Rumore cupo e auto pesante
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by pippojhonn, Mar 28, 2017.
  1. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Buonasera a tutti!
    Come al solito ho qualcosa da chiedervi !
    Ultimamente la mia e91 n47 cambio automatico se da ferma lascio il freno e lascio camminare l'auto in d fa un rumore cupo quasi assordante per me che sono pignolo su qualsiasi rumorino e mi sembra quasi pesante se accelero, nel senso che mi sembra leggermente morta rispetto a qualche tempo fa.
    Ieri pomeriggio ho pulito il debimetro, ma non capisco questo rumore cupo cosa possa essere.
    Supporti motore??
    Bhoooo
    Grazie a tutti in anticipo
  2. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    Seguo
  3. pippojhonn
    260
    Nessuno ha dei consigli?
  4. pippojhonn
    260
    Buonasera! Altro strano rumore che non capisco se sia aumentato o meno.
    Praticamente se si accelera leggermente di più con auto un pò bassa di giri fa un rumore brutto , sembra trattoreggiare molto di più grrrrr quasi come il 1.6tdi seat, può essere la catena che fa rumore e fa aumentare pure il trattoreggiamento?
  5. bigroberto
    bigroberto Collaudatore
    320
    Feb 12, 2008
    330xd
    Rumore accompagnato a vibrazioni?
    In folle lo fa?
  6. pippojhonn
    260
    Vibrazioni non mi sembra.. apparte al minimo che si sente una leggera vibrazione e rumore cupo. Si sente lo sferragliamento se sento vicino ad altre auto o muri, ma quel rumore da trattore solo se accelero a bassi giri.
    In folle non mi sembra lo faccia per il motivo che non è sottosforzo
  7. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] che sia la catena?
  8. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    non penso. per la catena la prova da fare è star fermi e portare il propulsore a 1500giri, in quel range l'eventuale sferragliamento catena è evidente.
  9. pippojhonn
    260
    A 1500 giri lo sferragliamento lo sento ma non è ancora fortissimo.. ne ho sentite veramente di peggio. Però questo clock clock al minimo quasi come se fosse ferro con ferro non capisco cosa sia.. perchè le maracas si sentono e questo rumore lo si sente da dentro l'abitacolo con tutti i finestrini chiusi
  10. pippojhonn
    260
    Negli ultimi giorni il rumore sembra essere aumentato soprattutto a freddo e si sente proprio che è la catena.. ma in ogni caso a finestrini chiusi non capisco se è normale che il rumore del motore si sente abbastanza forte a minimo. Si sente molto un clack clack ma non sembra la catena. Le vostre e90 con n47 fanno molto rumore da ferme e finestrini chiusi?
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Se li sento anche al minimo dentro l'auto e sospetti sia la catena, corri.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  12. pippojhonn
    260
    Prima data disponibile in bmw 23/05
  13. pippojhonn
    260
    Dopo due giorni dalla sostituzione della catena in bmw devo dirvi che sembra un'altro motore!!! Molto più silenzioso, l'unica cosa che è rimasto un rumore semi metallico a minimo che ora sembra essere la pompa alta pressione che ho sotituito un paio di mesi fa.. comunque il capoofficina bmw ha detto che per il resto è tutto ok apparte la puleggia anteriore dell'albero motore che infatti fischia alcune voltw all accensione. Anche il rumore cupo al minimo è rimasto un pó
  14. pippojhonn
    260
    Nessuno sa cosa potrebbe essere questo rumore? Praticamente va insieme al rumore del motore ma sembra essere qualche componente esterno, fa clack clack clack e si sente pure con i vetri chiusi
  15. pippojhonn
    260
    Pleaseeee
  16. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    ci vuole un buon meccanico, difficile dirlo via forum da dietro un pc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. pippojhonn
    260
    Ah lo so ma magari qualcuno sa già che cosa può essere per esperienza..tipo magari qualcosa allentato dentro il vano motore
    Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
  18. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    Jan 25, 2014
    X3 3.0D 2004
    Il rumore aumenta all'aumentare dei giri?
  19. pippojhonn
    260
    No sparisce già sopra i 1000giri.. aumentava prima di fare la catena, ma ora no
  20. SigBoris
    728
    212
    Jan 25, 2014
    X3 3.0D 2004
    Allora credo sia uno dei due cuscinetti che sono sui 2 alberi di equilibratura.
    Questo se il rumore proviene dal motore.
    Non è ovviabile se non smontando il tutto;puoi alleggerire il lavoro dei contralberi (a caldo)mettendo un olio un pelo piu' denso entro specifica.
    Se invece hai il cambio manuale e non ti è chiaro bene da dove provenga il rumore,controlla il volano.
