Rumore assale anteriore su strada dissestata
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da dbm, 8 Marzo 2009.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    mi dici per cortesia il rumore?
    tamponi superiori ammortizzatori vanno bene?
  2. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    il rumore me lo fa a bassissima velocità (10/20km/h) esclusivamente su sconnesso o dossi e me lo fa anche, sempre a bassissima velocità, alla prima volta che tocco il freno. Dico "alla prima volta" perchè se subito dopo aver toccato il freno lo rispingo non me lo fa piu'.
    Cmq ho segnato la tua ipotesi e fa parte delle cose che faro' controllare appena riesco a trovare un meccanico consigliato da queste parti (mi presentero' dal meccanico con la lista delle cose da controllare).
    Non ho idea cmq se i tamponi vadano bene o meno.
    Eventualmente me lo farebbe anche frenando?
    se si, dovrei far mettere i power flex?
    ps: ma hai cambiato macchina???non avevi una E60????
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2011
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    avevo l 'e60 l ho venduta oggi!
    x3 c'e' l avevo da prima , avevo venduto la touareg.
    non so , ma i tamponi in città con buche durano pochissimo.
    vai da un meccanico e falli vedere costano poco e risolvi!
    ma che centra il gpl.incompetenti!
  4. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    ti giuro che quando ho sentito "potrebbe essere l'impianto gpl" ho fatto fatica a non mettergli le mani addosso, almeno avrei speso 75 euro per una giusta causa
  5. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    :sad::sad::sad::sad:
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    e si lo so , ma non cambio marchio neppure se mi succedono mille disavventure.
    ci ho provato una volta e me ne sono pentito.
    bmw nel cuore e ricompro sempre bmw perche x3sd, si sente sola.
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ciao Conte, mi potresti dare il codice di questo tampone?solo per capire cosa debba controllare,per caso all'interno del tampone cè il cuscinetto?
  8. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    io mercoledi ho preso app.to da un meccanico specializzato in sospensioni e ammortizzatorei...speriamo
  9. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Milano
    Audi S6
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    il codice lo trovi su
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    vai su una strada del centro città con quelle mattonelle tipo pietra lavica.
    prova li i rumori.
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    il pezzo sarebbe quello che collega l'ammortizzatore ai duomi quello dove alloggia il cuscinetto?
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    li chiamano poweflex o una cosa del genere.
    dovrebbero essere di gomma .
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma non ho capito bene dove si trova,all'interno del tampone cè un cuscinetto ?
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma non credo proprio ! in testa al ammortizzatore.
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    allora vedo un po' sopra l'ammo e vediamo cosa ne esce
  16. ENRICO 919
    ENRICO 919 Aspirante Pilota
    24
    28 Dicembre 2010
    bmw 530 xd tourin del 2006 E61
    Io ho sostituito i bracceti verticali che si trovano a fianco degli ammotizzatori anteriori nel disegno di dbm sembrano essere i n° 8 al controllo sembrano perfetti ma con la macchina sul ponte e dando una botta secca con il palmo della mano si sente il misterioso rumore che per tanti chilometri mi ha disturbato nelle strade un po dissestate sembrava di avere una macchina a pezzi.
    Altro problema che ho risolto prima qundo entravo nel garage e la macchina saliva in digonale sulla piccola rampa in entrata si sentiva un forte rumore che veniva dal davani e poiè peggiorato e lo faceva anche nelle buche per strada è bastato stringere al massimo la barra di torsione che si trova nel cofano sopra il mtore che dovrebbe essere stretta da bmw ogni 50000 km
  17. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    app.to spostato...ci vado domani...
  18. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    avevi poi risolto?
