Salve a tutti! Non so se è un problema che avete riscontrato anche voi, ma la mia serie 1 presenta un fastidiosissimo rumore al cassetto portaoggetti quando si prendono anche piccoli avvallamenti. Avete risolto in qualche modo? Meglio portare la vettura al Service BMW? Inoltre da un paio di giorni avverto un altro rumore sempre quando prendo i dossi...sembrerebbe come venire dalla console centrale portabicchieri ma non sono riuscito a individuarne la fonte...anche perchè muovendo un po' di plastiche li intorno non mi sembra che scricchioli nulla fuori dal normale. Ho pensato magari, dato che qualcuno sul forum mi sembra ne abbia parlato, sia saltata qualche molla interna del cassetto portaoggetti...
Qualche scricchiolio dalla console centrale rare volte lo avverto anch'io , credo dipenda dalle plastiche che con il caldo si dilatano e poi si restringono.. cassetto portaoggetti ok, non sento niente
Ho smontato il cassetto, non è difficile, basta una Torx 20, una bussola da 10 e una spatola di plastica. Ho usato del PTFE sulla cerniera del coperchio del cassetto e ho aggiunto del nastro PTFE, al momento sembra andare meglio
Ciao saresti così gentile da incicarmi la procedura per smontarlo? ci ho provato ma non so come procedere grazie mille
Ciao, è passato qualche mese e non è che mi ricordi tutto. Comunque... 1) con la spatola in plastica rimuovi la bocchetta di aerazione 2) con la chiave da 10 rimuovi i de bulloni che reggono il pannello che si trova sotto il cassetto 3) dovrebbero essere in vista le viti torx che reggono il cassetto In linea di massima è così.
Buonasera a tutti, non sempre ma spesso sento un rumore nel portaoggetti porta bicchieri anteriore: quando freno quasi da fermo o su qualche buca , il rumore percepito è come se ci fosse dentro qualcosa al portabicchiere che batte contro ma non c’è niente . Potrebbe essere qualcosa sotto la plastica del portaoggetti ? È già capitato a qualcuno di sentirlo ?
Ciao, lì per lì non mi pare di aver mai sentito nulla del genere, mi sa che l’unica strada è smontare e cercare di capire. Edit: c’era già questa discussione, alla quale il mio messaggio è stato accorpato…alla quale non ricordavo di aver neppure risposto, che testa!
Gentile utente @FEDEanc , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
L'ho provata insieme al carrozziere e sembra abbia individuato le vibrazioni/rumori, togliera' il portabicchieri e la parte sotto il cassetto portaoggetti, e mettera' del materiale phono assorbente su tutto quello che si muove, e speriamo in bene
