ciao raga.......allra da qualke settimana sento in partenza e non sempre e in retromarcia un rumore metallico tipo din din din venire da centro macchina o al massimo retrotreno.....abbiamo controllato e non è il ponte dissaltato cm in molte bmw......la makkina va bene tira tutto ok solo ke si sente questo rumore fastidioso e non so cosa sia....abbiamo controllato x fino freno a mano pinze tutto ma niente....sembra provenire dalle crociere della trasmissione.....voi ke mi dite????aiutatemi amici......mi sto esaurendo......ho sentito anke un altro paio di bmw ke fanno il mio rumoree parlando con i loro proprietari nemmeno sene erano resi conto del rumore pensate un po.......eppure è ben udibile.......
Usa la funzione cerca!!! Lo si cambia o in alcuni punti si procede di ingrassaggio. Fallo verificare.
Comunque se il rumore è come da te descritto din din din tipo lattina per intenderci mi orienterei più sulla linea dello scarico, basta una lesione anche piccolissima, anche difficile da trovare che ti produce questo rumore sia in partenza in prima che in retro. Se si trattasse di albero il rumore sarebbe più cupo e soprattutto sentiresti vibrare tutta la macchina
se fa "clank" è un difetto noto, si presenta intorno ai 250.000-300.000km puoi anche fare finta di niente /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
grazie a tutti x i mille consigli.....cmq la makkina va benone ed è prorpio rumore tipo lattina come dice max.....ma non so proprio dove orientarmi.....ho provato x fino sul ponte ma con la makkina alzata nulla non lo fa....lo fà solo sotto sforzo...ora la mia car ha 147.000km......se si trattasse di ingrassare il giunto come dovrei fare secondo voi raga?????
controlla prima di tutto lo scarico, che non abbia lesioni o nel giunto prima del catalizzatore dove ci sono i 3 dadi, controlla i supporti dell'albero di trasmissione, ma se è quello della trasmissione non dovrebbe sbattere anche spuntando in 1°?
pero non capisco xk non melo fà sempre...cè mi sto impazzendo....xk poi io sono un tipo a cui piace tenere la makkina sempre a puntino e sentire quel rumorino tipo lattina mi rode.....l
ma non è il prekat spaccato dentro è... non mi sembra è stato accennato! non è che ti sciacqua dentro il "barilotto"???
Se il rumore è di lattina vai tranquillo, qualcosa che ha a che fare con la marmitta. Devi controllare per bene il famoso prekat e eventuali presenze di lesioni lungo tutta la marmitta perchè si può fare ovunque e a volte sono difficili da individuare (ne so qualcosa ), avrò fatto fin'ora almeno 5 saldature e 5 lesioni differenti, ora per fortuna è da un annetto che regge. Comunque solitamente le parti più frequenti a lesioni sono verso metà auto li dove lo scarico si schiaccia e poi torna tondo
il catalizzatore vicino la turbina l ho smontato xk sfiatava un po e l ho saldato ma altre lesioni nulla e il suo interno era ottimamente saldo....mentre quello di mezzo l auto l ho svuotato appena preso l auto dal concessionario xk si era rotto dentro....comunque provero a vedere se se ci sono rotture...un ultima domanda......xk se alzo l auto sotto il ponte non lo fa mentre se lo faccio con l auto a terra si?????oi mammaaaaaaaaa
sul ponte dove è puntellata l'auto? sui punti di sollevamento no? magari vibra diversamente che se la metti sulle ruote... quindi hai tolto il catalizzatore e la puzza?
Quoto coals, e in più dipende anche dal movimento del motore che quindi si ripercuote sulla marmitta ed infatti è per quello che te lo fa solo in partenza e in retromarcia. Comunque mi orienterei più su qualche lesione da trovare lungo lo scarico, perchè se c'era qualche problema all'interno lo sentiresti anche semplicemente muovendo la marmitta con la mano.
puzza sinceramente la sento solo a freddo appena accesa....x il resto no......cmq devo provare a smontare la marmitta dai tre dadi in giu......xk dal catalizzatore vicino la turbina sono sicurissimo ke è ok....
ciao ciccio sono mac 76 da poco iscritto.ho una 320d 150cv.ed ho lo stesso tuo problema sul rumore della crociera di trasmissione,in' inizio partenza o in iniz. retro.come hai risolto l'hai sostituita la crociera o il giunto intero? fammi sapere grazie
