Rumore dal cruscotto
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Goliath, 24 Ottobre 2007.
  1. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Apri il cofano, guarda a destra sotto il filtro anti polline e vedrai un tubo o 2 tubi vicini cromati. Entra in macchina per ascoltare il rumore, un'altra persona toccherà il tubo anzidetto per vedere se dipende da quello. Non ti assicuro l'esatta corrispondenza del tubo sul tuo duemila (io ho il tremila) cmq prova, non costa nulla!
  2. biolage
    biolage Primo Pilota
    1.264
    15
    20 Settembre 2007
    320d touring - 118d - R1200R
    Grazie VECIO... sicuramente domani guarderò...
    Speremo ben non ne posso più di questo ticchettio...:evil: :evil:
  3. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Ostrega! Sperèm che risolva!
  4. biolage
    1.264
    15
    20 Settembre 2007
    NO! pian pian... ostrega è veneziano
    IO sono di Padova...
    Scherzo...GRAZIE ANCORA:mrgreen: :mrgreen:
  5. AndreaE92
    AndreaE92 Aspirante Pilota
    21 Giugno 2009
    bmw serie 3 coupè
    io ho una serie 3 e92 ed ora con il caldo e saltato fuori un rumore dal cruscotto,precisamente tra parabrezza e cruscotto.molto probabilmente il caldo deforma un po il cruscotto e struscia alla base del parabrezza.ho avuto l'autorizzazione da bmw,la sett prox smonto il cruscottoe vedo.i farò sapere.Altro problema rumore del ventilarore alle prime due velocita,qui basta sostituire il motore molto probabilmente sta per cedere un cuscinetto e la ventola tocca nella plastica.per il resto nessun altro problema...
  6. GiancaCoupe
    GiancaCoupe Collaudatore
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Anche al sottoscritto sulla sua E92 con soli 23.000km con il caldo è saltato fuori un rumore dal cruscotto, precisamente tra parabrezza e cruscotto.
    Si tratta di uno scricchiolio che non compare sempre ma dopo che la macchina è stata un pò al sole e con l'aria condizionata accesa. Non capisco se è un problema delle plastiche che si dilatano con il caldo e poi con il freddo del condizionatore oppure si è smollato qualcosa.
    Inoltre anche in questo caso in maniera casuale ogni tanto sento un ronzio provenire dalla bocchetta areazione centrale sopra il cruscotto.
    Che tristezza per una vettura da 40 mila euro. Sono molto deluso sulla qualità di queste BMW ( e non parlo solo degli interni che fanno veramente pena) non valgono assolutamente il prezzo che costano.Sulla mia panda non si sente nessun rumore (e poi dicono delle Fiat...).
    Questa è l'ultima BMW che compro...
    Saluti
  7. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    ragazzi cerchiamo di capire che le auto non sono fatte di gomma piuma!!! hanno componenti plastici e metallici.. I componenti plastici con gli sbalzi termici tendono un Po deformarsi..dilatazione in estate ed indurimento in inverno e quindi qualche minima percezione di rumore si sente!!! Soprattutto le plastica di adesso che sono a componente reciclabile e quindi con materiali meno flessibili e più duri.. Ma è l ecologia che ci volete fare!!! Cmq le nostre BMW sono assemblate benissimo..provate a salire su Fiat pegout ecc e poi capirete altro che rumori.li si spaccano le plastiche!! C è un altro motivo x gli scricchiolii ed è il fattore tempo..nel senso che più la macchina fa chilometri con conseguenza strade con buchi,dislivelli ecc gli accoppiamenti tendono un Po a dilatarsi..ma è del tutto normale...quindi chi viene a dire che a macchina nuova ed a solo 1500 km rumori non ne sente..bue a scoperto l acqua calda...vediamo a 30000.. Se qualche scricchiolio non esce!?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2011
  8. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Quello che fa arrabbiare di + è che non fanno tesoro dei problemi pregressi. Ad esempio con la E46 dopo 4 anni mi comparse il rumore dovuto alla gomma sul bordo-portiere, adesso, dopo 4 anni, idem sulla E91.
    Comunque anche io sento ogni tanto un leggero figgigolio nella parte centrale dalle bocchette centrali a condizionatore acceso.
  9. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Leggo con dispiacere che allora non è solo un caso il mio !!
    E' strano perchè non c'è sempre questo rumore ma compare ogni tanto in maniera random...
    Direi sostanzialmente quando si raffredda molto la parte centrale delle bocchette e va in contrasto con il caldo o l'umidità fuori non lo so. Però non è normale per un prodotto da 40-50 mila euro scricchiola molto peggio della mia panda con gli stessi KM !! Ho dovuto ungere le guarnizioni dei finestrini perchè anche da li arrivano rumori.
    Io non ho mai posseduto prima una BMW ma confrontandola con le vetture "scarse" del gruppoFiat che ho avuto in precedenza non è che ho trovato tutta questa differenza. I rumori anzi sono più fastidiosi.
    Forse sono stato molto fortunato con le Fiat e molto sfortunato con la BMW.
    Saluti
  10. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    Per il rumore ai finestrini (ereditato dalle E46) io smonto tutto il bordo di gomma lungo il bordo-portiera (se sei al posto guida e guardi la portiera intendo dire da alto a sinistra fino allo specchietto) e lo "dopo" con vasolina spray oppure grasso. Poi dopo qualche settimane/mese si ripresenta e ripeto.
  11. Matteo77
    Matteo77
    5.547
    809
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao..mi accodo pure io a questa discussione. Pure la mia ha rumorini di ogni genere..soprattutto sulk cruscotto dalla parte del passeggero e sulla portiera del passeggero piu alcuni rumori provenienti dalla cappelliera posteriore..i rumori del cruscotto credo che siano dovuti agli sbalzi di temperatura..quando esco con l´auto dal garage sembra addirittura che " respiri " da quanti rumorini fa..poi si assestano e diminuiscono un po..
    mentre quelli sulla porta del passeggero non so a cosa siano dovuti e sono abbastanza forti tanto che a volte mia moglie si chiede se ha chiuso bene la porta..
    l´hom portata in conce per farla controllare..mi hanno messo una specie di lubrificamnte vicino al montante ma il rumore dopo mezza giornata e´ritornato..voi siete riueciti a risolvere il problema "rumori"?
  12. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    L'unico di cui sono riuscito ad individuarne la causa al 100% ed a risolvere (perlomeno per un certo periodo) è quello della gomma sulla portiera guidatore.
    Per il resto io uso olio di vaselina spray (comprato in negozi di nautica, evitando l'arexon ad esempio) non appena mi pare di scorgere qualcosa di nuovo e per un po' risolvo.
    L'ideale sarebbe avere un passeggero con la tua stessa sensibilità ed usarlo per individuare il problema e/o la zona.
    Quando io sento una vibrazione lato passeggero (per me) abbastanza rilevante mia moglie mi dà del pazzo-paranoico e quindi non c'è verso di capirne la root cause.
