Rumore dall'anteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da TheWeaver85, 28 Ottobre 2009.
  1. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    E' da circa 10 giorni che dall'anteriore, zona ruota sinistra, sento un rumore che aumenta all'aumentare della velocità, come qualcosa che non gira bene.. lo fa sia con frizione su che giù, sia a ruote dritte che sterzando.. cosa pensate possa essere?? un cuscinetto?? o qualcosa di peggio??
  2. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    qualche cuscinetto?? i freni sono a posto??
  3. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    freni a posto, controllati la scorsa settimana.. pensavo ad un cuscinetto infatti..
  4. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    138
    67
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    BMW 530d Xdrive G31 LCI MSport
    i freni gli hai solo controllati o sostituito anche le pastiglie?
    Perchè se hai sostituito anche le pastiglie è molto facile che senti come un fischio all'aumentare dell'andatura che non è null'altro l'aria che si infila tra la pastiglia e il disco per il motivo che le pastiglie si devono adattare al disco.
  5. Gomez
    Gomez Kartista
    74
    18 Giugno 2009
    320d e91 attivissima
    Cuscinetto se è un rumore cupo tipo UUUUUUUUUU ed aumenta con l'aumentare della velocità...... inoltre peggiora col passare del tempo.
    se somiglia ad un fischio allora sono i freni.
  6. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    le pastiglie anteriori hanno 10mila km, le posteriori 5mila.. quindi direi che si sono già più che adattate.. non credo provenga da quello..
    è un rumore cupo e sta peggiorando.. quindi propendo per il cuscinetto.. l'unico dubbio è che, provando gli usati che ritiriamo al lavoro, se muovo lo sterzo zigzagando il rumore va e viene se è un cuscinetto.. sulla mia invece lo fa sempre e comunque..
  7. danilibra
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    non e che per caso hai un disco freno storto??
  8. fumacanduma
    fumacanduma Collaudatore
    476
    26
    7 Marzo 2009
    golf aziendale,ma se IO PUO'..
    Quotone.
    Senza saper nè leggere nè scrivere direi anch'io cuscinetto
  9. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    ma credo che in frenata lo sentirei, no?? invece la macchina frena come prima, l'ho provata apposta.. frena dritta, senza alcun problema..
  10. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    problema individuato: sono le gomme..!! si sono consumate in modo anomalo: sui bordi esterni e interni, alcuni tasselli sono più consumati di altri, e creano uno scalino che dà origine alla rumorosità fastidiosa..
  11. danilibra
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    direi meglio cosi!!!!!:wink::wink:
  12. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    decisamente :) grazie mille per i consigli :wink:
