rumore assordante abitacolo e93
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paco89, 4 Gennaio 2017.
  1. Gabo
    5.797
    allora sfiora o tocca da qualche parte e appena acceleri le vibrazioni calano e il rumore sparisce
    capire da dove è ardua ma non impossibile
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Secondo me è il supporto dx motore.. quando accelero vedo che il motore si abbassa troppo sulla dx..
  3. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    cosa sfiora o tocca da qualche parte?
  4. Gabo
    5.797
    a saperlo >:>
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    È normale che quando fa molto freddo la macchina al minimo fa rumore e vibra di più, anche il cambio, per poi stabilizzarsi man mano che arriva a temperatura?
    Non vorrei siano supporti in gomma del motore e del cambio che si sono induriti con il freddo.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2017
  6. Gabo
    5.797
  7. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Rispondo anche sull altra discussione così da tenere aggiornata anche la discussione sulla mia bmw le sue evoluzioni ed i suoi problemi..nello stesso tempo rispondo qui perche vorrei con un vostro consiglio risolvere questo problema e capire se la causa possono essere i supporti del motore.
    Non vorrei spendere soldi a vuoto..
    ho appena fatto delle prove ..
    sento una vibrazione nella leva del cambio quando mi fermo in discesa in D , vibrazione superficiale che scompare se spingo di qualche millimetro la stessa leva verso la N , millimetro nn centimetro....
    Sul piano questo problema nn lo fa.. a questo punto mi fa pensare che gli imputati possano essere i supporti motore, magari un po induriti, in discesa il motore si sposta di mm o decimi per avanti e mi causa questa vibrazione superficiale nella leva, e si potrebbe ricollegare alla risonanza interna effetto woofer con lo sportello dx aperto..mche ne pensi?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2017
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me se la torni al mittente spariscono, rumori e risonanze, vibrazioni, lamelle e collettori intasati, errori sul tacho, km veri e fnti, rigenerazioni , e supporti motore ghiacciati in germani. :mrgreen:
    l'hai presa che dici ha 80000km, da verifiche sull'elettronica(e libretto manutenzioni "fallati" forse ne ha 180000km, ma a leggerti mi pare ne abbia almeno 400000km. :mrgreen:
    paco sei sfortunato, ma prendiamola a ridere
  9. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Un collettore sporco o un supporto rotto nn sono mica problemi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Gabo
    5.797
    severo ma giusto >:>
  11. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Dai . Cerchiamo pareri sulla vibrazione il resto lasciamolo nell altra discussione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Sembra essere la marmitta a vibrare un bel po e magari risuona nell abitacolo, anche se nn capisco il perche lato guida si sente maggiormente se apro lo sportello dx . Mentre se mi siedo lato passeggero ed apro a sx si avverte minimamente..
    L unico modo sarebbe di cambiare il gommino ce trale e i tre posteriori, compreso il tampone di gomma che assorbe le vibrazioni nel terminale? Oppure potrei provare a sganciare lo scarico dai supporti in gomma e capire se aumenta la risonanza con sportello aperto? Nn capisco perche se abbasso entrambi i finestrini nn lo fa..
  13. Gabo
    5.797
    te lo dicevo che era qualche supporto
    cambialo per sicurezza, non costa molto
  14. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Spero sia quello e nulla di grave..
    Cmq la marmitta vibra ma nn è quella, ho provato a tenerla con le mani ma all interno nn cambia nulla, se invece muovo il motore da sopra con le mani , sembra che la frequenza di risonanza diminuisca per poi stabilizzarsi nuovamente.
    Sento vibrare tutta l auto, anche il tetto le fiancate ecc..
    A questo punto credo che proverò con i supporti in gomma del motore, anche se smontandoli nn credo si capisce se il problema sia li.. li posso prendere di un altra marca oppure devono essere originali?
    Altra ipotesi la puleggia motore è da escludere?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2017
  15. Gabo
    5.797
    macello
    ma l'altro thread procede con novità o hai gettato la spugna e la tieni?
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Sarebbe inutile procedere, sarebbero soldi su soldi da parte mia senza una certezza purtroppo..
  17. Gabo
    5.797
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Le vibrazioni si avvertono pure allo sterzo..come posso controllare se la puleggia albero è ok? Basta controllo visivo per riscontrare che nn ci siano screpolature?
  19. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Help ragazzi..
