Rottura pompa common rail CP4
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Buzzy71, 25 Febbraio 2016.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    codice di errore?
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    a te com'è finita?
  3. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Non so il codice errore
    Mi ha mostrato la stampa della diagnosi ma non me l h data
  4. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    deve ancora finire... stanno cambiando la centralina motore perché sembra che pompa ed iniettore si siano rotti per colpa sua...tantè che il gasolio risulta pulito e la pompa non era grippato meccanicamente: tutto dovrebbe essere partito dalla DDE che è stata la causa principale che la rotto le altre 2 parti...che sfida!
    comunque vi faccio sapere quando rivedo il motore acceso!
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Dammela a me la centralina guasta che me la rivendo... quest'officina è da denuncia perché quello che sostengono è impossibile e non lo dico io ma i manuali.
  6. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    provo a farmela dare, ma penso che la DDE si possa anche rompere ogni tanto...
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Se comunica via OBD e non ha codici di errori "guasto interno" Allora non è rotta ma soprattutto la rottura DDE non causa rottura di pezzi meccanici. Soprattutto considerato che mi hai detto che ci sono errori anche nel modulo ekp della pompa del serbatoio. Sarebbe tutto molto più facile avendo i risultati della diagnosi con i codici di errore specifici BMW.
    Ricordo che la dde è sorvegliata sui guasti interni e nel caso di guasto compaiono errori ben specifici.
    A Mpower80 piace questo elemento.
  8. Gabo
    5.813
  9. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Purtroppo spesso nelle officine ufficiali ci sono dei ragazzi...sono giovani,bisogna indottrinarli,agevolarli,indirizzarli:rolleyes:
  10. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Finalmente ho potuto vedere la diagnosi: errore 4711 errore interno DDE, inoltre ho scoperto che si è persa la connessione con la COMBOX: ma che nesso c’è fra queste cose???? Sto impazzendo!!!!
  11. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Piu' che altro sembra che qualcuno ci abbia messo le mani senza cognizione di causa..strano sia rotta.
  12. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    nella prima diagnosi c'era già:
    - DDE internal error
    - problemi pressione gasolio
    - COMBOX non risponde
    queste sono le premesse per cambiare auto...
  13. Gabo
    5.813
  14. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Nessun nesso. La dde si può provare a riscriverla con la programmazione bmw per vedere se si risolve. Se il 4711 non sparisce allora è rotta. Se non c'ea limaia è molto probabile che la vecchia pompa hp sia sana e che fosse la dde a non far aprire la valvola della pompa e quindi la macchina non va in moto.
  16. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Ok, ma io non posso credere che la contemporanea rottura di DDE e COMBOX sia solo una coincidenza!!!
    Impossibile...non ci posso credere...
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ah bo... a te la combox funzionava prima? Ne sei certo? Perché altrimenti qualcuno ha fatto un pasticcio...
  18. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    si, a me risultava funzionante...i servizi che gestisce la COMBOX sono tutti quelli connessi al bluetooth?
  19. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    La procedura normale dice che devi fare come dice Angel,compreso il caso in cui qualcuno ci abbia messo mano male.
    Gli dai una ripassata alla dde e pace;se rimane l'errore la cambi.
  20. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Mi inserisco in questa discussione per non aprire un altro thread..La pompa CP4.1 della mia x3F25 è soggetta a rotture diffuse come la CP4? Grazie
