BMW Serie 3 G20 - Rottura piantone sterzo. Risolto | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Rottura piantone sterzo. Risolto
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da stegil1, 5 Giugno 2022.
  1. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    Ciao a tutti.
    Ho una sensazione strana da ogni punto di vista dello sterzo in certe circostanze.
    Non è sempre presente
    Mai a basse velocità
    Mai in strade con tante curve
    Mai quando guida lei con il driving
    Ogni tanto durante i rettilinei e volante dritto per esempio faccio una piccola correzione a destra poi ricentro il volante. Ecco se poi devo rigirare di pochi gradi a destra tutto ok. Se devo farlo a sinistra quanto arriva al centro e deve passare sempre di pochissimi gradi a sinistra si sente una specie di piccola resistenza che bisogna superare. Se attivo il driving, faccio sterzare lei, ma forzo comunque lo stesso movimento questo scatto non lo fa. Sotto i 50 mai, impossibile da riprodurre.
    Ormai sono mesi, ma la presenza non è costante… prima o poi la porterò a vedere in conce…
    Qualcuno esperienza simile?
    È una 320d mild…
  2. Ale_72
    56.364
    22.555
    Ai tempi della z4 e85 (ma erano i primissimi servo elettrici e non idraulici di bmw) questo poteva succedere, solo a caldo, quindi difficilmente replicabile in modo sistematico. Tipicamente lo si notava in superstrada o autostrada e solo con correzioni leggere sul dritto.
    L’effetto era quello di avvitare un dado con una filettatura imperfetta in un punto.
    Includi magari anche la variabile temperatura, se lo riscontri ancora.
    Finché è in garanzia rompi le balle fino allo sfinimento perché dopo potrebbe essere un problema tanto costoso quanto fastidioso.
  3. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    Aggiornamento.
    Macchina da 2gg in analisi, hanno riprogrammato le varie centraline e aggiornato tutto l’aggiornabile. Per ora nessuna anomalia rilevata. Se vedono che il problema persiste, aspettano ok da BMW per sostituire come prima cosa la scatola sterzo.
  4. medo
    medo Kartista
    202
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    Interessante, quandi hanno riscontrato anche loro il problema facendo dei giri prova immagino, nulla da banco vero?
  5. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    In passato su e91 per un problema simile scattini e un po’ di gioco mi cambiarono la scatola e lo sterzo.
    E dopo due anni avere uno sterzo nuovo è uno spettacolo, perché sembra si mantenga uguale ma non é così
  6. Patroclo
    Patroclo Aspirante Pilota
    40
    13 Dicembre 2017
    316 d
    Ho avuto stesso problema sulla f31 difficile da dimostrare mai risolto sulla g21 per ora non si è manifestato
  7. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    Nuovo aggiornamento. Problema confermato non software, ma scatola sterzo, che hanno ordinato e settimana prossima sostituiscono.
  8. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Buono direi…
  9. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    Sperando che smontando e rimontando non inizino a crearsi problemi di altra natura… ma mi hanno detto che non è un lavoro particolarmente lungo o complesso
  10. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Sostituzione scatola sterzo è di routine….
  11. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    Auto ritirata dopo 10gg, tutta aggiornata, va dritta e non tira da nessuna parte, ma…il problema persiste…meno di prima nel senso che va e viene durante lo stesso tragitto, ma compare comunque…ne deduco che non fosse solo la scatola guida che non andava correttamente. Lunedì ripasso in conce per proseguire questo bellissimo periodo di fermo…macchina di un anno e mezzo con 30.000 km ed inizio a stufarmi
    A XxVans83xX piace questo elemento.
  12. XxVans83xX
    XxVans83xX Aspirante Pilota
    3 Luglio 2022
    Genova
    BMW SERIE 3 E91
    Nooo che sfortuna!!! Dai speriamo che tu riesca a risolverlo!
  13. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    Ho già idea che me la porterò così per altri 2aa
  14. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Intanto 10 gg per sostituire la scatola sterzo é fuori dal mondo, 5-6 ore di lavoro più varie codifiche e aggiornamenti al max richiedono 3 giorni di fermo auto.
    Comunque se non si è risolto non era la scatola….. e con tutti i vari assistenti alla guida non è facile come una volta risolvere
  15. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    A loro difesa devo dire che i giorni dopo l’arrivo della scatola sono stati 2 dopo arrivo del pezzo. Poi me l’hanno anche consegnata lavata e ordinata come fosse nuova, compreso profumo interno…con quasi il cerimoniale della prima consegna. ora ho fatto 50km e non è più successo…boh non so più cosa pensare. Dovrò farmi 400km per la montagna avrò modo di testarla.
    Ho anche notato app news tutta nuova, ora partono file audio interi in base alle preferenze …bella direi.
  16. Ale_72
    56.364
    22.555
    La prossima volta la porta da te :mrgreen:
  17. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    E mica sono meccanico sono chirurgo, al max ti do una sistematina gratis:mrgreen:
  18. Ale_72
    56.364
    22.555
    Ah niente, speravo che tu avessi un officina con la gente che si gratta le palle seduta sui pneumatici, aspettando @stegil1 con il suo problema per mettersi a lavorare :lol:
    A zerogil piace questo elemento.
  19. stegil1
    stegil1 Kartista
    98
    44
    16 Luglio 2020
    Tortona
    F31
    Sono chirurgo anche io, ortopedico…è più facile fare una protesi di anca che sistemare lo sterzo mi sa
    Visti i chiari di luna mi sa che farò best 5 a pagamento come estensione garanzia…
  20. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    La scatola sterzo dovrebbe rientrare nella garanzia dei 4 anni.
    La best 5 ho visto che più che una garanzia è un’assicurazione è da valutare per tutte le parti elettroniche in quest’auto…..
