BMW Serie 1 F20/F21 - Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!) | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Anche io credo che sostituire guarnizioni con altre identiche non risolve il problema... Meglio un prodotto da usare ogni tanto
    Inviato dal mio 125d MSport LCI
  2. luigidavino
    luigidavino Collaudatore
    437
    28 Febbraio 2012
    Fiat 600
    Quoto. Se c'è un difetto di produzione nelle stesse, anche sostituendole dopo un po' si ritorna punto e a capo.
    A questo punto, meglio una passata di Carbaflo ogni tanto e via andare. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Certo che sono cose che danno su i nervi, però.
    Alla faccia dei marchi premium (non parlo solo di BMW, le altre non è che stiano meglio in quanto a qualità...)! :evil:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Agosto 2015
  3. BMW0N3
    BMW0N3 Kartista
    213
    23 Settembre 2014
    BMW 116D 2.0 Diesel
    oggi ho solo lavata la macchina e quindi e guarnizioni si sono bagnate...e il rumore si è ridotto del 70-80%....
  4. cobracalde
    cobracalde Collaudatore
    472
    23
    12 Settembre 2006
    F20 LCI 120d xDrive MSport
    Infatti... in attesa di interventi più radicali da parte di BMW, ti consiglio il lubrificante sulle guarnizioni, compreso la parte "pelosa".
  5. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    si ma se vi cambiano le guarnizioni in garanzia non e' detto che siano tutte rumorose,magari e' solo una partita con qualche difetto.:wink:
  6. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Piccolo update... passano le settimane e fino ad oggi nessun rumore...
    Magari, complice anche il calo della temperatura stagionale..
  7. hsky71
    hsky71 Kartista
    72
    12 Maggio 2015
    118D LCI
    Comunque lo fa anche la mia...
  8. fabry74
    fabry74 Aspirante Pilota
    46
    27 Agosto 2015
    Sedriano
    Bmw 118i F20
    la mia è usata del 2013 con 67000km ed è perfetta eccetto che per questi rumori, prettamente all'anteriore
    La mia precedente alfa 147 era un concerto di rumorini ma molto meno fastidiosi...
    proverò ad andare al concessionario a prendere il carbaflo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ho letto anche di nastro al teflon, dove si potrebbe trovare ?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2015
  9. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Codice BMW Carbaflo: 83230309627
    Non penso che per le nostre sia necessario il nastro teflon.
    Senti cosa ti dicono in concessionario. I rumori, comunque, vengono sempre dai finestrini anteriori (in tutte le F20 di cui ho letto notizia sui forum).
  10. fabry74
    46
    27 Agosto 2015
    Sedriano
    Bmw 118i F20
    grazie del codice, avevo visto che poi nel primo post c'era :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    appena apro i finestrini di poco i rumori svaniscono, quindi il problema è quello, più pronunciato sul lato passeggero
    vediamo cosa dicono in conce... la macchina non l'ho presa li... vediamo...
  11. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Ok. Mal che ti vada.. prova il mio procedimento.
    Pulizia a fondo delle guarnizioni e applicazione del Carbaflo, anche sulla parte floccata (che a mio parere è la maggiore responsabile).
  12. fabry74
    46
    27 Agosto 2015
    Sedriano
    Bmw 118i F20
    ieri sera sono stato in concessionaria (bmw sarma a Rho - Milano)
    appena entro ed accenno ai rumori finestrini e carbaflo, il tipo si procura lo stick e mi chiede dov'è la macchina =D>
    mi fà aprire i finestrini e me lo applica nelle guarnizioni interne, dove batte il finestrino
    risultato... non è cambiato nulla... ](*,)
    ma tu intendevi nella guarnizione che tocca la carrozzeria quando chiudi la portiera ?
    in effetti li c'è una parte "pelosa"...
    uff.. se è così ci torno domani
    comunque molto cordiali... ho approfittato e ho preso il profumatore con le ricariche :lol:
  13. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Quello che hanno fatto loro.. è stato uno dei mie primi tentativi: non serve a niente (come hai potuto constatare).
    Il rumore è generato unicamente dalle guarnizioni sulla portiera, quelle superiori. Compreso la parte pelosa.
    Quelle che, per intenderci, vanno ad appoggiarsi sulla parte metallica della carrozzeria (anche il vetro non c'entra niente...).
    Prima di applicare il carbaflo, però, pulisci bene le guarnizioni (basta un panno bagnato.. e se sono molto sporche.. un panno bagnato in acqua e sapone di marsiglia). Pulisci la parte pelosa che tende a trattenere piccoli corpi esterni..
    Pulisci anche la parte metallica della carrozzeria dove si appoggiano le guarnizioni.
    Non serve a molto... ma puoi applicare il carbaflo anche su tutte le guarnizioni del corpo macchina. Male non fa.. e aiuta a conservare la loro morbidezza.
    Ti ripeto che non serve lavorare sulle guarnizioni a diretto contatto con i vetri. Anzi... finisci pure per imbrattarli.
    Se serve.. provo a farti qualche foto.
    Ho potuto constatare che con il tempo... i rumori tendono a tornare... lentamente, soprattutto con il caldo o il tempo molto umido.
    Quindi, il trattamento deve essere ripetuto.
  14. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Ecco una foto...
    Le guarnizioni incriminate... almeno.. a mio parere.
    A cranb25 piace questo elemento.
  15. fabry74
    46
    27 Agosto 2015
    Sedriano
    Bmw 118i F20
    perfetto, erano quelle che avevo capito io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    domani passo dal conce e vediamo cosa viene fuori
    grazie !!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Ma lo si può acquistare dove?
  17. fabry74
    46
    27 Agosto 2015
    Sedriano
    Bmw 118i F20
    Concessionario, il codice è nel primo post, circa 30€
    il mio Conce me lo ha applicato gratuitamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    stasera seconda applicazione nel punto giusto... vi aggiorno..
  18. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    In effetti non è proprio regalato... :wink:
    Ma, a differenza di quanto ho fatto io, ritengo giusto far eseguire il lavoro in BMW. Anche per sapere se hanno metodi alternativi.
    Ad alcuni è stato spruzzato dello spray siliconico, ma come ho scritto... per me è stato decisamente inferiore come prestazioni rispetto al Carbaflo.
    [MENTION=60816]fabry74[/MENTION] fammi sapere come va...
  19. fabry74
    46
    27 Agosto 2015
    Sedriano
    Bmw 118i F20
    [MENTION=3236]cobracalde[/MENTION] il prodotto ha funzionato anche a me! applicato su tutte le portiere, sia nella parte "pelosa" che nella gomma normale :biggrin:
    l'unica cosa è capire quanto possa durare... lui mi ha detto che dura fino a quando la lavo... capirai io la lavo anche 2 volte a settimana d'estate !
    sapevano sicuramente del problema, poi magari si risolve registrando le portiere o montando per bene le guarnizioni..
    boh... sulla Alfa 147 mai fatto manutenzione alle guarnizioni finestrini
  20. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Se una mano la da perché non usarlo, le mantiene sempre morbide ed è molto importante con l'affare degli Anni
