Rumore anomalo proveniente dal motore.......F33
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Mvagusta, 23 Settembre 2016.
  1. PuccioE39
    63.700
    7.749
    per me è il calore che li "biscotta"
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ovviamente non hanno riscontrato nulla di anomalo.........mi toccherà girare un po' senza modulo cosicche' appena si presenta il rumore mi fiondo a farlo sentire.....che palle!
  3. PuccioE39
    63.700
    7.749
    è sempre così
  4. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    sai [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] che e da lunedi che sono in giro senza modulo,e non l'ha piu' fatto........domanica appena ho tempo provo a rimettere il modulo e vediamo che succede
  5. PuccioE39
    63.700
    7.749
    allora forse è un rumore derivante dalla maggiore quantità di gasolio!
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    mmmmm......era pero' un rumore "brutto"........solo in rilascio sui 2000 giri......cmq e da lunedi che va bene.....o almeno al momento non ho sentito nulla
  7. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    k'ha rifatto anche senza modulo....non so piu' cosa dire,lo fa raramente difficile che io risca ad andare in bmw mentre lo fa,anche perche' pare che quando si scalda per bene smette.........
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    volevo aggiornarti sul rumore anomalo..........dopo un po' di prove,senza modulo in queste settimane,come sempre il rumore si e manifestato sporadicamente.......Mi pare pero' di aver individuato che salta fuori quando:
    6 marcia ,bassi giri al minimo........premo acceleratore senza farla scalare ma richiedendo coppia........arrivo a 2000 giri/min rilascio acceleratore e si sente questa anomalia...
    a mio avviso col modulo il rumore aumenta (piu' coppia)........a mio avviso aumenta anche in salita quando chiedo ancora piu corposità
    questo rumore a questo punto e' sempre presente,tranne che una volta ogni 100 diventa udibile chiaramente e preoccupante (ed e' successo mercoledi scorso,10 gg fa)
  9. PuccioE39
    63.700
    7.749
    non so che dire, io penso derivi dall'iniezione, aumenta quando richiedi potenza e/o quando c'è il modulo ==> quando aumenta la pressione di iniezione
  10. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Mvagusta scusa la curiosità,ma te per caso hai sostituito il filtro originale con uno sportivo a pannello?
    Perché da quel che ho capito,pare una risonanza (gorgoglìo) in rilascio,proveniente dall'aspirazione.
    Il fatto che non lo faccia sempre,dipende anche e soprattutto dalla gestione dell'egr
  11. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ciao,no ho il filtro originale .....non riesco propio a capire da dove arrivi e cosa possa essere.....per esempio sabato sera si è innescato ed a ogni cambio marcia a 2000 giri lo faceva .....
  12. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Ciao a te,
    Ma è una specie di rombositá?tipo ululato ovattato?
  13. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Mmmm.....
    guarda la prima volta che si è presentato ero in salita col tetto aperto e a destra avevo un muro quindi faceva risonanza....guidando tranquillo sfruttando la coppia e le doti del cambio automatico con marcie alte (5/6)e filo di gas .....praticamente nel momento in cui c'è il cambio marcia (ago del contagiri che scende)si sente questo rumore......sembrava una pratica metallica che si chiudeva:-(
    a macchina chiusa e più ovattato ,si capisce meno il rumore e sembra cambiare tono....ho pensato anche a una sorta di puleggia sulla sesta ma poi mi sono reso conto che lo fa anche ,a volte,in decelerazione senza cambio marcia (quando rilasci ).....ho pensato al convertitore di coppia ma non so se centra.....fatto sta che lo fa raramente e non riesco a farla sentire ad un meccanico
  14. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Pare molto una risonanza di aspirazione.
    Tornerebbe anche il fatto che si sente sul lato destro.
    È un b47 190cv giusto?
    Mi correggo..ho letto che è un 184cv..n47
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2016
  15. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    si è un 184cv......e la terza Bmw con questo motore....mai sentito un rumore de genere.....il fastidio è che sto viaggiando anche senza modulo nell attesa che si rompa qualcosa oppure che lo faccia più spesso per portarla in conce....non posso star lì a montare e smontare il modulo ogni volta anche perché i connettori sono duri e per niente "plus end play".....solo che facendo il rumore raramente e magari la sera quando la uso di più non riesco a presentarmi in officina al momento gusto..
  16. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Allora ti do un consiglio per una piccola prova da fare,anche se ti sembrerà bizzarra.
    Quando hai tempo,prova a fare una retromarcia in salita con il climatizzatore inserito e il finestrino del passeggero aperto (se avessi anche un muro sulla destra sarebbe meglio).
    Falla portando il motore a circa 2000 giri e poi lascia gas di colpo..molto probabilmente sentirai una sorta di ululato metallico soffocato.
    La mia lo fa ed è regolare..n47 177cv
  17. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Pratocamente non arrivo a 2000 giri ma lo faccio ogni mattina salendo dalla rampa del garage in retro.....ma non ho mai sentito niente di anomalo in retro forse perché non arrivo a 2000.....
    so che il mio rumore è strettamente legato a quattro cose
    -contagiri dai 2000 ai 1700/1800 (in discesa)
    -rilascio del pedale acceleratore sempre dai 2000
    -cambio marcia intorno ai 2000 mentre scende di giri
    -richiesta di coppia tipo in M6 dai bassi ,la porto a 2000giri poi mollo e lo fa
    problema lo fa una volta/due alla settimana è mai quando sono in condizioni di portarla in conce
  18. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Prova ad arrivare a 2000 giri (se puoi ovviamente) e con il compressore del clima inserito..son quasi pronto a scommettere che te lo farà :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Domani lo faccio !
  20. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    [emoji106]
