BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer rumore avantreno su dossi, scatola sterzo?
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da zimba775, 21 Settembre 2025.
  1. zimba775
    zimba775 Aspirante Pilota
    24
    19 Agosto 2017
    218d
    Saluti a tutti, sulla mia 218d del 2015 con soli 150.000km da un pò di tempo sento rumorosità (clac clac metallico) quando prendo dosso anche a bassissima velocità soprattutto sulla discesa da quei maledetti cosi, ho cambiato supporto motore anni fa, sostituiti braccetti che erano lesionati, cuffie che perdevano olio, gli ammortizzatori mi hanno detto che stanno bene, ma il rumore è identico. Il mio meccanico di fiducia(no Bmw concessionaria perché sono ladri e non capiscono nulla) mi ha detto che il problema è sulla scatola dello sterzo, difetto noto su questa auto e alcune mini. Costo sostituzione oltre 2.500€. Io però non noto alcuna problematica sullo sterzo in curva, rumori o durezza; soltanto quel clac su quegli stramaledetti dossi. Mi è stato detto che sulla sicurezza non ci sono problemi, soltanto se il rumore peggiora ancor di più bisogna intervenire. Ora non vorrei che sostituendo scatola sterzo non concluda nulla e continuerei a sentire quel rumore. Qualcuno ha esperienze in merito?
  2. Winterdog
    9.576
    2.658
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Parli dei dossi artificiali? A che velocità li prendi?
    Braccetti lesionati? Come mai?
    Potrei capire le boccole usurate e che si possono sostituire conservando il braccetto
    Le scatole guida, anche quelle con il servo elettrico, si possono anche revisionare, lo sa questo il tuo meccanico?
  3. zimba775
    24
    19 Agosto 2017
    218d
    Si dossi artificiali, anche se li prendo quasi da fermo il rumore si sente, non sempre ma quando lo fa si sente.
    hanno cambiato i supporti braccio oscillante, paracolpi, ecc.
    Altro non so dirti, ma il rumore persiste
  4. Winterdog
    9.576
    2.658
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Paracolpi? Cosa sarebbe?
    BMW saranno quello che dici tu, ma pure il meccanico di fiducia mica scherza, eh
    Cosa riporta la fattura?
  5. zimba775
    24
    19 Agosto 2017
    218d
    sarebbero i soffietti, comunque il rumore che fa sarebbe sul tirante della scatola dello sterzo
  6. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    872
    48
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    fai anche controllare il cuscinetto del mcpherson, in testa all'ammortizzatore.
  7. simdollaro
    simdollaro Kartista
    156
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    sono i suppporti del motore 100%. fidati
  8. simdollaro
    simdollaro Kartista
    156
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    le boccole (solo quelle) le ho sostituite con quelle della STRONGFLEX, sono gialle. altro problema risolto magnificamente
  9. Winterdog
    9.576
    2.658
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma sono in gomma oppure in poliuretano?
  10. simdollaro
    simdollaro Kartista
    156
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    sono in poliuretano, il rumore braccetti sparito per sempre, sono queste LINK
  11. Jobe
    Jobe Aspirante Pilota
    22
    5 Ottobre 2022
    Bari
    Active Tourer 216d
    Ciao, ho problema identico.
    Officina autorizzata nega problemi sui miei supporti motore.
    Rumore stranamente iniziato 10gg dopo sostituzione ammortizzatori anteriori. Ora vorrebbero sostituire braccetti.
    Nel caso sia riconducibile a queste boccole anzichè all'intero braccetto/i, le può montare qualsiasi meccanico se la vettura è in garanzia Best4? Chiedo perchè in casa madre mi negano la possibilità di sostituire solo quelle.
    Ultima modifica: 26 Settembre 2025
  12. Winterdog
    9.576
    2.658
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se lo smontaggio è fatto in modo accurato, si può prendere nota precisa delle regolazioni dei braccetti dello sterzo, così si può evitare di rifare la convergenza
    Naturalmente, con questo metodo, se la convergenza non era accurata prima dello smontaggio non lo sarà neppure dopo
  13. Jobe
    22
    5 Ottobre 2022
    Bari
    Active Tourer 216d
    Grazie, cercherò di trovare una buona officina fuori rete per farlo fare.
  14. simdollaro
    simdollaro Kartista
    156
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    Ecco le mie boccole si vedono qui in giallo montate sui vecchi braccetti. Rifare convergenza mi raccomando
    Files Allegati:
  15. simdollaro
    simdollaro Kartista
    156
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    infatti non è un intervento “autorizzato” da casa madre ma a me le ha sostituite un meccanico ex bmw che si è messo in proprio
