BMW Serie 4 F32/F33/F36 Ruggine vernice
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da 428if32, 5 Luglio 2022.
  1. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    428i coupe sport 2015 automatica
    Salve a tutti.
    La mia 428i bianca e piena di ruggine!!!
    Sono dei piccoli puntini gialli,credo sia ruggine,la macchina ne e ricoperta,oltre ai puntini in certi punti ci sono propio aloni di ruggine. Allinizio erano pochi ma aumentano a vista docchio. Conoscete un prodotto da mettere? Avevo visto qualcosa del genere,tipo uno spruzzino che rimuove i puntini sciogliendoli.
  2. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Se sono puntini di ruggine da contaminazione tipo qualcuno ha tagliato con una smerigliatrice, puoi provare con una decontaminazione IRON REMOVER - Rimuove tutte le contaminazioni ferrose da cerchi, carrozzeria e vetri seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore..
  3. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Ok mo faccio un giro su internet...comunque non e difficile basta pulire lauto per bene e poi spruzzare il prodotto..dovrebbe sciogliere la ruggine
  4. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    È molto semplice, ci sono tanti tutorial, comunque una volta lavata l'auto ed asciugata a lamiera fredda e all'ombra solitamente si spruzza dal basso verso l'alto a zone si lascia agire qualche minuto senza fare asciugare e si risciacqua, se ciò non è sufficiente devi usare una Clay bar con un lubrificante l però prima di usare la Clay bar è meglio fare un tentativo con un prodotto così se non hai molta manualità per evitare di strisciare la carrozzeria...
  5. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Ok grazie mille dei consigli...provero cosi poi se non funziona provero la clay bar altrimenti carrozziere :(
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  6. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Di nulla,fai un tentativo, non è così oneroso e nemmeno così difficile
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    guarda che la ruggine la dissolvi anche semplicemente con l'aceto bianco
  8. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Io l'aceto l'ho usato su un cristallo erano delle macchie di calcare create da impianto di irrigazione ,che non si volevano togliere con nulla.per la ruggine ho sempre usato prodotti dedicati.
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dedicati da chi?
    la ruggine è un ossido, e si scioglie con un acido
    fra i vari acidi meno aggressivi per le altre parti verniciate, vi è appunto l'acido acetico.
  10. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Appena avrò occasione proverò, potrebbe risultare efficace.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  11. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Secondo te tolgo le macchie e puntini di ruggine con un prodotto fatto apposta oer la carrozzeria auto?
  12. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Io l'ho trovato efficace ed ha funzionato in più occasioni sulla contaminazione da particelle in ferro in altre situazioni ho dovuto usare la Clay,purtroppo senza vedere la contaminazione è difficile anche capire se sono macchie effettivamente di ruggine,o se sono macchie di altro tipo, tipo prodotti per il trattamento delle piante o simili, che sembrano Macchie di ruggine ma non lo sono.
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    anche a ne sembra strano possa essere ruggine dell'auto stessa.
  14. Ale_72
    60.559
    24.379
    Zincatura, vernice e trasparente. Per avere della ruggine bisogna aver superato almeno queste tre “protezioni”. Se è così, i puntini di ruggine sono il problema minore.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  15. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Su un caso ,forse raro,la mia auto è rimasta per breve periodo in zona limitrofa a una zona dove tagliavano con una smerigliatrice del ferro ero presso un capannone in costruzione, io ero là per visionare dell'altro ,le scintille sono finite sulla fiancata e sul cofano della mia auto, il tempo che mi sono accorto,ho spostato l'auto ,a distanza di qualche giorno, dopo il primo lavaggio le particelle erano conficcate nella vernice e hanno fatto tutta una serie di puntini di ruggine erano le stesse particelle o scintille che si erano conficcate nella vernice hanno provocato molti puntini gialli rossastri ho usato la clay poi ho sigillato con una cera.
    Ultima modifica: 6 Luglio 2022
  16. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    :bazk:
  17. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    In realta non so se dia ruggine....sono dei piccoli puntini arancione....abito in germania al Nord dove e sempre umido e piove tanto...poi oltre si puntini ci sono piccoli aloni sempre arancioni
  18. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Allora probabilmente e quasi sicuramente, sono semplicemente delle macchie che sono leggermente penetrate nel trasparente piante o prodotti usati per il trattamento delle stesse,se lavando non si tolgono, è necessario passare un polish ultra fino quindi di finitura con un panno in microfibra,o eventualmente con una rotoorbitale e un tampone soft
  19. rsturial
    17.641
    15.276
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È una cosa "normale" quando si abita o si sosta regolarmente nei pressi di linee del tram, ferrovie, stazioni, ...
    Particelle di metallo che si poggiano sullo strato trasparente della vernice, ossidandosi e inglobandosi ... contaminazione.
  20. Ale_72
    60.559
    24.379
    Anche secondo me.
