rumore bmw e93 330d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paco89, 14 Giugno 2016.
  1. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    a qyesto punto credo sia laturbina perche se accelero il fumo scompare sia dall astina che dall asta dell olio...magari e lei il problema a tutto?
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ma quindi il fumo dall astina è normale o no? se accelleri scompare...
  3. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    rumore bmw e93 330d
    A freddo e a caldo a me nn lo fa!
  4. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ne dal tappo ne dall astina?
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    non capisco perche accelerando scompare
  6. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    Nono assolutamente solo a caldo caldo dopo che ho camminato parecchio e uscito un leggerissimo vapore dal tappo e nient'altro. Niente che assomiglia al tuo video
  7. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    il rifiuto l ho postato prima sono valori nella norma.
    la taratura come va fatta?
  8. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    se puoi fai un video che qui da me dicono sia normale
  9. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    Certo scusa anzi avrei potuto farlo prima! Adesso sto uscendo stasera se lo ricordo te lo faccio.
  10. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    mille grazie
  11. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Come prima cosa fai rimettere l'auto con mappa originale l'ideale sarebbe ricaricare il software direttamente in bmw, smonta gli iniettori e portali da un pompista per farli provare e cambia olio e filtro con prodotti di qualità. Metti la quantità d'olio prescritta da bmw, vedrai che a motore freddo il livello sarà più o meno a metà asta. Il meccanico ha verificato la tensione di bordo con motore accellerato? Codici errori in diagnosi? Valori al minimo in diagnosi? Avete controllato se i tubi di aspirazione sono ok? Le guarnizioni del collettore sono state cambiate? E' senza lamelle l'auto giusto?
    La centralina candelette è originale?
    Non mi risulta una centralina ngk per le candelette, la fa solo la beru aftermarket.
    Quel poco di fumo che fa dal tappo e dall'astina è normale.
    A orecchio mi sembra come se vada a cinque o come se ci fosse una rondella iniettore o candeletta che non fa tenuta.
  12. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Comunque per togliersi ogni dubbio su qualche problema al sistema di ricircolo o interno al motore va misurata la pressione del basamento collegando un manometro sul tubo dell'asta dell'olio. Se la pressione supera i 5mbar c'è qualche problema o alla valvola di ricilo vapori olio o al motore.
  13. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    Ciao , scusami per il ritardo ho fatto i video come mi avevi chiesto.
    Non so se riesci a vederlo bene ma esce un leggerissimo fumo niente a che vedere con la quantità che esce da te. Magari e dato dall'olio che ho sostituito 3/4000 km fa.
    https://vimeo.com/173054289
  14. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ciao grazie per il tuo interesse. Cominciamo...
    -la mappa nn c'entra nulla sono problemi che hosempre avuto.
    -gli iniettori si devono spedire nnso dove perche questo modello da me nn li toccano.
    -olio e filtri hanno meno di 400km olio mobil1 5 30w sostituito perche pensavo fosse falso ilvecchio castrol con 7milakm.
    -cos è la tensione di bordo? se si tratta dell aternatore da 14.1 a 14.4
    -tubi di aspirazione sembrano ok smontati e puliti.(ho un po di olio nel manicotto proveniente dal debimetro recupero vapori)
    -guarnizioni cambiate tempo fa quando rimosso lamelle l ho smontato altre 3 volte senza cambiarle ma ho sempre pulito ed ingrassate prima di montare,sono morbide.
    -centralina originale ,le candele erano ngk ora risostituite con originali e nn ho piu problemi
    -il fumo della macchina del nostro amico è la metà della metà la mia sembra pure picchiare da li dentro
    -nn ho ne filtro a decantatore ne spugna solo guscio vuoto in bmw dicono debba essere cosi il nuovo,nn vorrei fosse quello la causa dell eccessivo vapore sia dall asta che dal tappo
    -unico errore in diagnosi è l alternatore che ogni tanto compare quando gli gira a lui.
  15. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    mercoledi hola visita per misurare la compressione dei cilindri..
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    sarebbe bello vedere dall astina cosa fa.
  17. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    https://vimeo.com/173057845
    Considera che ho fatto 50 km prima di fare il video. Attualmento sono a quota 160.000km
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ma la mia lo fa pure dopo 40secondi che l avvio a freddo..che filtro recupero hai?
  19. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    Sinceramente nn lo so. Mai sostituito.
    A mio parere la prima cosa e l'olio. E io ne sono fissato lo cambiato dopo 10.000km solo perché in sicilia arriva il caldo e adesso siamo fissi sui 32 gradi durante il giorno ho messo il 5w-40 anche se il mio meccanico di fiducia mi aveva detto che anche con il 5-30 sarei andato tranquillo. Sn cocciuto!
  20. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    sicilia calabria...siamo li
    l ho cambiato anche io ma nn ho risolto nulla almeno che nn ho preso altro olio falso ..hhjahajaj
