rumore cruscotto tipo "ventola pc" | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da montybass, 12 Febbraio 2015.
  1. montybass
    montybass Aspirante Pilota
    21
    18 Agosto 2009
    325i E92
    Ciao a tutti, da ieri sera sento un rumore costante tipo ventola del pc provenire dalla parte destra del cruscotto...mettendo l'orecchio nelle bocchette non si sente nulla...il rumore proviene dalla parte destra del cruscotto zona piedi passeggero. La cosa strana é che non é un rumore di ventole del clima, quelle si sentono distintamente quando partono o si fermano...non é nemmeno il motorino del ricircolo perché anche quello ha un rumore nettamente diverso...questo invece sta diventando insopportabile...fa uguale ad un server sempre acceso nel cruscotto della macchina...mi manda in bestia:evil: ho notato che questa "ventola" parte appena si mette in moto la macchina...funziona un paio di secondi appena avviato il motore, si spegne un secondo ...e poi riparte fino a fermarsi solo quando si spegne la macchina. A motore spento non si sente in nessun modo. Cosa può essere?
  2. denis88
    denis88 Secondo Pilota
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Lo sento pure io ma sempre continuo mai che si ferma. A volte più forte altre meno ma se ci fai caso a certe velocità e giri motore non si sente si sente al minimo o a giri bassi
  3. montybass
    21
    18 Agosto 2009
    325i E92
    Non si sente perché il rumore del motore poi copre quello di questa "ventola"...almeno nel mio caso...a me sembra proprio una ventola tipo quella degli alimentatori per pc tant'è che con il motore al minimo varia di intensità con il calare della tensione dell'alternatore...e oggi tra le varie prove una volta ho avviato la macchina si é attivata un paio di secondi questa ventola e poi si é fermata da sola fino a seguente riavvio della macchina...mah...é davvero snervante. ..sembra di avere un server industriale nel cruscotto
  4. Matteo77
    Matteo77
    5.539
    807
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao a tutti,
    Non so se si tratta dello stesso problema, ma anch'io da qualche settimana sento un rumore simile ma che provenie invece dalla bocchetta di sinistra del cruscotto.. o almeno così sembra..
    Questo rumore lo fa solitamente quando la strada è abbastanza accidentata e durante le salite.. magari non è lo stesso vostro rumore.. ma è a dir poco fastidioso.. non riesco a capire se si tratta di qualcosa che vibra nel cruscotto o nella bocchetta dell'aria o dal motore..
    Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
  5. montybass
    21
    18 Agosto 2009
    325i E92
    Non credo sia lo stesso rumore...a me si sente distintamente una ventola che parte all'accensione della macchina e si ferma quando spegni il motore (allo spegnimenti si sente proprio il classico rumore di ventola che rallenta e si ferma)...e Non é quella del clima perché attivando quest'ultima si sente distintamente partire ed é molto più silenziosa. ..
  6. dabor1
    dabor1 Aspirante Pilota
    19
    14 Gennaio 2015
    320d XDrive Touring
    Ciao, probabilmente non è quello, la ventola del clima è dietro il cruscotto proprio nella parte desta e c'è il modo di lubrificarla
  7. montybass
    21
    18 Agosto 2009
    325i E92
    Si ma se fosse la ventola del clima si dovrebbe spegnere con il clima spento...quella invece rimane accesa perennemente...si spegne solo spegnendo la macchina
  8. Josey McWales
    Josey McWales Kartista
    98
    20 Febbraio 2014
    BMW 325i E92
    secondo me si tratta di una ventola di raffreddamento del navigatore. Sento anche io questo rumore e il tutto ha iniziato dopo un aggiornamento delle centraline. Ora che la temperatura esterna e' salita si sente molto di piu' e da subito.
    Da un paio di settimane pero' ho un problema piu' serio. Sento una vibrazione, come un qualcosa di plastica che trema o sbatte. Il rumore sembra provenire da un punto imprecisato all'interno del cruscotto, piu' o meno nella zona centrale.
    Lo fa soltanto in fase di accelerazione (quindi col motore sotto sforzo) e soprattutto in prima, seconda o terza marcia. Se accelero con cambio in N (auto ferma) non lo fa. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema ?
  9. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Ho la stessa vibrazione nella zona centrale del cruscotto (dietro il navi apparentemente) ma solo a motore acceso al minimo. Mi fa dannare!!! ](*,)
  10. Josey McWales
    98
    20 Febbraio 2014
    BMW 325i E92
    La cosa e' iniziata un po' di tempo dopo aver fatto sostituire le candele... Forse la cosa e' legata alla vibrazione del coperchio motore o a qualcuno di quei pezzi in plastica vicini al coperchio motore
  11. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Il mio però sembra provenire dall'interno dell'auto, se accelero anche un filo di gas il rumore sparisce perchè si vede che non vibra più. Proverò per scrupolo a controllare il copri motore come dici.
  12. Josey McWales
    98
    20 Febbraio 2014
    BMW 325i E92
    In realta' anche la mia sembra provenire da un punto dietro al navigatore o al contagiri...ma a me lo fa solo quando il motore va sotto sforzo... quindi temo che dipenda da qualcosa vicino al motore o alla trasmissione
  13. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Intanto tolgo il copri motore e accendo la macchina così vediamo se è il colpevole (tanto a me si sente al minimo da fermo)
  14. Josey McWales
    98
    20 Febbraio 2014
    BMW 325i E92
    se hai il 6 cilindri per togliere il copri motore bisogna smontare un po' di pezzi di plastica... stasera li ritolgo tutti per la quarta volta e vado a fare un giro e poi vediamo !
  15. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Ho il 2.0 son 2 viti mi pare.
  16. Josey McWales
    98
    20 Febbraio 2014
    BMW 325i E92
    youtu.be/v0aL1H_ZWxU
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2015
  17. Josey McWales
    98
    20 Febbraio 2014
    BMW 325i E92
    ....potrebbe essere la valvola DISA
  18. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Seguo..Anche io ho qualcosa che vibra proveniente dietro o dentro le bocchette d'aria centrali !! Mi pare come qualche plastichina che vibra quando il motore è in moto , ma appena accelero un pò non si sente.
  19. Josey McWales
    98
    20 Febbraio 2014
    BMW 325i E92
    Confermo che nel mio caso il problema è causato dalla valvola (o dalle valvole) DISA. Ho smontato quella che rimane all'esterno del collettore di aspirazione e ho potuto verificare che è andata. La plastica della paletta e' ancora integra ma l'alberino ha parecchio gioco e inoltre non e' più solidale alla paletta (per cui non ne controlla piu' la rotazione).
  20. webjosef
    webjosef Aspirante Pilota
    4 Marzo 2010
    BMW 320d Touring '06
    Probabilmente e' la ventola di raffreddamento del navi professional questa x capirci
    http://www.ebay.it/itm/121616474367
    lo fa pure a me provo a smontarla e lubrificarla ma credo che sia da sostituire se sono come quelle dei pc....
