BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
  2. Winterdog
    9.539
    2.655
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho vinto qualche cosa? :mumble :mrgreen:
  3. Winterdog
    9.539
    2.655
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, ma alla WD-40 mica fanno i carrozzieri :mrgreen:
  4. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Sicuramente..ma un po' di "olio" sulla carrozzeria se rimosso poi subito non gli succede nulla. Certo se si spruzza mezzo barattolo e lo si lascia asciugare bene non gli farà.. ma se spruzzato come si deve nelle fessure della guarnizione e magari passato sui bordi tramite un panno imbevuto del prodotto si può stare tranquilli..
  5. Winterdog
    9.539
    2.655
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma, se lo rimuovi, a cosa serve :confused2:-k
    A me risulta che i carrozzieri odiano 2 cose che gli complicano parecchio il lavoro: la polvere e l'unto...
  6. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Come a cosa serve? Il prodotto va nelle guarnizioni non sulla carrozzeria, quindi da li si può togliere..
  7. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
  8. MitoBMW
    MitoBMW Aspirante Pilota
    17
    2 Marzo 2017
    BMW F20 118d
    Soluzione BMW al problema. Applicazione di un nastro in teflon trasparente sui montanti.
    Per la "modica" cifra di 110 euro mi è stata appiccicato questo nastro, che a quanto pare è l'unica soluzione soddisfaciente per placare i continui scricchiolii.
    Onestamente devo dire che BMW fa (nuovamente) una pessima figura. Il problema si è manifestato fin dalla prima estate ed oggi si permettono di far pagare tale cifra per un pezzo di "cerotto". Onestamente penso che il marchio dovrebbe unicamente vergognarsi di avere un simile problema sulle loro vetture!
    Stiamo parlando di BMW un marchio che fa della qualità e robustezza teutonica un cavallo di battaglia e che pretende anche cifre superiori alla concorrenza per le sue vetture. Un simile problema per il disagio che comporta al guidatore semplicemente non deve verificarsi e se si verifica mi aspetto umiltà da parte del costruttore e impegno per risolverlo senza richiesta di denaro.
  9. Winterdog
    9.539
    2.655
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Spruzzandolo sulle guarnizioni è pressoché certo che una parte vada a finire sulla carrozzeria (a meno che ci si metta ad incartare la carrozzeria), poi ti devi mettere lì a pulire dal PTFE (...la vedo un po' complicata) le parti verniciate adiacenti a dove hai spruzzato
    Mah, boh, a me sembra 'na grande .....ata
    Non stiamo dicendo che il PTFE non venga usato per lucidare (perchè no? in fondo, qualcuno mette la Nivea per proteggere la pelle dei sedili....), però chiedi ad un carrozziere bravo e competente cosa ne pensa
  10. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Si ma anche se finisce qualche goccia sulla carrozzeria bastano un paio di piogge, acquazzoni, lavaggi ecc che l'unto sparisce eh..
  11. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.887
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    110€??? Per un problema che hanno quasi tutte le vetture... :eek:
  12. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    A me pare che vi stiate facendo troppe pippe mentali. Il wd40 ptfe vi disturba? usate un altro prodotto.
    Io lo uso da 2 anni e se cade sulla carrozzeria lo pulisco subito e non rimane nessuna traccia.
  13. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Esatto.. xD
  14. Winterdog
    9.539
    2.655
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ah beh, certo......
    Veramente, a me sembra che sia il Gummi a disturbare voi :mrgreen:
    Per la cronaca, io sulle guarnizioni non ci metto nulla.....ancora non sento ranocchie :coffee2
  15. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Io ho comprato quello che ho trovato all'OBI, e due anni fa sono stato io a suggerire il wd40, dopo averlo provato, basta andare a rileggere. Il gummi è venuto fuori dopo.
    E comunque in due anni io lo ho applicato solo 2 volte, nessun rumore oramai da un bel pezzo, per me problema risolto.
  16. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Magari il wd40 lo si ha già in casa, lo si può usare per tante altre cose e costa meno.
    Poi non capisco sta cosa della carrozzeria..non dovete mica fare il bagno alla macchina! Ahah
  17. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Ma poi c'è la cannuccia per applicarlo, il rischio di bagnare la carrozzeria è veramente minimo e comunque basta asciugare. Comunque ripeto penso che come efficacia si equivalgano, il gummi va ordinato via internet, il wd40 lo hanno tutti, credo che alla fine sia solo un fatto di praticità, magari come prodotto è superiore il gummi.
  18. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    A me basta togliere sto rumore insopportabile. Oggi dovrei avere 5 min di tempo e provo a mettero nella guarnizione vetro perchè nel bordo porta purtroppo è andato bene 5 mibuti e bona..grrr
  19. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    si mettilo sia sui battenti che dove batte il vetro, ne basta poco, premi leggermente e quel poco che esce basta.
  20. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Sta sera o domani vi aggiorno!
