Rumore all'accensione mattutina. | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' started by Vladyus, Oct 11, 2017.
  1. Vladyus
    Vladyus Aspirante Pilota
    19
    BMW Serie 2 AT Luxury
    Salve a tutti,
    da alcuni mesi, alla prima accensione mattutina, si sente un forte rumore di "ferraglia" tipo tra...tra...tra... che dura pochi secondi.
    Specifico che possiedo una 218i.
    Per spiegarmi meglio e' come se ci fosse un pezzo staccato da qualche parte che gratta nel motore.
    Succede solo a freddo e dopo la macchina funziona regolarmente.
    Ho letto da qualche parte che potrebbe essere il tipo di olio motore, troppo "viscoso" .
    So che andando in concessionaria dovrei lasciarla li per diversi giorni e con una buona probabilità che poi mi dicano che e' tutto apposto :rolleyes:.
    E' capitato ad altri di voi?
  2. lukke
    lukke Secondo Pilota
    806
    105
    Apr 21, 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    succede anche a me...ed in realtà dura un Po di più di qualche minuto. dubito sia un problema di olio...prova a dare un occhiata ai precedenti forum..e fai caso se il rumore aumenta un pochino nelle curve...
  3. Vladyus
    19
    Il problema è che appena mi metto in marcia, fa qualche scossone, ma poi si normalizza quasi subito e quindi non sento peggioramenti in curva.
    PS: mi ricorda un pò i vecchi scooter cinquantini, che facevano casino a freddo. Peccato sia un motore sofisticato e ben più costoso.
  4. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    868
    47
    Nov 16, 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    resta comunque un tre cilindri, ci può stare che nei primi momenti frulli un po' irregolare sino a quando la lubrificazione non si stabilizza. la mia da fuori all'accenzione sembra un trattorino, ma dopo una decina di secondi da dentro non si sente più nulla
  5. Vladyus
    19
    Ma il rumore di trattore lo senti solo all'accensione a freddo, o tutte le volte?
    Comunque so che il tre cilindri ha un funzionamento più irregolare rispetto al quattro cilindri, l'unico mio dubbio e' se questi scossoni mattutini alla lunga possano danneggiare il motore.
  6. serpavy
    868
    47
    Nov 16, 2008
    solo nei primi secondi di funzionamento a freddo la mattina quando mia moglie l'accende ed io sono fuori
  7. Vladyus
    19
    Nel primo anno di vita però non faceva questo rumore. Vabbè, speriamo bene...
