BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Ho capito che sulla tua macchina non ci salirò mai :mrgreen::mrgreen:
    non ho nemmeno una delle caratteristiche richieste](*,)
  2. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    Solo alla morte non c'è rimedio......dieta e ginnastica e tutto va a posto..:biggrin:
    Comunque, sembra che il grasso siliconico sia efficace, rumori completamente scomparsi (almeno da una settimana), se poi dopo qualche giorno con uno straccio pulito si toglie anche quello che è rimasto sulle guarnizioni il gioco è fatto.
    Solo toccando si sente leggermente unto. :lol:
  3. okpj
    okpj Kartista
    78
    20 Gennaio 2016
    BMW 118d 5 p. M-Sport 2016
    Nelle prime pagine c'era stato un trend di persone che avevano provato, con successo, il WD40 PTFE secco.
    L'ho provato anch'io e funziona perfettamente. Cigolii spariti. Per 2-3 volte l'ho ripassato dopo aver lavato l'auto ma ormai sono 7-8 mesi che non lo passo più e non serve.
    Non fatevi venire il nervoso continuando a perdere tempo in BMW o applicando del grasso che sporca e basta.
    La soluzione migliore è quella sopra descritta.
  4. gioironman
    gioironman Kartista
    81
    3 Maggio 2017
    BMW 118d Msport F20 lci
    devo provare...
  5. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    Nel caso.... provo anche questa soluzione, grazie.
  6. gioironman
    gioironman Kartista
    81
    3 Maggio 2017
    da un marchio del genere sti difetti non me li aspettavo.....la mia ha solo 3000km e già sto odiando questo rumore delle guarnizioni...
  7. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    Beh consoliamoci, tutto sommato c'è di peggio guardiamo il bicchiere mezzo pieno, comunque per ora, vuoi per i nuovi pneumatici NON runflat (Michelin PS4), vuoi per "l'ingrassaggio" con grasso siliconico (che lascia le guarnizioni sempre belle unte :razz:) zero rumori dopo 3 settimane.
  8. gioironman
    gioironman Kartista
    81
    3 Maggio 2017
    ma il prodotto come va spruzzato, dentro le guarnizioni dei vetri?
    e i vetri non si imbrattano??
  9. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Vai a fartele sostituire!!!! Fosse solo per principio!
  10. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    Devi spruzzarlo sulla gomma superiore della portiera, ma non sul floccato.
  11. jakelamotta
    jakelamotta Aspirante Pilota
    11 Luglio 2017
    116 Msport F20
    Buongiorno a tutti. 116d Msport ritirata una settimana fa dal concessionario, ha iniziato a scricchiolare dal lato guida (in presenza di buche, torsioni telaio e fondo irregolare). Mi imbatto per caso in questo post, dopo che stamane il concessionario mi aveva dato appuntamento tra 8 giorni, e decido di provare: vado in un Obi, prendo il Wd40 secco Ptfe e un panno in microfibra, passo la guarnizione floccata con il lubrificante. Riparto e sento altri piccolissimi scricchiolii nelle altre tre porte (non più dal lato guida), quindi eseguo il "trattamento" sulle guarnizioni floccate di tutte le portiere e la macchina diventa perfettamente silenziosa...per ora.
    Nei giorni scorsi ho lavato due volte l'auto alle lance automatiche dando alla fine anche la cera (sempre con la lancia), quindi credo che l'origine potesse essere questa. Nel mio caso il problema in modo più evidente con l'auto lasciata al caldo sotto il sole. Abbassando il finestrino di un millimetro il rumore spariva, a riprova del fatto che l'origine dello scricchiolio poteva essere la torsione della portiera scaricata su un vetro a contatto con una guarnizione secca.
    Spero di aver risolto definitivamente. Un ringraziamento agli utenti del forum per le dritte.
    Saluti
    Jake
  12. Pablo987
    Pablo987 Secondo Pilota
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Ex F20 120d Msport - F40 128ti
    Ieri in concessionaria mi hanno detto che bmw ha fatto delle guarnizioni con misure specifiche studiate per non far più rumore considerando che appena si abbassava il finestrino leggermente il rumore spariva..
    inoltre mi diceva che c'è da passare un lubrificante sulle guarnizioni.
    È tutta una balla o sarà davvero così? Non mi resta che provare, nel frattempo se qualcuno ha delle info in merito o ha ricevuto la stessa risposta può condividere le proprie opinioni!
  13. Gabo
    5.548
    mai sentito di guarnizioni "speciali"
  14. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    Comunque dopo il "trattamento" con silicone, rumori zero !!
  15. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    29
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Ritirata oggi dopo il trattamento alle guarnizioni. Per ora niente e fa comunque caldo...vediamo quanto durerà... Di guarnizioni speciali non ne so nulla.
  16. gioironman
    gioironman Kartista
    81
    3 Maggio 2017
    io la ritiro oggi dopo il trattamento alle guarnizioni, vi aggiornerò.
  17. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Ok facci sapere!!
  18. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Di che trattamento parlate? :-k
  19. Arcuri84
    Arcuri84 Kartista
    96
    10 Agosto 2012
    Pistoia
    F20 lci 125d
    Preso appuntamento anch'io il 2 agosto mi ha detto anche a me di questo prodotto da mettere però dice che è un rumore normale..
    42000 euro però se li sono presi
    Nella Panda di mio nonno non scricchiola nulla
  20. Arcuri84
    Arcuri84 Kartista
    96
    10 Agosto 2012
    Pistoia
    F20 lci 125d
