Rumore anteriore su sconnesso che si riperquote su lo sterzo.320d e90 2008
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da maglia1, 2 Ottobre 2011.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    a sinistra quello "vecchio" ... ed a destra il "nuovo" (avrà fatto 15k Km!)
    A TONY92 piace questo elemento.
  2. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Marca super scadente era l’unico che avevano in casa MAPCO , prenderò una bilstein , ok lo smonto , e vedo se ha gioco , e prendo le rondelle sotto . Grazie mille ti aggiorno
  3. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    Ti consiglierei quasi Lemforder o addirittura meglio SKF. Controlla anche il rondellone sopra al piattello e la rondelline paragrasso.
  4. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Ok prendo quelli allora, hai i codici di questo due Ricambi rondelle ecc ?
  5. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    07 MANICOTTO ANTIPOLVERE 31331110196
    08 Piastra d'appoggio D=55MM 31306763966
    costano relativamente poco quindi prendili in coppia così lo fai sia a destra che sinistra
  6. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Grazie infinte vi aggiorno quando avrò fatto il lavoro
  7. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    magari è una cosa che già fai ma personalmente ho trovato che per smontare gli ammortizzatori anteriori è decisamente più comodo far scivolare in basso il blocco mozzo/pinza e successivamente svitare i tre prigionieri del tampone (si sforzano meno anche le testine dei bracci oscillanti)
  8. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Si bisogno levare l ammortizzatore dalla morsa del mozzo e c’è da diventare pazzi se non gli dai svitol, comunque come mai lo fa solo quando giri a dx e prendi una buca ?
    Ordino le cose , avete un sito dove ordinare ricambi delle rondelle
    Bmw originale ?
  9. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Io di solito smonto i bracci sospensione , così va giù il mozzo senza sforzare poi levo l ammortizzatore dalla
    Sua morsa , poi i tre bulloni da 8 in cima
  10. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    i bracci oscillanti li libero solamente dal telaio, senza togliere la ball-joint
    per aprire la ganascia che blocca l'ammortizzatore ho modificato una brugola da 8 o da 10 rendendo la testa ellittica così la inserisco nella fessura e facendo un quarto di giro allargo il tutto
    così facendo non è neanche necessario mettere del WD40 ed esce senza sforzo con due mani
    lo fa girando a destra perchè manda in massima escursione, verso l'esterno, la parte più bassa dell'ammortizzatore: in questo modo l'escursione laterale inclina lo stelo rispetto alla normale del tampone, un pò come un pendolo ... è un movimento complesso, una specie di rototraslazione con una sorta di evoluzione
    ovviamente il tampone rimanendo fermo ha il gioco necessario a questo spostamento/rotazione infatti il fondo del tampone si inclina e ruota sul rondellone
    se il tampone ha dei consumi anomali troverai dei cerchi grigi dovuti allo sfregamento del metallo del rondellone sulla gomma
    ti metto una foto, la punta della biro indica lo sfregamento:
  11. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    dovesse servirti:
    baia tedesca, oggetto 401193328649, due tamponi SKF vkdc 35826 T, ed il tizio li mette a 85 euro + 15 di spedizione
    sono 100 cucuzze ma sei certo che il materiale non è cinese
  12. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Ok grazie mille si già sul vecchio c’era lo sfrego , quindi il sito di chiama , grazie mille ordino il tampone , e le due rondelle .
  13. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Cambio solo io sx X ora , il lemforder viene 27€ il skf 67€
  14. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    fai una fotografia al tampone poi allegala, sono curioso di vedere com'è messo, ok?
    ti auguro di risolvere ;)
  15. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Ok grazie mille
  16. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    :-kTu che marca hai montato? Perché lemforder costa la metà di skf , quindi ne prendo due . Quale mi consigli ?
  17. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    Facendo il alvoro di domenica mattina ho dovuto rimontare quello originale che avevo su prima di montare i B8 (per puro caso non li avevo buttati via perchè sembravano ancora in buono stato).
    Dovessi però prenderli nuovi non saprei proprio dirti: Lemforder è comunque (a detta di molti) la marca che BMW (insieme a TRW) monta come OEM ... c'è da dire che SKF è una qualità alta ... forse, tra 60/70 euro dei Lemforder contro i 90/100 SKF prenderei questi più cari (è una mera consederazione personale: preferirei avere 30 euro in meno nel portafoglio ma avere una tranquillità maggiore sotto alle "chiappe" ;)
    ZF Friedrichshafen,
    già "ZF Lemförder" possiede TRW, Stabilus, Boge e Sachs e molte altre; i cuscinetti ed i silent-block vengono commercializzati come Lemförder, Sachs e Boge ... è tutto sotto lo stesso tetto ed ho molta paura che il monopolio dei prodotti non porti ad avere un miglioramento della loro qualità
    Ultima modifica: 22 Novembre 2017
  18. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Certo concordo , trw è come bmw originale, però lem pago 27€ e skf 70€
  19. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    ho modificato il mio post sopra ;)
    ZF Friedrichshafen,
  20. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    il tampone rovinato è Bilstein ed è durato 15/16 mesi e ad occhio siamo su livelli TRW, sia economicamente che qualitativamente, anzi, non mi stupirei che Bilstein vendesse prodotti ZF Lemforder
    tra l'altro non c'è nulla di stampato sulla gomma del tampone Bilstein!
