rumore bmw e93 330d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paco89, 14 Giugno 2016.
  1. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Salve a tutti oggi camminando senza copri motore ho notato che qualcosa batte tra il 5 e 6 cilindro della mia 330d.
    Inoltre dopo cambiato le candelette tutte bruciate e centralina preriscaldo (candelette ngk) , dopo qualche km ho fatto diagnosi e risultavano nuovamente candeletta 5 e 6.smontate dopo 7mila km le candelette sopracitate erano rigonfie.sostituite nuovamente e controllate le prime 4 che sembravano ok, la macchina adesso mi porta ogni tanto la candeletta 6, non sempre e sporadicamente compare l anonalia alternatore.
    Il meccanico mi ha parlato:
    di punterie (riconducibili ad olio castrol tarocco oppure usurate con relativo gioco)
    Fasce raschiaolio andate del 5e 6 cilindro
    Iniettori da verificare al banco
    io sto valutando l ipotesi di un iniettore, perche il rumore in accelerazione aumenta ma in rilascio del gas scompare per poi ritornare quando la macchina arriva al minimo di giri.
    Come distinguere di cosa si tratti?
    Premetto che con il cofano chiuso il rumore lo si avverte solo se si è molto attenti, altrimenti sembrerebbe un classico diesel.
    Spero in un vostro aiuto..ho un po di paura a mettere mani nel motore.
    nuovo problema guardate il video gentilmente e ditemi se normale.
    [video]https://youtu.be/-hJSANvgrTU[/video]
    consumo parziale impazzito
    [video]https://youtu.be/WrJ6X7Ru1oU[/video]
    Le pale sembra che tocchino nell chiocciola mentre girano, sembra che una sia piegata mentre in un altra gli manca un pezzettino d'angolo.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Luglio 2016
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
  3. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    rumore bmw e93 330d
    nessuno sa aiutarmi?
  4. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Fai un video più lungo, riprendendo tutto il vano motore ed avvicinandoti ai vari punti.
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Il rimore proviene dalla zona 5 e 6 cilindro ed è un rumore proveniente dalla zona centrale e superficiale
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Bisogna che si veda e si senta, è difficile darti un parere concreto con solo quel video, mi dispiace.
  7. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    rumore bmw e93 330d
    Portala da qualche meccanico serio di fiducia. Prova a fare sempre una diagnosi per vedere se esce qualcosa. Poi valuterai.
    L'olio motore in che condizioni è, lo hai sostituito di recente o no?
  8. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    L ho sostituito 8mila km fa il problema e che era in offerta all auchan castrol a 9.90 euro ...il pompista mi ha detto che per lui nn sono gli iniettori e che puo essere il collettore di aspirazione ..mah
  9. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    L'olio in offerta a 9.90 su un 330d E93...? Paco non lesinare su queste cose perché poi te ne penti ed anche parecchio.
  10. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    Esatto concordo con [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION] l'olio che si usa fa tantissimo.
    E troverai mille casi di problemi dovuti all'olio di non altissima qualità
  11. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Si è aggiunto un problema. Brucia candelette 5 e 6 le ho cambiate e sono bruciate nuovamente ..si sono gonfiate .ora anomalia candeletta 6 e generatore.
  12. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Hai ragione [MENTION=62354]kenny890[/MENTION]. Io sul mio M54B30 uso il Bardahl XTC c60 5w40, mentre su quello di Paco userei il Bardahl Tecnos exceed 5w30. Il Bardahl non va mai preso online perché è uno dei più contraffatti in assoluto, quindi va preso sempre e solo dai venditori autorizzati (vedere il sito per trovarli).
    Vanno messe sempre e solo quelle OEM.
  13. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Le candelette sono ngk
  14. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ma le hai prese OEM (originali) o no?
  15. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    rumore bmw e93 330d
    Giusto cambiano gli Ampere se non ricordo male! Anche se non mi e mai successo .
    Ps: io ho messo barthal exceed 5w-40 tecnos c60 una bomba! [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION]
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Candelette ngk n 47 Y-547AS
  17. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Sono da 5v
  18. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    [MENTION=62354]kenny890[/MENTION] quello è il miglior olio per il tuo motore IMHO.
  19. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Quanti v devono avere le candelette?
  20. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Paco il materiale elettrico va preso OEM (candelette, sonde lambda, debimetro, ecc.), o sei daccapo prima di quanto pensi.
