rottura molla ammortizzatore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da idrium, 19 Ottobre 2006.
  1. idrium
    idrium Kartista
    65
    16
    7 Ottobre 2006
    x1 sdrive 18d
    Sono appena stato dal gommista per il cambio gomme e mi ha fatto notare che la molla posteriore del mio 318 i touring del 2000 è spezzata nella parte finale dove inizia ad assottigliarsi , in pratica manca l'ultimo giro di appoggio verso il basso, tuttavia la macchina non dà problemi di guida . Vorrei sapere se è già capitato ad altre persone e quanto costasta la sua sostituzione . Secondo voi vanno acquistate due molle muove originali , o posso anche prenderne una usata presso un autodemolitore ? Potete indicarmi dei siti dove acquistarle , grazie
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    approfitta dell'occasione e metti su 4 eibach-prokit..:cool:
  3. cobra11320
    cobra11320 Secondo Pilota
    934
    15 Ottobre 2006
    bho
    quoto!!!=D> =D>
  4. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    SU una bmw ( scusa ma son di parte ) sarebbe un sacrilegio non sostituire almeno la coppia.
    POi, anche se fosse un RASCAL, avresti due spinte diverse dalle molle, dovute al fatto che una e nuova e una è vecchia ( usata, la tua ).
    La molla ha una rigidezza o "costante elestica della molla" e viene espressa in N/mm o KG/cm...e le due molle no si comporterebbero nello stesso modo, ripondendo ad un incremento della forza con un accorciamento della lunghezza proporzionale, MA NON IDENTICO TRA LORO.
    Evito di dilungarmi sui comportamneti che avresti diversi sui due assi, oltrechè all'usara dei pneum...e sul rollio della vettura ( con trasferimenti di carico diversi ).
    Per concludere, ci piazzi sotto 4 pro-kit e ci ringrazierai.:wink:
  5. globetrotter
    globetrotter Kartista
    137
    30 Settembre 2006
    BMW 328 ci - R 1200 GS
    spezza anche le altre 3!
  6. POLiSh
    POLiSh Primo Pilota
    1.231
    5 Marzo 2006
    sicuramente devi cambiarle perche' se no l ammmo lavora male e rischi di scoppiarlo
    devi cambiarli almeno 2 pero' se cerchi su ebay come dicono prendi 4 eibach e hai una guidabilita' tutta diversa...
    il costo delle molle non e elevatissimo pero io ti consiglio poi almeno di ritarare i tuoi ammortizzatori se non vuoi cambiarli
    originali li paghi solo tanto
    e dallo sfascia carrozze non e' detto che prendi un gran prodotto...puo' essere logoro con 200k km
    :D
  7. POLiSh
    POLiSh Primo Pilota
    1.231
    5 Marzo 2006
    oltre l'ammo scanali tutta la gomma...
    a me e' successo con un ammo che perdeva olio
  8. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    era successo anche a me a quella posteriore ..anche a me si era rotta all'inizio dell'ultimo giro anche la mia car e del 2000..saranno tutte coincidenze?..se osservi bene la macchina vedrai che dalla parte dove si è rotta la molla l'auto è + bassa..io le avevo cambiate tutte e 2 quelle posteriori e originali mi sono venute qualcosina sopra i 200 euro se non ricordo male..(la spesa più inuitle che io abbia fatto) dopo un'anno o montato le eibach e tutte e 4 su ebay le ho pagate 130 euro..però se vuoi cambiare le molle originali con le eibach io ti consiglio di sostituire gli ammortizzatori o almeno di far ritarare quelli di serie..se avevi un 320d ti potevo vendere le mie di molle quelle dietro sono praticamente nuove:rolleyes:
  9. idrium
    idrium Kartista
    65
    16
    7 Ottobre 2006
    x1 sdrive 18d
    Ragazzi grazie delle risposte. Siccome non ho desideri di assetto sportivo e non vorrei che la macchina si abbassi ( quarantenne con figli ) potete dirmi se le molle consigliate possono andar bene con queste esigenze . Inoltre con questa macchina percorro meno di 10000 km l'anno maggiormente in città pertanto gli ammortizzatori dovrebbero essere in buono stato e non vorrei cambiarli. Se fattibile potete indicarmi dove acquistare le eibach e se la ditta sconsiglia il loro motaggio su ammortizzatori originali. Complimenti a tutti voi e all'ottimo sito
  10. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    stessa cosa (posteriore destra) la mia è del 2001 ed è un Touring...sostituite tutte e 4 con delle H&R
  11. RALLYMAN
    15.800
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Quoto tutto!
    Inoltre ne va della sicurezza e della tua.. pelle! :wink:
