rumore bmw e93 330d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paco89, 14 Giugno 2016.
  1. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    rumore bmw e93 330d
    Speriamo di no! Ma alla fine quale hai messo?
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    mobil1 5.30w un altra anomalia quando spengo e riaccendo la macchina il consumo medio calcolato su 300km scende da 8.6 a 8.5 se continuo a spegnere ed accendere arrivo a 0 km/l di media
  3. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per l'errore dell'alternatore, potrebbe centrare anche il mancato azzeramento della centralina se hai sostituito la batteria. La rumorosità aprendo il tappo è normalissima ed è dovuta dalle punterie e assi a camme. Il filtro vapori su m57t2 non ha nulla visibile ma ha tutto sigillato dentro al coperchio. Comunque fare diagnosi a distanza è complicato, misurando la compressione già si riesce se il motore ha internamente qualche problema. Per me è qualche iniettore che fa le bizze probabilmente anche per via della mappa. Io farei fare un aggiornamento completo delle centraline in bmw, ho la vaga idea che qualcuna sia stata manomessa per via dei km.
  4. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    Ma se fosse un iniettore prova a mettere un additivo per iniettori un po piu concentrato. E vedi che cosa succede. Pero se fosse un iniettore in diagnosi non lo segnala? Mi pare strano
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    domani metto il petrol..l altro ierisono stato a catania per far abbassare la mappa perche pensavofosse quella, ma adesso la macchina avendo meno coppia aibassimi consuma il doppio e cammina la metà. in settimana torno per portare la mappa ai valori di prima. ilproblema nn era quella..
  6. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    manomessa in che senso? pero pure la mappa giusto?
  7. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per gli additivi non buttare soldi non servono a nulla! Manomesso nel senso che potrebbe essere stata caricata una variante software non totalmente compatibile con la centralina montata. L'ideale è riportare tutto originale tramite software bmw e poi eventualmente rimappare. Scusa ma giù a reggio non c'è un pompista? La tua monta dei classici iniettori a solenoide se non sbaglio revisionabili.
  8. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    L'iniettore lo segnala se rotto o se la correzione delle portate è sballata. Potrebbe essere usurato e rientrare nei parametri di correzione.
    L'ideale è smontarli e provarli al banco una volta rimontati verificare che siano abbinati correttamente in centralina.
  9. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ui dicono che nn li toccano uesti iniettori.bhuuma i diagnosi nn porta nulla ...cosa fare?
  10. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    SaI dirmi i valori dei parametri di correzione/silenziosità al minimo cilindro per cilindro?
    Si vedono in diagnosi
  11. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ciao i parametri dicorrezione sono tutti nell ordine dello 0, quindi ce ne vuole ad rrovare a -4 e+5
  12. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    nn liho mai visti questi parametri..credoevo tiriferissi agli iniettori
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Si stiamo parlando della stessa cosa intorno allo 0 vanno bene, ce n'è qualcuno sull'1 o 2 di valore? Comunque attendiamo il responso della prova di compressione anche se con i valori vicini allo 0 dei parametri di correzione, dovrebbe essere buona.
  14. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    i parametri direcuperodegli iniettori centrano pure con la compressione?? quante cose imparo..cmq no erano tutti -0.2 - 0.1 + 0.2 +0.40 ecc tutticon lo zero e virgola
  15. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Quelli non sono valori di recupero di gasolio, sono valori di correzione della portata del gasolio sul singolo iniettore, se un cilindro ha qualche problema tra cui bassa compressione, la centralina per mantenere un perfetto bilanciamento del motore corregge la portata. Quindi di norma se c'è qualche problema si dovrebbe vedere in parte anche da questi valori, ciò non esclude che qualche iniettore possa avere problemi.
  16. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Una domanda non ti ho fatto le rigenerazioni del dpf sono state disatttivate da mappa?
  17. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    si in pratica si..ma qui il problema è l eccessiva fumosità.anzi pressione all interno .produce troppu vapori sia su che giù ed il filtro nn è ostruito perche scollegando il tubo che raccorda aspirazione motore esce troppo fumo ed olio...che poi il turbo lo manda nel collettore aspirazione.
  18. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Quanto olio consuma? Liquido di raffreddamento?
  19. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    io domani andrò in bmw. se chiedo un azzeramento di tutte le centraline con relativo aggiornamento torna tutto alla normalità? compreso taratura iniettori? ma la eccessiva fumosità dei vapori in testa e coppa è un caso a se giusto?
  20. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    liquido sempre ok.olio nn saprei circa 1.5 anche meno in 7-8mila km.ma nn è dato dalla turbina il consumo bensi dal eccessiv fumosita che attraversa il recupero che spienge olio verso ilturbo
