Rubrica telefonica
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Amraam, 10 Luglio 2013.
  1. Amraam
    Amraam Kartista
    54
    23 Marzo 2013
    Audi A4 da cambiare con BMW 320d
    Salve a tutti!
    Ho un problema con la gestione della rubrica dell'iPhone attraverso la vettura.
    Avendo un contratto aziendale, per le chiamate personali devo necessariamente utilizzare un prefisso di 4 cifre al numero da chiamare. Per risolvere il problema, ho salvato la maggior parte dei numeri nella rubrica dell'iPhone sia nella versione "normale" (in modo che quando mi chiamano vedo il nome), che nella versione con prefisso.
    Ad esempio, per chiamare 02-123456 devo digitare 4146 02-123456.
    Collegando l'iPhone alla BMW ho pero' riscontrato un problema.
    Quando vado a cercare un contatto con i numeri memorizzati in questo modo, vengono visualizzati solamente i numeri "normali", mentre quelli col prefisso sono nascosti. La cosa bella e' che se compongo manualmente il numero con il prefisso, il nome viene visualizzato correttamente sul display.
    Ovviamente, se un contatto comprende piu' numeri diversi, essi vengono mostrati correttamente.
    A questo punto sono convinto che il problema sia che la vettura filtra la rubrica, non mostrando piu' volte gli stessi numeri. Trovo alquanto ridicola una tale funzione, dato che se i numeri doppi sono visualizzati sul telefono non capisco perche' in macchina debbano essere nascosti.
    Mi chiedo quindi se esiste una soluzione a tale problema. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Se si, come ha risolto?
    Grazie!
  2. Claudio63
    Claudio63 Kartista
    243
    27 Maggio 2013
    F31 318D Sport Line
    Una domanda: hai salvato i due differenti numeri con lo steso nome?
    p.es.
    02-123456 Pippo
    4146-02-123456 Pippo
  3. Amraam
    Amraam Kartista
    54
    23 Marzo 2013
    I numeri sono memorizzati sotto la stessa voce di rubrica.
    Ad esempio:
    Pippo
    Casa 02-123456
    Altro 4146-02-123456
    Cell. 331-1234567
    in questo caso, in macchina vedo solo casa e cell, mentre altro non e' presente.
    Allo stesso modo, se ho due contatti diversi ma con lo stesso nome la macchina ne mostra solo uno.
    Potrei provare a separare i numeri con prefisso da quelli senza prefisso e salvarli con un altro nome. Certo pero' che se si potesse fare in altro modo non dovrei rifare tutta la rubrica...
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  5. Claudio63
    Claudio63 Kartista
    243
    27 Maggio 2013
    F31 318D Sport Line
    Al limite prova a fare un tentativo con un paio di contatti, aggiungendo un carattere al contatto con la composizione iniziale aggiuntiva; cosi controlli se lo riconosce come nuovo...
  6. Grograman
    Grograman Kartista
    184
    8 Luglio 2013
    BMW 320d Touring E91
    Oppure provare a creare una "Rubrica ad hoc".
    Non penso che tu abbia TUTTI i contatti con il prefisso aggiunto giusto?
    Quei 4-5 che ti servono li salvi come "Auto - Pippo: Casa: 4146 02/123456", "Auto - Minni: Cell: 4146 339/123456"
  7. Amraam
    Amraam Kartista
    54
    23 Marzo 2013
    Ho fatto delle prove.
    Creando due contatti con nomi diversi, utilizzando uno dei due per i numeri con e un altro per i numeri senza prefisso, allora la rubrica riconosce entrambi i numeri.
    Non uso il prefisso aggiuntivo per tutta la rubrica, ma purtroppo non sono solo 4/5 i contatti con il prefisso aggiuntivo: a questo punto dovro' perdere un po' di tempo per modificare tutta la rubrica.
    Grazie per il consiglio, almeno cosi' funziona! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Claudio63
    Claudio63 Kartista
    243
    27 Maggio 2013
    F31 318D Sport Line
    Molto bene. :wink: mezzora e sistemi il tutto.
