rumore anteriore:sospensioni o sterzo?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da klaus06, 31 Agosto 2010.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    790
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao è da pochi mesi che sento un rumore quando percorro a bassissima velocità (20-30 kmh) delle strade appena sconnesse. Non è un rumore di lamiera come capitato ad altri del forum, è come se ci fosse lasco in qualche componente dello sterzo o delle sospensioni. La colpa sarà pure dei tanti km (245000) ma penso anche ai sempre più frequenti dossi artificiali che i Comuni realizzano per dissuadere dalle velocità elevate. Comunque faccio un giro dal meccanico e lascio decidere a lui o suggerisco silent block o altro?
    grazie
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  3. klaus06
    790
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Anche questa riparazione mi sembra piuttosto onerosa, dopo quella appena fatta all'impianto di iniezione...
    Quindi secondo te non è semplicemente un problema di silent block ma proprio di usura di componenti metallici.
  4. Vale79.
    Vale79. Kartista
    217
    4 Gennaio 2009
    530d e61
    Potrebbe essere la barra di torsione!
    Si saranno consumate le boccole!
  5. beckervdo
    4.517
    Non c'è nessun componente metallico che si può usurare all'avantreno.
    I Silent Block sono materiale d'usura e alcuni essendo posti per interferenza (tramite pressatura con raffreddamento ad azoto) non possono esser veduti singolarmente.
    Sul mercato degli autoricambi li trovi anche sfusi a 10€ l'uno (esagerando), ma poi devi trovare un meccanico con una pressa idraulica che riesca ad infilarteli in maniera corretta, altrimenti lavorano male e li butti in poco tempo.
    Una spesa in più per l'intero braccetto in questo caso è ben risposta.
    Inoltre ho visto tramite Realoem che esistono direttamente i kit di riparazione per l'avantreno comprendente tutti i silent maggiormente "rompibili" e i relativi braccetti.
    Comunque se non vuoi andare in BMW, ricambi generici e risparmi qualcosina:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2010
  6. klaus06
    790
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    molto esauriente, grazie.
    Comincerò il discorso con il meccanico e non con il Concessionario e vediamo come imposta lui il discorso, almeno ora ho una traccia per confutare le sue soluzioni.
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    altrimenti compra i braccetti su ebay.de tutto il kit si trova a 160 euro!!! (8 braccetti+ silent block)
    poi lo fai montare al meccanico! io ho fatto cosi' con 200 euro compresa manodoera ho fatto tutto
  8. klaus06
    790
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ho provato a seguire il tuo suggerimento e a cercare su ebay.de ma il primo problema è capire qualcosa in tedesco. allora ho cercato con i codici da te indicati e rilevati su realoem ma trovo alcuni venditori per il singolo pezzo senza arrivare però a trovare i kit completi. mi puoi suggerire come fare la ricerca?
    grazie
    p.s. forse questa dicitura http://cgi.ebay.de/QUERLENKER-KOMPLETT-SET-VORNE-BMW-5-er-5er-E39-/300462737946?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f4f98a1a#shId è quella corretta?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2010
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    i pezzi che ho messo erano riferiti al mio modello
    dammi il n. di telaio della tua che do' un'occhiata:wink:
  10. klaus06
    790
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ti assumerei come segretaria...
    bando agli scherzi, i primi due sembra vengano venduti per nuovi ma non mi sembrano tanto..forse il terzo è prorpio nuovo. Inanto però mi sto informando anche per la sola sostituzione dei silent block tramite un amico che bazzica nel mondo delle corse con fuori strada. se non se ne intendono loro di assetti e riparazioni :wink:
  11. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    sono TUTTI NUOVI! del primo ne ha 10 kit e dalla seconda 5 kit...sono tutti venditori professionali con migliaia di feedback
    fai molto prima a cambiare tutti i braccetti....poi la spesa è ridicola!
  12. klaus06
    790
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    per curiosità ho fatto una telefonatina al concessionario e per loro le spese ammonterebbero, a seconda del guasto, a: 102,34+iva per ogni braccetto dello sterzo oppure 155,72+iva per il kit da 2 pezzi del trapezio.
  13. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    nei disegni dei pezzi che ti avevo postato poco sopra c'erano già i prezzi in dollari di quanto li vende la bmw!
    115x2 + 45x2+159x2 + 212x2 = 1062 dollari (kit 8 braccetti in bmw)ovvero 800 euro+iva manodopera in BMW
    per tutti i gli 8 braccetti invece in germany pageresti 180 euro spediti
