BMW Serie 4 F32/F33/F36 Rumore avantreno lato guida
Discussion in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' started by FrancescoCiuffreda, Dec 13, 2022.
  1. FrancescoCiuffreda
    FrancescoCiuffreda Aspirante Pilota
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    Salve ragazzi.
    La mia serie 4 fa rumore cupo su strade sconnesse, a determinate velocità, su determinati fossi.
    Il meccanico mi aveva detto che era la scatola guida così l ho fatta revisionare.
    Non è cambiato assolutamente nulla, noto solo che in estate con il caldo il rumore è più frequente ed evidente, in inverno si placa... Non è un rumore metallico, ma sembra che è una gomma che batte metallo. Aiutatemi.
  2. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    biellette e silent block della barra antirollio.
  3. FrancescoCiuffreda
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    Però il rumore viene solo se prendo fossi lato guida, non entrambi... Ho paura fosse il supporto ammortizzatore...
  4. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    molto meno probabile.
    magari è solo UNA delle due biellette che è più rovinata.
  5. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3,285
    48
    Oct 25, 2005
    F32 435d M-Sport
    prova a fare dx sx veloce con lo sterzo se senti rumore c'è un cuscinetto da cambiare
  6. materaz
    materaz Secondo Pilota
    559
    303
    Apr 2, 2016
    Ex bmw123d e Giulia Q, attesa 340i
    Se fa così può essere un problema al telaio culla motore...io ho avuto questo problema su Giulia Quadrifoglio...dopo 6 mesi di fermo macchina ci sono arrivati....cambiando prima tutto...scarola sterzo, boccole ammortizzatori, biellette, semiassi ecc...tutto inutile...era dissaldato il telaio culla motore
  7. FrancescoCiuffreda
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    È la scatola sterzo...
  8. capanaros
    capanaros Aspirante Pilota
    BMW F36 430d XD
    Ciao, ho la serie 430d xd f36 MSPORT cerchi 19, e prima ho avuto in sequenza la serie 5 E61 e la F11 xd sempre 3000d, stesso problema, della attuale 430, ho cambiato io personalmente nelle varie auto comprando sempre ricambi originali (e non ho risolto), i seguenti particolari:
    - scatola sterzo E61 non ho risolto nulla;
    - tirantini barra stabilizzatrice, E61 non ho risolto nulla;
    - gommini barra stabilizzatrice, E61 non ho risolto nulla;
    - bracci oscillanti, F11 non ho risolto nulla;
    - tiranti della scatola guida F11 non ho risolto nulla;
    - tamponi ammortizzatori, sulla E61 ho avuto la sensazione per circa un 500 km di aver risolto, su F36 neanche la sensazione non ho risolto nulla.
    - Ho montato ruote non run flat su tutte le auto e si sente di meno, cioe' se con le run flat sento il rumore a 20 km orari, senza lo sento a 35 km orari.
    adesso sto studiando il problema sulla F36 con VDC control, Sono arrivato ad una soluzione il problema puo' venire dal gioco che si crea nella sede delle fasce elastiche che ci sono nei pistoni degli ammortizzatori anteriori, la cosa strana e' dovuta dal fatto che il famoso rumore di sente al contrario, cioe' quando scendo da un dosso, cioe' quando l' ammortizzatore cambia direzione tra compressione e rilascio.
    Ho 86000 km e avendo ammortizzatori con VDC che costicchiano sopporto il rumore.
    Se qualcuno li ha cambiati ci facesse sapere.
    Anche io il rumore lo sento lato guida, ma se ti sposti in mezzo all' auto si sente anche a dx nelle situazioni di sconnesso.
  9. FrancescoCiuffreda
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    Stessa sensazione mia... Identica.
    È la scatola guida.
    Si consuma la cremagliera dove sta la boccola e se metti lo sterzo dritto fa il rumore sullo sconnesso, se giri leggermente non lo fa più perché la boccola fa tenuta sul lato non consumato della cremagliera.
    Provai a stringere la vite di regolazione della boccola, il rumore non l ha più fatto.
    Però non si può guidare con uno sterzo duro che non rientra... Pertanto dovrò sostituire la scatola. Vi aggiorno....
  10. capanaros
    BMW F36 430d XD
    Ti ripeto su E61 l' ho gia' fatto e non ho risolto niente.
  11. FrancescoCiuffreda
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    Quindi che mi consigli di fare?
  12. capanaros
    BMW F36 430d XD
    il problema puo' venire dal gioco che si crea nella sede delle fasce elastiche che ci sono nei pistoni degli ammortizzatori anteriori dovuto alle sollecitazioni delle run flat,
    ammortizzatori buoni, ma hanno preso gioco le fasce all' interno, usala, quando gli ammortizzatori saranno scarichi li cambi e risolvi il problema.
  13. FrancescoCiuffreda
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    Ho un video da darti vedere se mi dai il numero te lo mando su WhatsApp o fb
  14. capanaros
    BMW F36 430d XD
    111
  15. FrancescoCiuffreda
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    Ragazzi ho risolto il problema...
    Smontato gli ammortizzatori...erano ok
    Smontato tutti i bracci e le testine.... Erano ok
    Problema??
    Era una pinza di un freno con una vite lenta
  16. Moro80
    3,285
    48
    Oct 25, 2005
    F32 435d M-Sport
    Quanti km hai
  17. FrancescoCiuffreda
    Cerignola
    Bmw 420 cabrio
    140000 km
  18. Focus.1975
    Focus.1975 Kartista
    100
    BMW 320D e90
    Buongiorno, x3 del 2007 con 255k.
    Fatto controllare i braccetti,tiranti e biellette e non hanno quel gioco da far sentire il rumore che sento quando guido.
    A questo punto credo siano gli ammortizzatori...perché quel rumore di tiraggio lo sento anche quando faccio manovra da fermo.
    A meno che non sia la scatola sterzo...qualche lasco.
    Sta di fatto che se non si smonta non si può capire.
  19. materaz
    559
    303
    Apr 2, 2016
    Telaio culla motore ? Parlo x esperienza....
  20. Focus.1975
    Focus.1975 Kartista
    100
    BMW 320D e90
    Prima di arrivare a capire che era la culla motore hai cambiato qualcosa?
