Rumore cappelliera
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da max530, 15 Settembre 2010.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    avviene nel passaggio sui dossi, rallentatori, etc...
    quando sobbalza l'asse posteriore, sento un "toc" che quasi sicuramente
    proviene dalla cappelliera (non ho tendina).
    A qualcuno è successo? e come ha risolto?
    Come si smonta la cappelliera?
    Grazie per l'attenzione, Saluti
    Max
    :-k
  2. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    sei sicuro che sia la cappelliera???nella mia era il bracciolo centrale posteriore...la pelle che strofina ecc ecc......
  3. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    mm, sento un "toc" baritonale, quindi mi ricorda un oggetto dalla superficie ampia ed il bagagliaio che fa da cassa armonica.
    Cmq grazie, controllerò il bracciolo.
  4. german
    7.238
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Guarda sotto la pinna.....potrebbe essersi allentato il perno :-k
  5. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    mm interessante, grazie! come vi accedo?
  6. german
    7.238
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Diciamo che per me è stato semplice accedervi perché Ho una touring ....tu hai il problema del lunotto quindi credo che dovresti agire lateralmente :-k
  7. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    in effetti non so come agire.. bisognerebbe sentire qualcuno che sa usare bene il TIS - BMW...
  8. german
    7.238
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    cmq prima di smontare fai la stessa prova che feci io: dai qualche colpetto sotto il tetto all'altezza della pinna, se il problema è li lo senti subito :wink:
  9. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ho provato, ma niente, lo fa solo in corsa dal sobbalzo dell'assale posteriore.
    Qualcuno sa come intervenire sulla cappelliera del berlina?
  10. german
    7.238
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    E che cazz....aiutate sto ragazzo ](*,)
  11. Rucinacorse
    Rucinacorse Collaudatore
    447
    9 Agosto 2009
    530d futura
    bisogna togliere i sedili e poi puoi smontare la cappelliera
  12. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma un occhiata al vano ruota di scorta?
  13. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    La mia (e61) fa un rumore molto simile a quello che descrivi tu.
    Le ho provate tutte e alla fine credo sia il divano posteriore.
    Ma non ho nessuna voglia di smontarlo.
    Qui sul forum altri hanno lo stesso problema. Sembra sia incluso nel prezzo...
  14. quilodicoequilonego
    quilodicoequilonego Kartista
    90
    3 Maggio 2010
    E60-535d cAttiva e Smart
    magari le centraline "volanti" posizionate sotto la ruotina di scorta ? :-k
  15. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    Quoto!
    :biggrin:
  16. mixbmw
    mixbmw Aspirante Pilota
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    a me si sente sull'anteriore uno tra tra ad orecchio sembra provenire dalle plastiche del cruscotto però me lo fa in sterzata e quando percorro strade in salita e in discesa che può essere????
  17. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    grazie della solidarietà
  18. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie, proverò a breve e ti farò sapere...
  19. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Non può essere, lo sento perfettamente all'interno, addirittura ho fatto guidare mia moglie ed io seduto dietro che... (mah non ti dico le scene)...
    in ogni caso il vano ruota è ordinatissimo, contiene tutte cose avvolte con cura.
    Grazie comunque
  20. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Non so dove siano ma alzerò la moquette e controllerò, vi farò sapere grazie :razz:
