Ruggine Bulloni Ruote
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da bersi88, 8 Maggio 2017.
  1. Aliendex
    Aliendex Collaudatore
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    BMW M6 F06, 318is E36 | MB W124 200E
    Io sconsiglio l'uso di prodotti chimici su un componente strutturale come il bullone ruota con il rischio di alterare le sue caratteristiche, soprattutto se applicato in maniera diretta sulla superficie, col rischio che a causa della tensione superficiale del prodotto usato, penetri nel passo filettato e cominci a reagire asportando materiale, aiutato dalle forti sollecitazioni a cui sono sottoposti tutti i giorni.
    Anche perché se il materiale ha cominciato ad ossidarsi a contatto con acqua e aria significa che non c'é piú una protezione in mezzo e quindi che fai? Li ungi tutte le sere con lo svitol prima di andare a dormire?
    Se il danno é circostanziale bisogna attrezzarsi subito e bloccare il problema in maniera professionale, altrimenti si butta via tutto e si comprano nuovi, sulla sicurezza non si scherza.
    Vi é mai capitato di guidare un auto con un bullone leggermente allentato? A me si, anche a dei conoscenti, e fa venire i brividi.
    Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
  2. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    Le filettature sono perfette, la ruggine non ricopre tutto il bullone pa solo delle piccole parti... comunque li cambio in garanzia. Vorrei solo capire xke è successo in modo che non capiti piu
  3. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Si appunto.......è solo una mera questione estetica. Nessun danno strutturale e funzionale.
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  4. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    Nonno danni strutturali proprio no, però esteticamente fa girare le palle... vorrei capire come evitare di fare lo stesso danno nei nuovi
  5. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    Non usare detergenti aggressivi, usa la lancia, la schiuma e l'olio di gomito con la spugna, sempre a ruote non calde e non te ne pentirai
    Inviato dal mio CUBOT MAX utilizzando Tapatalk
  6. MaFiOKiZo
    MaFiOKiZo Kartista
    232
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    a me invece risulta la ruggine sui mozzi (no lato disco dove mordono le pasticche fre) e pinze freno ant e post
    se vorrei ripristinarli con una leggere smerigliata cosi elimino la ruggine e li vernicio , che codice colore RAL è il grigio dei mozzi e pinze freno?
    Ultima modifica: 16 Settembre 2019
