Rumore dal CD | BMWpassion forum e blog
Rumore dal CD
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da miche04, 12 Febbraio 2008.
  1. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Salve, stasera ho smontato e poi rimontato il CD BUSINESS nella mia auto. Dopo aver terminato il lavoro ho notato che a quadro e CD spenti, si sente un rumore, come una specie di vibrazione, che sembra provenire dal CD stesso. Ho provato ad aspettare un pò per vedere se erano i motorini delle bocchette, ma niente questo rumore è continuo. Secondo voi cosa può essere? Lo faceva anche prima e non me ne sono mai accorto? Grazie a tutti per le risposte.
    VENDO EMULATORE CD PER CREARE UN INGRESSO AUX ALLE AUTORADIO SPOVVISTE DI TALE INGRESSO.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere rimasto incantato il meccanismo di espulsione prova a inserire un cd e a espellerlo e vedi se sparisce, purtroppo questi business cd soffrono di alcuni problemi
  3. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Ho provato e riprovato ma niente da fare. Sai una cosa, ho notato (non l'avevo mai notato prima](*,) ](*,) ) che il CD si accende anche con il quadro spento e le chiavi disinserite. E' normale questo comportamento? Mica è possibile eliminarlo in qualche modo? Grazie
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no la radio deve rimanere spenta a quadro spento, non vorrei che ci sia un problema elettronico dunque il motorino di espulsione rimane sempre inserito, hai provato a togliere i fusibili per vedere se cambia qualcosa?
  5. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Guarda all'improvviso il rumore è cessato. Però ti confermo che la radio si accende anche a quadro spento e con le chiavi disinserite:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: . Comunque ora che ci penso c'è stato Verdax che ha detto la stessa cosa della sua autoradio. Solo che mi pare assurdo. Cosa ne pensi?
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e normale nei modelli di nuova generazione l 'accensione anche con quadro spento " la radio poi si spegne dopo 16 minuti
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mi sembra strano, in quanto la bmw non prevede questo tipo di operazione in quanto rimane un dispositivo acceso a quadro spento, non vorrei che se l'auto è usata sia stata sostituita la radio con uno commerciale e poi hanno lasciato il cablaggio com'era e hanno montato il business cd senza rimodificare il cabalggio diretto al +12v
  8. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Aspetto questi 16 minuti e ti faccio sapere. Però quel rumore non mi convince, bhaaa....
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma la tua auto di che anno è?
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    sara un 2002
  11. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    L'auto è del 2000, ma il CD l'ho montato io qualche mese fa, prima c'era un cassette.
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    anche i beker o i blackpunt funzionano con medesimo principio si accendono accendendo il quadro e si spengono spegnendo la vettura ma possono essere accesi anche sigolarmente
  13. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Scusa ma i 16 minuti da cosa devono trascorrere? Dall'ultima accensione? Dall'ultimo spegnimento? Ho provato ma continua a riaccendersi. La mia è un'Alpine. Non so cosa pensare.
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se è del 2000 non ha il sistema dei 16 minuti, io sulla mia del 2000 con cd business appena spegnevo il quadro si spegneva, potrebbe essere che magari il cd business sia degli utilimi tipi e abbia questa particolarità
  15. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    le radio con attacco vecchio e cosi !con le new generation esiste questa comoda funzione di accensione e spegnimento a tempo
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si infatti, però essendola montata da solo non penso che abbia utilizzato adattatori ma solo plug&play ecco la cosa che non mi capacito :-k
  17. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    si ma e una funzione della radio . gli basta il permanente per funzionare poi mancando il sotto chiave la radio si spegne
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti io intendo questo, mi sembra strano che senza tensione funzioni è come se avesse +12v fisso e sotto chiave nello stesso filo, in questo caso funzionerebbe sempre fino a che la batteria non si scarica
  19. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    un timer interno poi spegne la radio dopo circa 12 /16 minuti
  20. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Niente, riprovato stamattina e continua ad accendersi.](*,) ](*,) Questo fatto non mi lascia tranquillo. Il CD come dice Maurinax è un PLUG AND PLAY. Aiutoooooo.
