mai non si parla più di Carbaflo KSP 105 (come nelle prime pagine di questo thread) e simili a base di PFPE. Non danno risultati? O costano troppo?
    A me sembrano lubrificanti altamente efficaci, anche se non li ho provati in questa applicazione.
  4. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Il tempo avverso non mi fa provare..grrr col freddo i rumori spariscono
    A cranb25 piace questo elemento.
  5. Nexus72
    Nexus72 Kartista
    63
    24
    26 Dicembre 2016
    F20 lci 118d msport
    A me è venuto un sospetto, magari è un caso ma ve la racconto lo stesso.
    Qualche settimana fa ho lavato la macchina e volevo provare il WD40.
    Non che avessi dei rumoracci eccessivamente fastidiosi, però con il caldo cominciavo a sentire qualcosa.
    Dopo aver lavato l'auto ho spruzzato Aria Pura 1:20 su un panno e lo ho passato sulle sedi dei finestrini e sul giro porta per pulire le guarnizioni e prepararle al WD40.
    Purtroppo dopo aver pulito le guarnizioni non ho potuto continuare il lavoro e ho lasciato le guarnizioni pulite ma non trattate.
    Bene, dopo la pulizia i rumori sono spariti completamente.
    Dopo qualche giorno è venuto giù un acquazzone di quelli che lasciano la macchina piena di sabbia e, come per magia, i rumori sono ricomparsi.
    Il mio sospetto e che i rumori i siano causati dallo sporco che si deposita sulle guarnizioni. Questo spiega anche perché i prodotti che non ungono risultano più efficaci.
  6. Winterdog
    9.886
    2.728
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In effetti, a sentire le molteplici testimonianze, il rumore sembra dovuto allo sfregamento tra guarnizioni e vetro/giroporta
    Pulendo accuratamente le guarnizioni, le stesse possono aderire meglio alla controparte ed il rumore ne è diretta conseguenza
    Io personalmente, al lavaggio dell'auto (quando è sporca che si vede, per capirci :-F) mi limito a passare un panno pulito in microfibra sul giroporta e sul corrispondente bordo della porta/finestrino (è una 3P), essenziamente lo faccio per asciugare ma se vedo dello sporco (tipicamente sul bordo interno inferiore della porta) ci spruzzo del SuperClean e lo lascio agire per qualche minuto
  7. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.889
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Menomale si va verso l’inverno...per i rumori meglio.. :cry:
  8. MitoBMW
    MitoBMW Aspirante Pilota
    17
    2 Marzo 2017
    BMW F20 118d
    il problema è dovuto al contatto tra guarnizioni porta e carrozzeria. Il finestrino infatti deforma le guarnizioni causando un contatto non perfetto tra le due superfici. La soluzione di Bmw è infatti l'applicazione di un adesivo al teflon proprio sul montante, tra carrozzeria e guarnizioni porta. L'applicazione del WD-40 non fa altro che interporre uno strato di teflon tra le due migliorando la lubrificazione e eliminando il rumore di attrito
    A Alessio75 piace questo elemento.
  9. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Lo penso anch’io, la guarnizione e la parte di carrozzeria interessate sono quelle che ho indicato con la freccia
    Io il wd40 ptfe lo passo solo su quella guarnizione e per ora non ho rumori....speriamo che sia anche per dopo comunque :mrgreen:
  10. Winterdog
    9.886
    2.728
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Però, sulle 3P, quelle parti non ci sono eppure il problema c'è anche su quelle
  11. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    anch'io ho risolto col wd40. un prodotto eccezionale e versatile, che anni fa mi ha salvato la carrozzeria di un'auto intrisa di resina di pino. promosso a pieni voti!
  12. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Per le tre porte sarà un’altra, per la 5 sono abbastanza sicuro che sia quella.
  13. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Anche per me al momento è bastato il wd40 su quella guarnizione evidenziata da te... non so quanto durerà ma ler il momento è ok
  14. kekkosan
    kekkosan Collaudatore
    375
    213
    12 Gennaio 2018
    italia
    f20 118d Msport Shadow Estoril blau.
    Esiste anche la guarnizione sottoporta,provate anche su quella
  15. cranb25
    1.889
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Non credo sia sotto si percepisce chiaramente che il rumore proviene dalla parte alta
  16. kekkosan
    375
    213
    12 Gennaio 2018
    italia
    Si però uno si trova e ci dà una passata, perche non si può mai sapere
  17. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Anche perché male non fa.
  18. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Quella sottoporta è di quelle vuote all’interno e molto morbida non credo proprio possa fare rumore. Dare lo puoi dare a tutte ma penso che se individui quella incriminata e ti concentri solo su quella perdi meno tempo e fai un lavoro migliore.
  19. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Oggi a distanza di 6/7 mesi dall’ultima applicazione di gummi è dopo che Calimera è stata esposta per 15 giorni a sole sabbia e salsedine, è riapparso qualche girino. Ho ridato subito il gummi e li ho debellati sul nascere prima che si trasformassero in rane.
    Tempo dell’applicazione Per 4 portiere 9 minuti totale.
    A kekkosan e cranb25 piace questo messaggio.
  20. ricciolino porcellino
    io ripasserei anche le guarnizioni bagagliaio.
    @Alebmwx3 chi sarebbe "Calimera"?
