Rubrica telefonica personale sul navigatore
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Angelych, 27 Ottobre 2008.
  1. davmost
    davmost Aspirante Pilota
    47
    13 Ottobre 2006
    bmw 320d
    ho sostituito il file nella cartella Se.....
    niente da fare continua a dire nessuna registrazione disponibile....
    ho provato ad impostare una destinazione stesso problema
    Magari sbaglio qualcosa io ( non credo tutti gli altri poi funzionano)
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ho cambiato il punto fittizio e ho rimesso il pacchetto al solito llink. Per la prova sostituisci solo i file 0103.IDX, 0103.URL in ITA/TABLES/O e SF_RUBRICA.HTM in ITA/SE
    il link che cercavi è QUESTO
  3. davmost
    47
    13 Ottobre 2006
    bmw 320d
    ok provo poi ti faccio sapere
  4. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    ma qualcuno e riuscito a far la rubrica sul professional?????
    e come si fa ???:redface::redface::redface:
    grazie
  5. davmost
    47
    13 Ottobre 2006
    bmw 320d
    niente non funziona solito problema...
    cmq con il telefono collegato puoi chiamare i veterinari e le altre categorie.
    A questo punto sono convinto che è un problema mio ( aggiornamento del software)
    molto probabilmente su un vettura più " moderna " funziona ...
    se qualcuno provasse invece di aspettare il risultato finale , darebbe una grossa mano a questo forum.....
    Grazie angelo sei stato molto gentile com me...
  6. carmil
    carmil Kartista
    237
    26 Ottobre 2008
    BMW Serie 3 E93 320d Cabrio Fu
    Se volete provo io sulla mia... ho il prof. ditemi cosa scaricare... se posso essere utile..
  7. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    ops scusa avevo cambiato il punto ma non la formula che era rimasta quella dell'high, riprendilo da QUI e sostituisci solo i file 0103.IDX e 0103.URL.
    Nel pacchetto ho cambiato il programma di conversione che ora si chiama rubrica_prof.exe
  8. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Dovresti avere una versione di software che consenta la ricerca di POI impostando distanza e parte del nome.
    Devi caricare il pacchetto di Turbochris del 2009-1 e aggiungere il mio che trovi QUI ci sono le istruzioni.
  9. carmil
    carmil Kartista
    237
    26 Ottobre 2008
    Ho gia' montato e fatto regolarmente funzionare il 2009-1 con il pacchetto di Turbochris... scarico il tuo e nel pomeriggio provo e ti faccio sapere...
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2008
  10. davmost
    47
    13 Ottobre 2006
    bmw 320d
    ciao angelych...
    ho provato , questa volta non mi legge più il dvd RW.... ( si vede che non ne può più)
    domani nè compro altri poi ti faccio sapere
    grazie
  11. carmil
    carmil Kartista
    237
    26 Ottobre 2008
    Non c'e' l'ho fatta a provarlo... rimando a domani... Scusate....
  12. Gioluc
    Gioluc Aspirante Pilota
    36
    26 Novembre 2008
    320d Touring
    Ciao a tutti !
    Mi sono appena registrato, complimenti a tutti per il Forum bellissimo
    e pieno di notizie interessanti.
    Vorrei segnalare un probabile errore nel pacchetto per la rubrica Pro.
    Nel file "rubrica_prof.zip" linkato viene riportato come root directory
    "2008_2_root" e non come probabilmente deve essere "2009_1_root",
    il pacchetto probabilmente funziona benissimo con la versione 2008_2 ma non con la versione 2009_1.
    Credo basti copiare i files nella cartella 2009_1_root.
    Non ho ancora la versione 2009_1, appena riesco ad averla faccio delle prove.
    Nel frattempo se qualcuno può provare e confermare.
    Ciao
  13. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Tranquillo il pacchetto è universale e dovrebbe funzionare su entrambe.
  14. carmil
    carmil Kartista
    237
    26 Ottobre 2008
    A me sembra funzionare... Nel weekend lo provo con piu' calma.... L'unico dubbio e' come conciliarlo con i nuovi aggiormaneti autovelox... Cosa carico prima e cosa dopo nell'iso, prima pacchetto autovelox e dopo pacchetto rubrica, gli autovelox dovrebbero essere quelli del 20/10, vicevrsa la rubrica non dovrebbe funzionare, giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2008
  15. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Devi caricare prima gli autovelox e poi il pacchetto rubrica che va a sovrascrivere alcuni file di Turbochris. In seguito se non cambi la rubrica puoi caricare solo i file della cartella ITA/TABLES/O dal pacchetto autovelox.
  16. happyok
    happyok Kartista
    67
    5 Gennaio 2007
    330xd
    scusami ...non riesco a scaricare il pacchetto nel link "QUI"
  17. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Q U I
  18. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    ciao angel..
    io ho creato la rubric e ho fatto come tu descrivi, ma io non vedo la rubrica io ho messo le due icone create lanciando il prog nella cartella 0
    ma devo anche caricare tutte le cartelle esempio eng. ger ,ecc, ecc .
    la rubrica esattamente dove la vedro nella cartella affari, comercio ecc ecc
    grazie mille
  19. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Come per gli autovelox devi copiare i file dentro le rispettive cartelle solo se non hai già la cartella tipo la ENG che puoi aver cancellato puoi trascinare dentro l'intera cartella. La rubrica la trovi come gruppo primo in testa.
  20. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    io ho solo la cartella ita
    le altre no e per quello che non funziona ???????'?
