Royal Purple & Slider..
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pintu.80, 22 Dicembre 2007.
  1. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i & H.D.Rocker
    Ragazzi sapete mica di che colore è l'etichetta sulla coppa dell'olio del cambio del 330 benzina??
    Ho un cambio che fa CACARE, s'impunta parecchio, non è scorrevole, inoltre in folle la leva non rimane al centro con il classico spostamento a dx e a sx, ma rimane tutto a dx.....solo quando si scalda bene la macchina, mi ritorna centrale!!!
    ...allora ho intenzione di cambiare l'olio e di mettere il Royal purple Max-Gear + Slider CD per cambio e differenziale.
    Inoltre già che ci sono, prenderò anche lo Slider TS per pulire il condotto d'aspirazione, che dopo 150.000km, chissà in che stato è!
    Grazie mille!
    Stefano
  2. pintu.80
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    Nessuno sa niente?
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    devi smontare la copertura e vederlo da te..
  4. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Vorrei fare lo stesso abbinamento... ma ho solo 30.000km. Un po' pochi per cambiare l'olio. Anche se il RP+Slider sulla carta è un abbinamento libidinoso :D
  5. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ho appena visto l'etichetta che ho io ed è gialla recante la scritta MTF-LT-1. Ebbene sia Autogold (rivenditore autorizzato Royal Purple in Italia) sia la Royal Purple direttamente mi hanno detto che il Max Gear 75W-90 NON è la scelta adatta. Quindi attenzione.
  6. pintu.80
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    ah!
    e alternative non te ne hanno proposte?
  7. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Manual transmission - Royal Purple Synchromax
    Rear Differential ring and pinion (on the rear axle housing) - Royal Purple MaxGear 75W140
  8. pintu.80
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    Grande Fabio!
    Grazie! :wink:
  9. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Prego!
    Ma non è detto che vada bene anche per te. Detto tra noi non sono ancora convinto al 100% manco per me... non so ma c'è qualcosa che non mi quadra. Mi piacerebbe sapere cosa dice la BMW ammesso che si degni di informare un comune mortale sul tipo di olio del cambio.
  10. Orso_Grigio
    Orso_Grigio Collaudatore
    352
    9 Gennaio 2008
    330xi E46 Tour. 01.2001 176tkm
    Allora abbiamo lo stesso problema... ;)
  11. pintu.80
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    pure a te non rimane al centro?? oo che bello :mrgreen: ! mi consola sta cosa!
  12. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io sto ancora indagando. Certo è che prima pensavo di mettere il Max Gear 75W-90 sia nel cambio che nel differenziale. Con 3 bocce (circa 60 euro) me la potevo cavare. Adesso se gli oli sono diversi, considerando che le bocce sono da 0,946 magari ne devo usare 2 per il cambio ma 2 anche per il differenziale (che tiene 1 o 1,2 litri). Quindi spendo 80 euro e me ne avanza quasi una boccia intera che non userò mai più. In più c'è la spesa per lo Slider e la manodopera. Comincia a diventare caruccio il "giochino"...
  13. pintu.80
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    si è vero...io però dovrò farlo per forza il trattamento.....il cambio che avevo sulla E36 era decisamente meglio (datata '94!!)....fai tu...
  14. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Magari alla fine mettendo olio originale BMW e Slider CD si ottiene comunque un miglioramento e siamo sicuri di non sbagliare olio.
  15. pintu.80
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    beh il royal è piuttosto blasonato! credo che un motivo ci sarà!
    prima di quest'estate sicuramente lo proverò......
    tu quanti km hai?
  16. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io sono appena a 31.000...
    Ma vorrei farlo come prevenzione di usura e per abbattare gli attriti.
  17. Orso_Grigio
    352
    9 Gennaio 2008
    No, d'inverno appena partiti è un disastro prendere la terza... appena tolgo la seconda, la leva del cambio schizza davanti alla quinta... dopo un po' torna normale. In ogni caso anche con la macchina calda, se posiziono la leva davanti alla quinta, o non torna indietro oppure lo fa ma con moooooolta calma... ](*,)
    Giovedì la devo portare in garage a fare il servizio (140'000 km)... mi sa che chiedo al concessionario di "dargli un occhio"... e giù ancora palanche, in 'sta macchina succhiasoldi...
    P.S. questo problema l'ha sempre avuto, da quando l'ho comprata (quasi 4 anni fa d'occasione, con 59'000 km)
  18. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Questo è interessante:
    1983 - 1992: inspect for color-coded label typically affixed to passenger side of the transmission
    BMW Green label (SHC 630) [​IMG]Max-Gear 75W90
    BMW Red label (DEXRON III) [​IMG]Synchromax
    BMW no label (80W GL-4) [​IMG]SAE 30
    1993 - 1997, all models (DEXRON III) [​IMG]Synchromax
    1998 & newer BMW Yellow label (Esso MTF-LT-1 PN 83229408942) [​IMG]Synchromax
    1998 & newer no label (SHC 630) [​IMG]Max-Gear 75W90
  19. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Scusate ma prima di sostiuire l'olio cambio, che a parer mio centra poco con il ritorno nella posizione centrale della leva delle marce, non vi conviene ingrassare/lubrificare le aste di rinvio del comando marce?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=25_0354&hg=25&fg=05
    Prendono acqua sporcizia a gogo e sicuramente con il tempo seccano i gommini e si indurisce il movimento..
    Per la questione degli impuntamenti invece ok per il cambio olio, ma assicuratevi che la frizione sia ancora in forma!
  20. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Veramente non stavamo parlando di olio motore ma di olio per cambio e differenziale.
