Rottura propulsore BMW 116I, motore N45. Cedimento distribuzione.
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ciscobs, 11 Luglio 2011.
  1. leodjatwork
    leodjatwork Aspirante Pilota
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    quindi nel benzina restyling da 122cv non è presente il problema?
  2. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    si perche' e' gia stato risolto.
  3. PuccioE39
    63.695
    7.748
    il 122 è altro motore, il suo unico problema può essere rappresentato da una breve vita delle bobine. ma si risolve con poco
  4. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    ero indeciso tra una 120d 177cv con noto problema e questa 122cv benzina, ma se mi dite che su quest'ultimo il problema non è presente, ma la penso seriamente..
  5. PuccioE39
    63.695
    7.748
    il 122cv come detto non ha problermi di distribuzione ma solo qualche irregolarità dovuta a bobine difettose.
    certo, ha prestazioni più modeste
  6. PuccioE39
    63.695
    7.748
  7. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    cercavo benzina per poterla gasare, possibilmente 3 porte e con xeno.
  8. PuccioE39
    63.695
    7.748
    allora niente 122cv
  9. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    devi orientarti sui modelli prerestyling: 116i (1.6 115 cv), 118i (2.0 129 cv), 120i (2.0 150 cv)
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2012
  10. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    Quindi tutti i rest sono comunque affetti del problema alla catena?
  11. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    solo i vecchi motori montati su pre rest si possono gasare!
  12. PuccioE39
    63.695
    7.748
    no, i problemi di catena sono solo sui diesel del restyling e sul 116i prerestyling.
    i motori gasabili sono i benzina prerestyling e il 130i sia prerestyling che restyling.
  13. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    Quindi niente problema catena nel rest, sicuri che non si può gasare? Ho letto di alcuni che l'hanno fatto
  14. PuccioE39
    63.695
    7.748
    dicci che impianto hanno montato.
    ora come ora non c'è alcun impianto omologato sugli i.d. bmw.
    per i motori i.d. ci sono due tipi di impianto:
    primo tipo: iniezione intervallata di benzina e gpl, il che secondo me lo rende particolarmente poco convenitne.
    secondo tipo: iniezione di solo gpl sfruttando il circuito di alimentazione benzina, ci sono 2 marche di impianti che hanno elaborato questo sistema, ma ancora non sono disponibili per gli i.d. bmw (al contrario dei tfsi del gruppo vag).
    n.b.: la serie 1 non ha spazio per il serbatoio del gpl, dovrai metterlo nel bagagliaio.
  15. leodjatwork
    46
    9 Settembre 2006
    bmw 120d
    impianto per iniezione diretta, su internet si trovano diverse 116i gasate. Quello che mi interessa è sapere se il rest hanno i classici problemi del diesel (catena etc.)
  16. PuccioE39
    63.695
    7.748
    fammene vedere ALMENO una e dimmi che impianto monta.
    gli impianti per iniezione diretta esistono, l'ho già scritto sopra.
    sono di due tipi, e l'ho già scritto.
    del secondo tipo, ovvero l'unico per i.d. che funziona solo a gpl, ne esistono tre: vialle, icom e prins.
    per il resto, leggiti le pagine precedenti, c'è già scritto 2-3 volte che la 116i 122cv soffre, e non sempre, di debolezza alle bobine, mentre non ha problemi con la catena.
  17. bmw e 46 ro
    bmw e 46 ro Aspirante Pilota
    7 Agosto 2011
    bmw e 46 316i berlina
    Ciao sai per caso se il motore n45b16a ha problemi di rottura catena o altre cose perche vorrei daRE La mia e 46 316 e prendere un 116 i del 2007 con 77 milla km e 116cv grazie
  18. PuccioE39
    63.695
    7.748
    si è quello il propulsore che in qualche caso ha dato problemi alla distribuzione.
  19. bmw e 46 ro
    7 Agosto 2011
    ma succede su tutti i motori n45 o ce stato quache caso
  20. bmw e 46 ro
    7 Agosto 2011
    io ora o un 316 i e46 quota 200milla ed e un gioiello
