Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. fonzie
    fonzie Direttore Corse
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    idem con patate alvin berg...la mia e 2008 ma rientra nelle sfortunate...speriamo che con il tempo bmw riconosca il problema!
  2. r.pasquale120
    r.pasquale120 Collaudatore
    349
    21
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    scusate l'ignoranza ma i motori bmw a diesel non sono garantiti fino a 150.000km?
  3. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    solo se hai la garanzia con loro A VITA fai tutti e dico TUTTI i tagliandi da loro compreso cambio gomme ,pastiglie ecc e forse ma solo FORSE ti riconoscono il problema...qui come dice s120d ci vuole pugno duro una bella lettera da un avvocato con le oo che rappresenta tutto il forum con il problema(e siamo tanti)
  4. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    al momento la rumorosita' e' nella norma prima dell'intervento erano maracas a gogo ma sarebbe interessante capire se qualcuno ha rotto lo stesso nonostante abbia montato la distrubuzione con i pezzi nuovi.
  5. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    giulianmo non penso propio che il problema si ripresenti maggior motivo che hai fatto l'intervento minimo hai una garanzia sul lavoro quindi dormi sonni tranquilli
  6. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Lo spero veramente visto che la macchina mi piace vorrei tenerla a lungo, anche se pochi giorni fa' sono andato a fare la revisione (non in bmw). e' il tipo guardando la macchina mi ha detto ci vediamo a 100000 per la turbina...:eek: facendomi gia' il preventivo... annamo bene.. io piu' di cambiare l'olio ogni 20000 e farla scaldare bene non so' che fare.
  7. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    digli al tuo MECCANICO che le macchine non sono tutte uguali la mia e quasi a soglia 100000 km e non fischia e la turbina spinge benissimo ancora...prima avevo sempre un serie 1 ma pre restyling gliene ho combinata di ogni e non ho MAI spaccato nulla...MAI
  8. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    la garanzia che sia chiaro funziona così, a spese di bmw copre fino a termine della best, quindi se esegui oggi il lavoro sulla distribuzione e tra un mese scade la garanzia best,da quel momento in poi non sei più coperto, se si eseguono lavori a spese proprie la garanzia per legge obbliga ai 12 mesi , vi ripeto questo è vangelo lo so per certo, l'avevo anche scritto qualche post fa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">,
    per quanto concerne i problemi c'è chi ha rifatto la distribuzione per almeno 2 volte, ci sono 3 utenti del forum che possono confermarlo, inoltre non è detto che dopo aver rifatto e dopo 100 mila km quindi magari con un auto in età avanza il problema non si ripresenti, questo è un problema congenito legato all'archietettura del motore stesso.
    Identico problema è sulle cooper s r56 c'è gente che ha rifatto il tendicatena per 3 volte su mega mini, quindi, non perdete tempo sui forum non serve a nulla, trovate un buon avvocato, presentate tutto in maniera più ricca possibile e state tranquilli che in linea di massima, quel che vi spetta vi sarà dato, solo i tempi son lunghi purtroppo
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2012
  9. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Salve.
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  10. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ma in teoria se adesso sostituiscono con pezzi modificati non si dovrebbe più ripresentare il problema...quelli che hanno fatto il lavoro 2 volte forse è perchè gli sostituivano i pezzi con altri non modificati..
  11. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    si ma se io sostituisco la distribuzione e dopo 1 anno quest'ultima si rompe ancora penso che tu abbia una sorta di GARANZIA SUL LAVORO
  12. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    scusami il tono della risposta, ma forse non hai capito quello che ho scritto, questa è legge e quando sottoscrivi un contratto accetti tutte le clausole, alla luce di questo lo ripeto per l'ultima volta oggi 28 aprile 2012 il signor rossi esegue a spese di bmw una riparazione sulla catena con relativo cambio motore, in data 28 ottobre 2012 la garanzia ufficiale bmw decade per cessazione dei 4 anni , il giorno 12 gennaio 2013 il signor rossi riscontra problemi sulla catena, pagherà tutto a spese loro oppure dovrà metter un legare e far battaglia, sono stato chiaro.
    Caso B signor rossi ha un auto fuori best 4 esegue dal suo meccanico il lavaro di riparazione in data 28 aprile 2012, dal momento di emessione della fattura il signor rossi è coperto da garanzia fino al giorno 28 aprile 2013
  13. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    No no posso confermare che si ha la garanzia solo se il lavoro viene fatto fuori garanzia e paghi...
    se oggi fai il lavoro e tra 2 mesi si ripresenta ma hai la garanzia della macchina scaduta devi rifare il lavoro a spese tue...vale per tutte le case...
  14. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    scusate ma non vi seguo, chi vi ha detto che vi sono pezzi modificati? e inoltre tenete presente una cosa, il motore che vi montano nuovo pechè l'intervento è di questo tipo, è un ex motore revisionato, di nuovo non esiste più nulla
  15. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    qualcuno mi segue allora :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    e se non sbaglio hai la garanzia solo sul pezzo sostituito ma la manodopera la devi pagare sempre..
  17. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    in teoria è così in pratica, se la manodopera è dettata dal problema stesso, l'ente che rilascia la garanzia dovrebbe farsi carico anche delle relative spese di installazione
  18. bart08
    bart08 Aspirante Pilota
    44
    23 Aprile 2012
    e90
    Se io sostituisco tutta la distribuzione trane l'albero a gomiti che succede?Il rumore rimane o rischio la rottura.Chiedo perchè sono fuori garanzia.
  19. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    ho capito benissimo over 87 ho lavorato come meccanico so come funziona io parlo del fatto che se cambio un pezzo di ricambio e dopo tot tempo limite questo si rompe il cliente ha tutto il diritto di reclamare il problema,che poi le garanzie funzionino in un altro modo e un discorso a parte di quello che stavo dicendo prima
  20. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    guarda, non so darti un riferimento certo perchè, di solito se la casa madre esegue il problema, cambia in toto l'intero propulsore, onde evitare il problema da te descritto, non so se un ipotetico utente ha fatto solo la distribuzione senza sostituire l'albero, purtroppo è una gatta da pelare
