rumore anomalo prendendo buche
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Andreatasi, 4 Settembre 2010.
  1. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    :-k:-k:-kciao ragazzi!!!!è da un pò che sento rumore anomalo mentre andando con la mia e 39 e prendendo solo dei piccoli avallamenti o piccole buche sento un rumore che dalle mie precedenti esperienze di macchine sembra essere di duomi sugli ammortizzatori.
    ora ho no li vedo io nel realoem o non so dove siano in quanto non li riesco a vedere almeno io.
    voi sapete dirmi cosa potrebbe essere?
    grazie in anticipo!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2010
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    come sei messo con i silent block?
  3. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-kda quando ce l'ho io non li ho mai cambiati,la macchina ha 170 mila km.:wink::wink:
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    e da quanto ce l'hai? in km
  5. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    l'ho acquistata nel 2003 e aveva 123 mila.
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    vai da un meccanico e falli controllare... i miei se ne vanno ogni 60mila ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    ah,ho anche la barra duomi sopra,può dare questo tipo di problema?
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    no no, a meno che non sia allentata e faccia rumore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. beckervdo
    4.517
    Usa il tasto cerca come parole chiave Silent block, parasassi, biellette di rinvio, etc:wink:
  10. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
  11. beckervdo
    4.517
    Sì sono i due silent.
    5 si compra singolarmente, 11 si compra tutto il braccio.
    Inoltre darei un occhio ai gommini della barra stabilizzatrice ed alle biellette di rinvio delle stesse
  12. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    quali sarebbero?
  13. beckervdo
    4.517
  14. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  15. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-k:-kallora,ho acquistato il kit per sostituire tutto,ma secondo voi ce la faccio a canbiarli io o devo andare dal mio meccanico?:-k:-k:-k
  16. beckervdo
    4.517
    Fai più velocemente con l'auto sul ponte...
  17. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink:son d'accordo che si fa prima,ma volevo dire che dato che la macchina mi serve e volevo farlo un sabato e domenica,secondo tè è fattibile o ci vogliono accorgimenti particolari???
    nel tis non ho trovato granchè sulle istruzioni!!!!!!:-k:-k:-k:-k:-k:-k
  18. beckervdo
    4.517
    Lavori molto male dato che devi avere la piena libertà sotto l'auto. A meno che tu non hai una buca profonda dove inserirti e lavorare da sotto.
    Inoltre nel momento in cui smonti i bracci della sospensione perdi la convergenza e per tenere in tensione l'ammo devi usare un martinetto.
  19. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    si po fare sopra il crick, mettendo il cavaletti, cosi sei piu libero, pero c'e un accorgimento importante! dopo aver montato i bracetti , non stringerli, prima devi rimettere le ruote e mettere auto a terra, spingento 3-4 volte sopra il coffano per riasettare le sospensioni, solo adesso dovresti stringere il bullone di silentblock, in questa posizione...altrimenti ti durrera 2 settimane al massimo...
    proprio ieri ho fatto un lavoro simile (ho cambiato tutti bracetti anteriori dx/sx in totale 8 pz + disci dei freni e pastiglie + supporti motore) dentro mio garage, ma sensa ponte, usando solo i cavaletti....domani devo fare la convergenza (ho installato aprossimativamente, al ochio, si po guidare ma meglio fare con il ponte specifico)
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2010
  20. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    a proposito della convergenza: se hai silentblock consumato, hai anche la convergenza negativa e instabile, per cio ogni volta che cambi o un silent block o giunto dovresti rifare la convergenza perforza, anche un gioco di un millimetro influenza sulla geometria che il risultato totale potrebbe essere di quasi 1 centimetro , che rende la macchina instabile e inguidabile in velocita!
