BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. marvin98
    marvin98 Aspirante Pilota
    41
    1 Marzo 2015
    116d sport F21
    rumore sparito (pare) ....ma devo avere esagerato con il prodotto....ahahaha!!!
  2. cobracalde
    cobracalde Collaudatore
    472
    23
    12 Settembre 2006
    F20 LCI 120d xDrive MSport
    Attento a non scivolare!! :mrgreen:
  3. Ale65
    Ale65 Aspirante Pilota
    5 Ottobre 2015
    bmw f20 lci
    Buongiorno a tutti ! Sono nuovo del forum e voglio dirvi una cosa di cui nessuno parla. Avendo lo stesso vs problema l’officina BMW di Roma, dove porto abitualmente la “piccola” (118 D MSport LCI) ha individuato un bollettino tecnico dove viene applicata una pellicola trasparente sulla carrozzeria nel punto dove la guarnizione fa attrito (l’applicazione riguarda tutte le porte escluso il bagagliaio).
    Purtroppo con la pellicola il rumore è tornato dopo 5 giorni anche se molto attenuato (si sente solo uscendo/entrando da una rampa di garage).
    Ho notato che la pellicola però è stata installata non dove poggia la parte vellutata della guarnizione ma in corrispondenza della parte di gomma sottostante. Probabilmente se l’avessero posizionata in corrispondenza della parte vellutata della guarnizione avrebbero risolto definitivamente. Anche io infatti avevo passato un lubrificante per gomma Wuerth sulla parte vellutata ed era sparito qualsiasi rumore. Il problema è che dopo una settimana piano piano il rumore è tornato.
    Vi farò sapere l’evolversi ma l’impressione è che anche in BMW si facciano le cose con una certa superficialità.
    Un saluto a tutti e a presto :wink:
    Ale
  4. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Buono a sapersi... è un'ulteriore conferma delle mie ipotesi... :wink:
    Tienici aggiornati. Anche se non mi garba molto l'applicazione di una pellicola sulla carrozzeria.
    Comunque, complice sicuramente l'abbassamento della temperatura, sulla mia è più di un mese che non applico il Carbaflo e non avverto alcun rumore..
  5. pablos1
    pablos1 Aspirante Pilota
    41
    15 Dicembre 2015
    F20 118d c/a
    Ciao a tutti,
    mi unisco in questa "disgrazia" segnalando anche io lo stesso problema sulla mia serie 1 my2014. Sarà pure una sciocchezza, ma su un'auto di questo genere è fastidioso!
    Tentativi di soluzione:
    1) concessionario BMW dove ho comprato auto mi ha installato la pellicola su tutto l'interno porte, perché mi dice essere l'unica pratica risolutiva autorizzata ad oggi da BMW. Ci credo ma mi fido poco, tant'è che il problema persiste :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> e in più ho un orribile adesivo trasparente sui montanti... Peraltro applicato male... Lasciamo stare no comment....
    2) leggo le vostre idee, provo con una bella oleata di svitol al silicone... Risultato mediocre. Rumore attutito ma persiste
    3) riporto in concessionaria, fanno ancora qualcosa (cosa non é dato sapere ?!?!) e il problema rimane
    4) riprovo con il fai-da-te. Ho ordinato il Carbaflo , dovrebbe arrivare a giorni (spero) ... Proverò con quello, pare faccia miracoli: lo spero!
    vi terrò aggiornati...
    pablos1
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    col carbaflo dovresti risolvere per un po' di tempo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Leggi sui post precedenti... Chi lo possiede lo mette tutte le volte che lava la macchina. Su un panno e poi lo passa, dopo aver asciugato la macchina, naturalmente
  8. honemini
    honemini Aspirante Pilota
    47
    31 Marzo 2015
    Ford Fiesta 1.4 TDCI (bleah..)
    Dove l'hai rimediato? In bmw o altrove? Prezzo?
  9. pablos1
    41
    15 Dicembre 2015
    F20 118d c/a
    L'ho ordinato in un concessionario... Ma ho dovuto chiedere a 2-3 prima di trovare quello che me l'ha ordinato... Nei post precedenti c'è il codice articolo esatto. 35 euro per un flaconcino da 50 ml...
    Arrivato oggi, l'ho appena "spalmato"... :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20"> :/ ed ora la prova verità.....
  10. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Hai usato
    Un panno per metterlo?
  11. pablos1
    41
    15 Dicembre 2015
    F20 118d c/a
    Onestamente no... Ha un comodo applicatore che permette di stenderlo bene.... Cola un po' ma basta rifinire con un panno e viene pulito...
  12. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Quindi fai tutto col botticino
  13. pablos1
    41
    15 Dicembre 2015
    F20 118d c/a
    Botticino intendi il flacone? Sì...
  14. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Si quello, ha una "cannuccia"..... Per capirci
  15. pablos1
    41
    15 Dicembre 2015
    F20 118d c/a
    No nessuna cannuccia... È tipo uno stick (tipo labello)... Tu premi ed esce il prodotto ...
  16. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Ah ok. Grazie. Lo compro anche io e vi dico la mia
  17. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Tu l'hai messo sulle guarnizioni porte descritte nei post precedenti?
    Comunque facci sapere come va
  18. pablos1
    41
    15 Dicembre 2015
    F20 118d c/a
    L'ho messo sia sulla guarnizione di gomma sia sulla floccatura... Di tutte e 4 le portiere... Esito dopo i primi km di test: discreto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> sotto le aspettative ... Scricchiolii spariti al 70-80% ma non del tutto, che dire ... Avrò l'orecchio fino, ma i rumori restano... Non mi resta che riapplicare tra qualche giorno, sperando che debba un po' assorbire nelle guarnizioni e con il tempo si "ammorbidiscano".... Vi farò sapere ....
  19. The Captain
    The Captain Kartista
    155
    14 Agosto 2008
    120d f20 5p sport
    Il problema dopo tante prove ho appurato che viene dalla parte in velluto! Provate a mettere nastro isolante in stoffa nella parte in aderenza ed i rumori spariscono! Hanno fatto una cavolata abnorme
  20. pablos1
    41
    15 Dicembre 2015
    F20 118d c/a
    Scusa, nastro isolante ma quale? E come l'hai applicato?
