rumore al posteriore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by axotuning, Dec 1, 2009.
  1. axotuning
    axotuning Kartista
    76
    BMW 320cd 150cv 04'
    ogni volta che lascio la frizione o accelero sento un "tdun" da dietro alzando la macchina sul ponte abbiamo visto che fortunatamente non c'è il danno nella scocca come da difetto per le e46 ma è semplicemente questa gommina consumata che ha un po di gioco, sapete dirmi se bisogna scendere tutto il differenziale? come si cambia? qualcuno lo ha gia fatto?09SUPPORTO DI GOMMA post.133176751808$54.46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
  2. axotuning
    axotuning Kartista
    76
    BMW 320cd 150cv 04'
    semplicissimo!!! ho risolto il problema camiando un supporto di gomma il cuo codice è 33176751808
    ho pagato il pezzo originale circa 48,00 e la manodopera 140,00, hanno dovuto scendere il ponte col differenziele... macchina vista smontata... è assurdo però che per cambiare un pezzo di gomma devi smontare una macchina... tutto è bene quel che finisce bene, finalmente una guida tranquilla, silenziosa e senza fastidi...
  3. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    dovebbero averti quindi sotituito un silent block, ma a questo punto avresti dovuto sostituire anche il suo simmetrico dall'altra parte della vettura.... lo hanno fatto?:-k
  4. fess
    fess Kartista
    68
    bmw 330d e46
    Ciao, scusa l'intrusione pero sapresti indicarmi dove si parla di questo difetto della e46? non riesco a trovare e vorrei informarmi di piu. Anche a me fa il "tdun" e spero che sia la gomma.
    grazie mille..
  5. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3,285
    48
    Oct 25, 2005
    F32 435d M-Sport
    rottura ponte posteriore, fai la ricerca
  6. fess
    fess Kartista
    68
    bmw 330d e46
    Grazie mille... sbagliavo la ricerca allora ](*,)
    Questo pezzo pare sia uno solo.....lo indica realoem.... :confused:
  7. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    Scusate se riprendo il post ma ....
    "tdum" pure sulla mia :evil:
    ( 320i E46 fine '98 ... Ok vecchiotta lo so :rolleyes: )
    Bhe , 140 mila Km e pero' non so se e' la frizione o cosa ....
    A voi che faceva di preciso ? Ultimamente quando accelero e rilascio il gas, anche senza cambiare marcia, sento come uno strattone ed un rumore appunto il "tdum" da dietro ......
    potrebbe essere questo ?
  8. mario74
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    come suggerisce moro80 funzione cerca: ponte posteriore rotto!!
  9. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    Eccoci , mi son letto tutte le 14 pagine di discussione sul ponte rotto .
    Direi che in questo momento non mi sento troppo felice :-(
    ( difetto Grave delle e46 annata 98, 99, 00 ..... garanzia vabbe' quella non la considero nemmeno che ormai ha compiuto gli undici anni di eta' .... )
    Fortunatamente la uso solo nei week end l'auto ,appena posso la alzo col crick e provo a vedere .
  10. mario74
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    se avessi il ponte rotto... valuta bene se ripararlo o procedere alla vendita della tua cosi com'è ad un conce e prenderti un restyling... ora si trovano a buonissimo prezzo!! :wink:
  11. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    Sono appena stato sotto l'auto con la lampada : i due punti di ancoraggio del ponte piu' a " sud " , quelli visti in altre foto non sono sbragati ( gli altri 2 non so ) ...
    domanda : ma il profilo dove c'e' l'ancoraggio mi confermate che e' discontinuo o e' perfettamente piano ? ( a 2 cm , sia di qua che di la' c'e' come un rilievo appena dopo il semicerchio dove si aggancia il ponte )
  12. mario74
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    io rilievo c'è!!... se è rotto lo vedi bene devono esserci degli sguari irregolari!
  13. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    e se fosse il gommino come per axotuning ? Ma un gommino rotto puo' fare tutto sto casino ? Boh , adesso mi vedo n po di post sui silentblock .... :-k:-k:-k
  14. Pislui
    Pislui Collaudatore
    391
    Mar 4, 2004
    328 CI - GPL
    a me hanno da poco fatto la "riparazione" del ponte posteriore in e in più mi hanno cambiato il silent block del differenziale, andava una favola la macchina liscissima come non mai, ma dopo 3-4k km si comincia di nuovo a sentire....dovrò andare a chiedere in bmw
  15. seul4
    seul4 Presidente Onorario BMW
    6,002
    375
    May 6, 2009
    Brescia
    ex320cd+CR6 e46 ex316i e36
    oggi mi sono accorto che ogni volta che prendo
    una buca sento un rumore differente sulla ruota post
    non sò se ha tutte e due ho provato col finestrino
    abbassato e si sente un toc toc piu rumoroso:-k
    sono i silent block posteriori hanno 70000 km
    saranno andati ](*,)
    domani comunque provo ad alzarla e vedere se la ruota
    si muove
    aspetto risposte grasssssie
    ciauuuuuuuuuuuuuu
  16. axotuning
    axotuning Kartista
    76
    BMW 320cd 150cv 04'
    supporto di gomma
    perdonami per il ritardo, ma riguardo alla tua domanda devo risponderti ke non c'è nessun simmetrico dall'altra parte poichè il gommino è singolo al centro del differenziale... il differenziale si ancora al telaio mediante 3 gommine, 2 parallele anteriori che attutiscono i movimenti orizzontali avanti e indietro del differenziale stesso e 1 posteriore che si occupa di quelli verticali su e giu... auto sul ponte, marcia inserita, motore spento, dando dei colpi con le mani alle ruote posteriori per invitarle a girare avanti e indietro si vedeva nettamente il differenziale muoversi, facendo leva con palanchino sentivamo lo stesso rumore e abbiamo visto proprio il gommino combinato male cosi abbiamo capito dov'era il problema... cambiato sto gommino rumore assente, comfort di marcia riacquisito!!! i silent block simmetrici destro e sinistro li avevo gia cambiati davanti e dietro della powerflex quindi siamo andati ank per esclusione... ciao a tutti!
  17. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    la mia e' sotto ai ferri ..... vi diro' a breve di che si trattava
    AGGIORNAMENTO : portata dal mecca , ha trovato il supporto differenziale rotto . Cambiato quello ed ora e' Ok :-)
  18. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2,080
    53
    Feb 21, 2007
    BMW 323Ci E46
    Ciao a tutti! :wink:
    Io ieri sono andato dal mio mecca, abbiamo messo sul ponte la coupè. Una volta appese in aria le ruote ci siamo messi sotto al differenziale e spingendolo verso l'alto a mano si muoveva, di pochissimo ma si muoveva.
    Il gommino posteriore che tiene su il differenziale è bello smangiato. Allora abbiamo ritagliato un bel pezzo di gomma grezza di recupero e gliel'abbiamo smartellato dentro: risultato, andatura liscia e silenziosa come lo esra tanti km fa!
    Ora vedrò quanto durerà, il mecca mi ha confermato che per montare il silent block bisogna staccare il differenziale dall'auto o addirittura rimuoverlo completamente per sostituire quel maledetto gommino!
    Se mi ci metto a farlo in autonomia vi fornirò un bel set di foto!
    Ciao
  19. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    anche la mia fa tdun tdun se per esempio metto la retro e stacco la frizione poi la ripremo oppure se sono in quarta o quinta e lascio il gas e poi riaccelero, magari anche la mia ha il supporto e/o giunto elastico da sostituire, ma se no si sostituiscono subito e si continua ad usare la macchina così si può danneggiare il differenziale o altro? aspetto il set di foto:wink:
  20. Vanjkos
    2,080
    53
    Feb 21, 2007
    BMW 323Ci E46
    Ciao Fede! Tranquillo,non fai danni a girare così,ma senz'altro è fastidioso! Io ho convissuto con il tdun per circa 40 e passa mila km,poi mi sono rotto i cosiddetti e l'ho messa sul ponte per vedere come risolvere.
    Anche la mia faceva uguale,in retromarcia al rilascio della frizione stesso rumore, anche all'inserimento della seconda,oltre che in quarta e quinta.
    Quando torno dalle ferie vedo come fare,e senz'altro vi aggiorno!
    1 person likes this.
