Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. fonzie
    fonzie Direttore Corse
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    sembra una lampada a ultravioletti no?ma penso che sia utilizzabile su tutti i tipi di olio o per lo meno su quel tipo di graduazione?oppure la catrol si e studiata davvero questo brevetto solo per loro?mi domando a che scopo però :-x
  2. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Guarda il link che ho postato sotto la foto. secondo me funziona solo con olio nuovo...se l'olio è usato quindi nero la lampada se la possono ficcare dietro
  3. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Robe da pazzi , quindi nn posso mettere il castrol edge 10-60 perché altrimenti mi sgamano?
  4. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    ahahahaha like!
  5. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Come gia detto secondo me è una lampada che funziona solo con olio nuovo perchè l'olio usato è nero e con la lampada non vedono niente
  6. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Su quattroruote di questo mese vi è un'articolo sui furbetti dell'olio (parlano anche delle officine che fatturano un tipo d'olio e ne mettono un'altro con caratteristiche inferiori) dicono che ora le case produttrici mettono dei traccianti chimici nell'olio per poter verificare se l'olio inserito nel motore corrisponde alle specifiche della casa, quindi sicuramente l'attrezzatura per verificare questo tracciante funzionerà anche sull'olio esausto altrimenti non avrebbe molto senso
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2012
  7. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    se è così pretenderò al prossimo tagliando che mi mettano l'olio davanti ai miei occhi aprendo una confezione nuova e sigillata e non spinando l'olio dal loro bidone!!
  8. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Forse serve solo a riconoscere l'olio originale da uno falso...ma da nuovo...infatti parla solo che funziona con la lampada uv...se è nero come fa a riflettere?
    http://www.castrolprofessional.it/edge_it.html
  9. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Seguo...Problemi con le turbine!!
    123d anno: fine 2010 km: 30500
  10. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    sbagliato post lord-e81 qui parliamo della rottura catena :wink:
    per quanto riguarda l'olio io quoto con torelan,dubito che si riesca a vedere con l'olio esausto e comunque CHE MALEDETTI! :evil:
  11. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    e comunque ragazzi anche se per voi e un pensiero stupido sono sempre piu convinto che la macchina se la si compra un po KILOMETRATA (80/100milakm) si ha meno rogne...ormai questi motori tirano fuori i problemi sempre da nuovo o semi nuove...si risolvono/riparano i difetti poi vanno via lisce...mah 8-[
  12. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Ops... pensavo in generale :wink:
  13. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    quindi secondo te' posso star tranquillo???, perche' io la presi nuova, poi man fatto l'intervento in garanzia 2 volte (a 37 e 47000 km).....ora ne ho 59000 ed e' tutto ok..................secondo te' ci arrivo a 100-150000 ????
  14. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    ma in linea di massima questi sono tutti motori che fanno tranquillamente 300milakm e oltre, io penso (pensiero personale ovviamente)che queste auto iniziano ad andare veramente bene da 80/100milakm in su dovi si hanno gia riparato tutte le magagne ecc...parlo per esperienza personale ho avuto molte auto e 4/5 tedesche le ho avute e iniziavo a godermele appunto da quei chilometraggi in poi senza aver ROGNE
  15. borazzz
    borazzz Collaudatore
    489
    25 Aprile 2008
    120d VENDUTA
    cè da chiedersi un'altra cosa quanti veramente sanno di questo problema e l'hanno cambiato il motore e quanti vanno in giro pensando di avere zero problemi....
  16. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    beh non tutte rompono perforza conosco un termotecnico che ha una 118d del 2008 con 170 mila km e gli ha fatto solo la turbina(e un cane non la fa scaldare e parte)
  17. Fabio64
    5.201
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Anche land rover impiega il Castrol con il tracciante,senza quell'olio se c'é un problema meccanico non riconoscono la garanzia....a detta del mio meccanico il tracciante c'é solo nell'olio dei fusti da 200 litri ma non ha saputo dirmi se lo trovano nell'olio sporco
  18. elfunambolo
    elfunambolo Kartista
    76
    9 Febbraio 2011
    BMW 118d 143cv
    Distribuzione Motore N47
    Vi sembra di sentire qualche rumore strano? L'auto ha 4 anni e mezzo e 135.000 km. L'ho fatta sentire da una meccanico della Bosch Car Service, da uno del Service Point e da un'officina BMW.
    Alla BMW mi hanno detto che non c'è niente, alla Bosch e al Service Point che forse è da sostituire un tendicinghia dei servizi. Cosa si sembra a voi?
    http://www.youtube.com/watch?v=jQjty-eBgn4
    http://www.youtube.com/watch?v=jcyBrnzZDXw
    http://www.youtube.com/watch?v=rBHJXTbysA8
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Maggio 2012
  19. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    Io sento le classiche maracas solo che a me lo faceva a 2000 giri circa qui sembra anche al minimo :confused:,mi hanno rifatto tutta la distribuzione da 30000km circa e al minimo non fa' questo rumore. sono quasi a 60000Km
  20. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    A 30000 ti hanno sostituito la distribuzione e fino ad ora non hai più avuto problemi? giusto?
