BMW Serie 1 F20/F21 Rumore asse posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Manu125d, 30 Marzo 2023.
  1. Manu125d
    Manu125d Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2023
    Pescara
    125d lci
    Buon pomeriggio, volevo condividere con voi un problema che mi accompagna da circa un mesetto e magari trovare con voi una soluzione. Praticamente su fondi dissestati che interessano l'intero asse posteriore (ad esempio un dosso orizzontale) sento provenire dalla zona dei sedili posteriori/ruota posteriore dx un rumore metallico simile ad uno scatto. Ho girato circa 15 minuti con un meccanico per capirne la natura, ma il rumore non ha voluto saperne di palesarsi ma abbiamo potuto escludere provenisse dagli ammortizzatori. L'auto ha assetto M. Magari se a qualcuno è capitato e ha risolto. Grazie
  2. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    biellette della barra di torsione? quelle cose plasticose magari hanno un cuscinetto rotto?
  3. Winterdog
    10.757
    3.005
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sulla mia, per diverso tempo, un rumoretto metallico si sentiva sui sobbalzi dalla anteriore sinistra ed era la pastiglia del freno (oppure la pinza flottante) perchè tenendo frenato (anche solo leggermente puntato) non lo faceva più
    Da un annetto (adesso ho circa 50mila km) non si sente più ma penso di essere vicino al limite di usura delle pastiglie
  4. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Uhhhh zittoooo...
    Sulla mia 125D da un po' è comparso un rumore nella zona da te evidenziata...
    Ma senti il resto :
    Compare solo nelle forti accelerazioni ripartendo da bassa velocità belle curve a sinistra....
    È un tintintintin ad alta frequenza...che pare venire dalla ruota sinistra.
    Vacci a capire.
  5. Manu125d
    6 Gennaio 2023
    Pescara
    125d lci
    Il mio non è un tintintin ma proprio un colpo secco, immagina una molla che su un cilindro si blocca anticipatamente per poi staccare in un secondo momento e colpire forte…sto impazzendo
    A gtmaster piace questo elemento.
  6. Manu125d
    6 Gennaio 2023
    Pescara
    125d lci
    Probabilmente il problema proviene dal sistema di bloccaggio del sedile 60 posteriore…analizzeró il problema nei prossimi giorni guidando con il sedile abbassato
  7. Gigio88
    Gigio88 Aspirante Pilota
    14
    28 Marzo 2018
    stigliano
    F20 116d
    buonasera, ne approfitto in qst sezione per segnalare un rumore strano della mia F20 (anno 2017), praticamente solo a pieno carico sento un rumore quando innesco la prima e quando giro lo sterzo verso sinistra (mi se,bra un rumore proveniente dall'interno), sto impazzendo perchè ne in bmw ne altri meccanici hanno rilevato anomalie.
  8. Winterdog
    10.757
    3.005
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    "Rumore" in se non dice nulla....meglio sarebbe un video YT con audio di qualità
  9. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    620
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Hai poi scoperto qualcosa? A me ogni tanto si sente un rumore simile, tipo una molla che sbatte, anche chiudendo con forza lo sportello. Sembra venire da dietro il sedile posteriore destro, ma non si capisce da dove, anche perché ogni tanto smette di farlo. Pensavo anche allo sportello carburante. Boh
  10. Gigio88
    14
    28 Marzo 2018
    stigliano
    F20 116d
    Ho risolto, praticamente mettendo auto su ponte il meccanico ha scoperto che si erano rotti i ganci che tenevano i fili del freno a mano delle ruote posteriori, li ha attaccati cn delle fascette 20€ e passa la paura (PS in bmw non riuscivano a capire a cosa fosse dovuto)
